Elektryczny pojemnościowy podgrzewacz wody
Ciepłą wodę chcielibyśmy mieć zaraz po odkręceniu kranu, o stałej temperaturze i najlepiej – niedrogo. Może nam to zapewnić elektryczny pojemnościowy podgrzewacz wody.
Zanim zdecydujemy się na konkretny podgrzewacz, powinniśmy dokładnie określić swoje oczekiwania co do sposobu korzystania z ciepłej wody. Będzie ono komfortowe tylko wtedy, gdy w każdej chwili, w każdym miejscu poboru będzie dostępna wymagana ilość wody o odpowiedniej temperaturze.
Na miarę potrzeb
Trzeba określić zapotrzebowanie rodziny na ciepłą wodę. Zależy ono od wielu czynników:
  • wielkości domu,
  • liczby punktów poboru wody (kranów),
  • liczby domowników,
  • wyposażenia łazienki (lub łazienek),
  • przyzwyczajeń i upodobań domowników.
Żeby dobrze dobrać podgrzewacz do określonych potrzeb, trzeba poznać cechy użytkowe różnych urządzeń dostępnych na rynku. Cechy te zależą od konstrukcji tych urządzeń, a zatem i sposobu, w jaki podgrzewają wodę. A sposoby są dwa: przepływowy, czyli „na bieżąco”, i pojemnościowy, czyli z magazynowaniem.
Jak działa terma
Podgrzewacz pojemnościowy (terma) - podgrzewa, a następnie magazynuje ciepłą wodę. Wystudzeniu wody w zasobniku zapobiega termostat utrzymujący stałą temperaturę i izolacja cieplna, którą stanowi zwykle kilkucentymetrowa (2-8 cm) warstwa pianki poliuretanowej, polistyrenowej lub wełny mineralnej.
Podgrzewacze bezciśnieniowe mogą obsługiwać jeden punkt poboru wody. Mają one zbiorniki wiszące, pionowe, wykonane z tworzywa sztucznego lub stali. Montuje się je nad lub pod zlewozmywakiem albo umywalką. Współpracują ze specjalną armaturą, zwykle sprzedawaną w komplecie z urządzeniem. Pojemności zbiorników podgrzewaczy bezciśnieniowych są niewielkie, dlatego nadają się one do przygotowania ciepłej wody wszędzie tam, gdzie potrzeba jej niewiele, ale jest często używana.
Zadaniem podgrzewaczy ciśnieniowych jest dostarczenie ciepłej wody do kilku kranów jednocześnie. Mogą pracować w instalacji podłączonej do sieci wodociągowej lub zaopatrywanej w wodę z własnego ujęcia i wyposażonej w hydrofor. Zbiorniki podgrzewaczy ciśnieniowych wykonane są ze stali nierdzewnej, ocynkowanej lub pokrytej warstwą emalii porcelanowo-szklanej.
Do ochrony zbiornika przed korozją służy zamontowana w nim aluminiowa lub magnezowa anoda. Zbiorniki mogą być wykonane w wersji pionowej lub poziomej. Jedne przeznaczone są do ustawienia na podłodze, inne – do powieszenia na ścianie.
Wraz ze wzrostem temperatury wody w podgrzewaczu ciśnieniowym rośnie jej ciśnienie. Przekroczenie ciśnienia dopuszczalnego (zwykle 0,6 MPa) doprowadziłoby do zniszczenia zbiornika, dlatego podgrzewacze ciśnieniowe są wyposażone w zawory bezpieczeństwa.
Jeśli podgrzewacz zainstalowany jest w pomieszczeniu o niskiej temperaturze (na przykład piwnicy) lub instalacja ciepłej wody jest rozległa, należy zaizolować przewody. To ograniczy straty ciepła spowodowane stygnięciem wody w przewodach. Wyjątek stanowią podgrzewacze, których konstrukcja umożliwia podłączenie przewodu cyrkulacyjnego.
Dzięki niemu ma miejsce stały, niewielki przepływ wody w instalacji i zaraz po odkręceniu kranu mamy ciepłą wodę. Do instalacji zasilanej z podgrzewacza pojemnościowego montuje się dowolne, dostępne w sprzedaży baterie. Podgrzewacze pojemnościowe, poza nielicznymi wyjątkami, można podłączyć do domowej instalacji elektrycznej – 230 V.
Jak dobrać
Dwie podstawowe wielkości, które charakteryzują podgrzewacz pojemnościowy, to pojemność i moc. Obie są ze sobą ściśle powiązane – od ich wzajemnej relacji zależy czas podgrzewania wody w zasobniku do żądanej temperatury. Dobierając pojemność zasobnika, trzeba brać pod uwagę zapotrzebowanie na ciepłą wodę w poszczególnych punktach poboru i przyzwyczajenia domowników. Od nich będzie zależeć, ile wody potrzeba będzie jednocześnie. Najmniejsze produkowane podgrzewacze mają pojemność 5 l, największe – kilka tysięcy. Do domu jednorodzinnego zwykle kupowane są urządzenia o pojemności około 120-200 l. Maksymalna temperatura wody, jaką można uzyskać w większości podgrzewaczy pojemnościowych to około 80°C. Tylko nieliczne – jak podają producenci – podgrzewają wodę niemal do temperatury wrzenia.
W sprzedaży dostępne są urządzenia zwane dwuzakresowymi. Podgrzewają wodę głównie w nocy, korzystając z tańszej, drugiej taryfy. Jeśli w ciągu dnia okaże się, że ilość ciepłej wody zmagazynowana w nocy jest niewystarczająca, to za pomocą wysoko wydajnej grzałki można ją szybko dogrzać. Po zakończeniu dogrzewania urządzenie przełącza się z powrotem na grzanie tylko przy taryfie nocnej. Niektóre firmy oferują także urządzenia, które mogą współpracować z kotłem centralnego ogrzewania. Wyposażone są wtedy w wężownicę, zasilaną wodą z instalacji centralnego ogrzewania, która służy do podgrzewania wody zimą. Latem lub podczas dużego poboru ciepłej wody urządzenie korzysta z energii elektrycznej.
Dbaj o podgrzewacz
Kontroluj stopień zużycia anody. Aluminiowe lub magnezowe anody zainstalowane w podgrzewaczach pojemnościowych mają przedłużyć ich żywotność, spowalniając korozję zachodzącą wewnątrz zbiornika. Trzeba je jednak wymieniać co 3-4 lata. Po takim czasie, zależnie od jakości wody i stanu wewnętrznej powierzchni podgrzewacza, zużyją się i przestaną spełniać swoją funkcję. Jeśli podgrzewacz nie jest wyposażony we wskaźnik zużycia anody, powinniśmy kontrolować jej stan po upływie każdego kolejnego roku pracy urządzenia.
  • Ustaw temperaturę w podgrzewaczu na bezpiecznym poziomie. Regulacja temperatury wody w podgrzewaczach pojemnościowych może być płynna (od około 35°C do wartości maksymalnej) lub skokowa (na przykład możliwe są do ustawienia trzy wartości 40, 60 i 80°C). Ustawianie wartości maksymalnych nie jest zalecane ze względów bezpieczeństwa: odkręcając kran z gorącą wodą, można się poparzyć. Wysoka temperatura sprzyja również odkładaniu się kamienia kotłowego na ściankach zasobnika i przyspiesza korozję.
  • Dbaj o jakość wody w zbiorniku. W letniej wodzie (o temperaturze od 30 do 50°C) bardzo szybko rozmnażają się niektóre szczepy bakterii, na przykład bakterie Legionella, wywołujące nietypowe zapalenie płuc. W zasobnikach o konstrukcji „zbiornik w zbiorniku”, tak zwanych dwupłaszczowych, problem ten nie istnieje. W pozostałych – dobrze jest od czasu do czasu nastawić temperaturę na wartość maksymalną, w celu odkażenia samego zbiornika i zgromadzonej w nim wody.
Wybrane komentarze:
Jhon1971 2012-03-21 10:51
Dobry podgrzewacz wody to naprawdę skarb i przy naszych warunkach ...
  • Czytaj więcej:
  • 1
  • 2
Porady ekspertów
Jaką moc pieca wybrać do mieszkania?
autor: Katarzyna
Chcę się kupić kocioł kondensacyjny dwufunkcyjny z zasobnikiem wodnym - maksymalnie 100L. Mieszkanie jest o powierzchni 50 mkw. (3 kaloryfery w pokojach + łazienkowy) oraz garaż z kotłownią o powierzchni 25 mkw (2 kaloryfery). Jakiej mocy piec będzie najlepszy?
  • Porady prawne
  • Cegły i bruki klinkierowe
  • Okna i drzwi PCV
zapytaj eksperta
Temat: Urządzenie odżelaziająco-zmiękczające CosmoWATER Czy ktoś może posiada urządzenie odżelaziająco-zmiękczające CosmoWATER ? Czy zdaje egzamin i czy warto zainwestować? ...
Temat: wybieranie szamba - jak to zrobi?? zamontowali mi szambo - dwukomorowe - opróżniane po kolei z każdej komory jak rozumiem. Klapy ...
Temat: POMPA do podlewania ogrodu - jaka wydajność, co polecacie, jak montować? Planuje podlewać ogród wodą ze studni, lub z przepływającej rzeki. Jaką pompe proponujecie, jakich firm ...
Temat: UZDATNIANIE WODY - doradzę w sprawie doboru urządzeń Pracuję w firmie,która zajmuje się filtrami i systemami uzdatniania wody. Odpowiem na pytania. Może pozwoli ...
ZNAJDŹ DOM DLA SWOJEJ RODZINY
Wybierz typ budynku
powierzchnia m2
Wybierz typ projektu
zaawansowane
