Dom prawdziwie energooszczędny
Współczesne budownictwo coraz częściej stawia na energooszczędność, ale różnica między minimalnymi wymaganiami prawnymi a standardem prawdziwie energooszczędnych domów jest ogromna. Wybór odpowiedniej technologii budowy to kluczowy krok, który wpływa na komfort użytkowania, koszty eksploatacji i wartość nieruchomości na wiele lat. W artykule przyjrzymy się, na co warto zwrócić uwagę, oraz jak technologia IZODOM rozwiązuje kluczowe zagadnienia związane z doborem produktów do realizacji inwestycji budynków wysoce energooszczędnych, czyli kompleksowe i sprawdzone rozwiązania dla Inwestorów.
- Na co zwrócić uwagę przy wyborze technologii budowy?
- Mostki termiczne a dom energooszczędny
- Szczelność powietrzna domu
- Jak zbadać czy budynek jest szczelny powietrznie?
- Czyste powietrze w domu energooszczędnym
- Projekt domu energooszczędnego
- Technologia IZODOM
Współczynnik lambda (λ) – podstawa termoizolacyjności. Lambda (λ) to parametr określający zdolność materiału do przewodzenia ciepła. Im niższa wartość λ, tym lepsze właściwości termoizolacyjne danego materiału. Dla przykładu:
- Styropian (EPS): 0,030–0,045 W/mK,
- Wełna mineralna: 0,032–0,040 W/mK,
- Beton komórkowy: 0,072–0,105 W/mK,
- Silikaty: 0,50–1,05 W/mK.
Dla materiałów konstrukcyjnych, takich jak beton czy silikaty, wysoka wartość lambda oznacza konieczność zastosowania dodatkowej termoizolacji, aby uzyskać wymagany współczynnik przenikania ciepła (U) już dla całej przegrody. Współczynnik U określa, ile ciepła ucieka przez przegrodę budowlaną. Warunki Techniczne w Polsce określają wartości graniczne dla podłogi na gruncie, ścian zewnętrznych, dachów, a także okien i drzwi. Warto pamiętać, że minimalne wartości U to nie to samo, co standard domu energooszczędnego. Dla porównania:
- Minimalny standard w Polsce dla ścian zewnętrznych w dniu dzisiejszym to: U=0,20 W/(m²K);
- Ta sama przegroda w przypadku domów prawdziwie energooszczędnych powinna spełniać warunek U≤0,15 W/(m²K)
Wybierając technologię dla swojej inwestycji warto zwrócić uwagę nie tylko na grubość zastosowanych materiałów zarówno konstrukcyjnych jak i izolacyjnych, ale także na to jakimi parametrami się charakteryzują (np.: właściwości termoizolacyjne). Większa grubość ściany nie oznacza, że ściana lepiej izoluje termicznie doskonałym przykładem jest tutaj system IZOStandard, który przy grubości ściany zaledwie 30cm spełnia aktualne Warunki Techniczne. Dobór odpowiednich materiałów do stworzenia przegrody, połączenie przegród ze sobą, takich jak fundamenty, ściany i dach, oraz wybór i montaż właściwych okien – wszystkie te elementy wpływają na bezpieczeństwo i komfort życia w budynku. Dlatego wybór odpowiedniej technologii do budowy ma znaczenie. Warto więc dokładnie przeanalizować dostępne technologie przed podjęciem decyzji o wyborze technologii budowy domu, zwłaszcza że często jest to decyzja na całe życie.
Kolejnym punktem, który powinien zostać poddany analizie to eliminacja mostków termicznych. Mostki termiczne to miejsca, przez które budynek traci najwięcej ciepła – np. w ościeżach okiennych, na styku fundamentów ze ścianą w miejscu wieńca i stropu, są to również elementy żelbetowe które wychodzą na zewnątrz budynku, a są trwale związane z konstrukcją domu jak np. żelbetowe pergole czy płyty balkonowe. Każdy mostek termiczny to strata energii, w związku z czym potrzebujemy więcej energii, aby utrzymać temperaturę 20 czy 21* wewnątrz budynku. Oznacza to w skrócie większe zapotrzebowanie na energię grzewczą, i wyższe rachunki. Istnieją oczywiście sposoby aby minimalizować ryzyko powstawania mostków, wystarczy przeanalizować newralgiczne punkty i dobrać odpowiednie rozwiązanie.
Przy budynkach prawdziwie energooszczędnych nie możemy ominąć tematu szczelności powietrznej. Często mylonej z brakiem wentylacji w budynku. Każdy budynek może, a nawet powinien być szczelny powietrznie. Szczelność powietrzą w nowo budowanych domach osiągamy poprzez zaprojektowanie i wykonanie warstwy izolacji paroszczelnej. Trzeba pamiętać, aby izolacja paroszczelna była zastosowana od strony wewnętrznej budynku. Warto pamiętać także o tym aby zachować szczelność na połączeniach przegród i podczas montażu okien. Brak szczelności powietrznej prowadzi do strat ciepła, problemów z wilgocią, rozwoju pleśni i wyższych rachunków za ogrzewanie. Dzięki dobrej szczelności budynku, domy prawdziwie energooszczędne charakteryzują się także przyjemnym komfortem jeśli chodzi o akustykę. W takich domach jest ciszej, ponieważ dobrze izolują nas od warunków zewnętrznych.
Test szczelności (tzw. Blower Door Test) pozwala zweryfikować jakość wykonania izolacji i wykryć nieszczelności. Nie chodzi wcale o to, aby budynek był szczelny w 100% standard określa tylko graniczną wartość parametru. Parametrem określającym szczelność budynku jest współczynnik n50. Litera n oznacza, ile razy odbywa się całkowita wymiana powietrza w budynku, jeżeli różnica ciśnień wewnątrz i na zewnątrz wynosi 50 Pa. Dochodzi do tego oczywiście jednostka czasu, jaką jest godzina (h). W domach prawdziwie energooszczędnych wartość graniczna ustawiona jest na poziomie 0,6, co oznacza że dopuszcza się wymianę powietrza na poziomie 60% całej objętości budynku. Czyli jeśli w budynku o kubaturze 1000m3 nastąpi wymiana 600m3/h poprzez nieszczelności w przegrodach to nadal będzie to budynek prawdziwie energooszczędny. W przypadku budynku spełniającego Warunki Techniczne może to być wartość nawet 5krotnie większa.
Oczywiście ważnym tematem jest też kwestia wentylacji w budynku. W każdym budynku musi być wentylacja, ponieważ odpowiada ona za napływ świeżego powietrza do budynku oraz usunięcie „brudnego” wilgotnego powietrza na zewnątrz. Warunki Techniczne są na dzień dzisiejszy elastyczne i dopuszczają wentylację grawitacyjną w nowo powstających budynkach. Zdarzają się przypadki, że ze względu na zastosowanie określonego źródła ogrzewania i wartości Energii Pierwotnej (Ep), której nie można przekroczyć, projektant proponuje rozwiązanie systemu wentylacji nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła, ponieważ ułatwia ona osiągnięcie wymaganego parametru. Dla budynków prawdziwie energooszczędnych powinno się zastosować system wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, ponieważ jest to rozwiązanie, które zapewnia dopływ świeżego powietrza bez względu na pogodę czy warunki na zewnątrz, dodatkowo dla lepszego komfortu użytkowników dzięki zastosowanym filtrom, dostarczone powietrze jest oczyszczone z pyłków a także zanieczyszczeń. Dużą zaletą takiego rozwiązania są także niższe rachunki za ogrzewanie, ponieważ rekuperacja pozwala na odzysk energii z wyrzucanego powietrza. Bez rekuperacji zapotrzebowanie na energię wzrasta, czyli bezpośrednio rachunki mogą wzrosnąć nawet dwukrotnie.
Odpowiednia orientacja budynku względem stron świata, a także zwarta bryła oznaczają, że łatwiej i taniej w takim przypadku jest uzyskać standard wysoce energooszczędny. Warto od razu zaplanować też sposób zabezpieczenia dużych południowych przeszkleń przed przegrzaniem. Mogą to być elementy konstrukcji nadwieszone, rolety czy żaluzje, ale także elementy zewnętrzne jak np. pergole czy drzewa liściaste, które będą dawały cień w gorące letnie dni. Nawet najlepszy projekt i materiały nie zagwarantują energooszczędności, jeśli budynek zostanie nieprawidłowo wykonany. Dlatego kluczowy jest również nadzór nad pracami budowlanymi oraz kontrola materiałów dostarczanych na budowę (np.: sprawdzenie deklaracji właściwości użytkowych użytych materiałów). Można wykonać test szczelności czy badanie kamerą termowizyjną lub połączyć obie te metody, aby zweryfikować jakość wykonanych prac. Zaleca się badania w trakcie prac budowlanych, aby można było jeszcze poprawić powłokę szczelną powietrznie, a następnie jeszcze raz, już po zakończeniu budowy. Aby ułatwić realizację budowy w odpowiednim standardzie można wybrać technologię, która dba o każdy detal, jest zaprojektowana tak, aby niwelować możliwość powstawania błędów. Taką technologią przebadaną i rekomendowaną przez Instytut Domów Pasywnych jest technologia IZODOM, która zapewnia ciągłość izolacji od fundamentów po izolację dachu. Umożliwia eliminację mostków termicznych a także zapewnia szczelność konstrukcji.
Technologia IZODOM
Wybór technologii IZODOM to krok w stronę zrównoważonego budownictwa, które łączy innowacyjność z ekologią.
IZODOM oferuje parametry na poziomie:
- IZOEnergy – współczynnik U=0,14 W/(m²K),
- IZOPassive – współczynnik U=0,10 W/(m²K).
Dzięki tym parametrom budynki wznoszone w technologii IZODOM spełniają wymagania domów pasywnych, gwarantując minimalne straty ciepła i maksymalną efektywność energetyczną.
System IZODOM to odpowiedź na potrzeby współczesnego budownictwa energooszczędnego i pasywnego. Dzięki zastosowaniu technologii szalunku traconego z ekspandowanego polistyrenu (EPS), tzw. twardego styropianu, technologia łączy trwałość konstrukcji betonowej z doskonałymi właściwościami izolacyjnymi.
Elementy IZODOM zapewniają ciągłość izolacji od fundamentów aż po dach. System obejmuje kształtki nazywane półprefabrykatami, do montażu i wypełnienia betonem na placu budowy, ale o określonych z góry parametrach. Gotowe do zaimplementowania na budowie elementy to m.in.:
- ciepłe nadproża i wieńce,
- węgarki okienne i drzwiowe,
- elementy narożne i zakończenia ścian, które minimalizują straty ciepła w newralgicznych miejscach.
Monolityczna konstrukcja betonowa w systemie IZODOM zapewnia wysoką szczelność powietrzną, eliminując ryzyko strat ciepła i gromadzenia się wilgoci. To kluczowy aspekt w budownictwie pasywnym, który gwarantuje komfort cieplny i niższe koszty eksploatacji.
Technologia IZODOM to idealne rozwiązanie dla inwestorów, którzy szukają sprawdzonego, energooszczędnego i ekologicznego systemu budowlanego. Łączy w sobie trwałość konstrukcji, doskonałe parametry izolacyjne i prostotę montażu, co czyni ją wyjątkowym wyborem na rynku. Jeśli zależy Ci na budowie domu, który będzie komfortowy, tani w eksploatacji i przyjazny dla środowiska, IZODOM to technologia, która spełni wszystkie Twoje oczekiwania. Dzięki standaryzacji procesu produkcji, technologia IZODOM oferuje pełną przewidywalność kosztów. Gotowe elementy dostarczane na budowę są łatwe w montażu i nie wymagają specjalistycznego sprzętu. Wystarczy krótkie szkolenie lub instruktaż na placu budowy, aby zbudować ciepły, solidny i prawdziwie energooszczędny dom.
Zastanawiasz się nad wyborem technologii budowy? Postaw na sprawdzone rozwiązania i wybierz technologię do budowy domu, który sprosta wyzwaniom przyszłości.
