Schody
| muratordom.pl » Budowa » Podłogi i schody » Schody
Stopnie z kompozytu. Tworzywo sztuczne jako materiał na schody zewnętrzne
Schody zewnętrzne z nietypowego materiału, jakim jest kompozyt i o industrialnym rodowodzie zostały zastosowane w domu jednorodzinnym. Zobacz, jak powstały schody o stopniach z tworzywa sztucznego?
Schody gotowe. Jak je kupować?
Schody gotowe można kupić w sklepie budowlanym i samodzielnie zmontować w domu, najczęściej z modułów. Inne rozwiązanie to zamówienie ich u producenta – wybranie jednego z modeli...
Schody zewnętrzne do domu. Co zamiast schodów żelbetowych?
Najpopularniejszy pomysł na schody zewnętrzne do domu, to konstrukcja z betonu obłożona płytkami.  Zamiast schodów żelbetowych można zbudować schody metalowe, schody z kostki brukowej lub...
 05.01.2017
 dodał: Andrzej T. Papliński
Nowoczesny dom z bali świerkowych. Ocieplony 20 cm pianki poliuretanowej, ogrzewany powietrzną pompą ciepła, dom z rekuperatorem. I co ciekawe - dom, w którym pracujące ściany mają regulacje, by osiadały niezależnie od ocieplenia. Zobaczcie dom Wioletty i Marcina.
Wykończenie schodów betonowych. Montaż stopni drewnianych na schodach betonowych
Istnieje kilka materiałów do wykończenia schodów betonowych. My proponujemy drewno. Zobacz, jak wygląda montaż stopni drewnianych na schodach betonowych.
Stopnie, podstopnice, balustrady. Z czego składają się schody drewniane?
Zanim wybierzesz schody drewniane, poznaj ich budowę. Dowiedz się z jakich elementów będą się składały. Pomoże ci to sprawniej i bardziej świadomie dokonać zamówienia.
Balustrady szklane przy schodach, balkonach i tarasach. Z jakiego szkła je wykonać i jak zamontować?
Balustrady szklane są tak samo wytrzymałe jak te zrobione z każdego innego materiału. Jak to możliwe? Jakie szkło i jakie mocowania trzeba zastosować, aby balustrada była bezpieczna?
Schody drewniane czy betonowe? Jakie schody wewnętrzne wybrać
Każdy inwestor budujący dom staje przed decyzją, jakie schody wewnętrzne wybudować: drewniane czy betonowe? Schody w domu powinny być ładne, wygodne, solidne, łatwe do utrzymania w dobrym stanie....
Jak się buduje schody drewniane?
Montaż schodów drewnianych najlepiej jest przeprowadzić jeszcze przed wykończeniem podłóg i wniesieniem mebli. Ułatwimy w ten sposób komunikację między kondygnacjami – to...
Schody betonowe i drewniane – porównanie
Czy schody drewniane i betonowe różnią się pod względem właściwości i wygody użytkowania? Zobacz porównanie dwócg technologii i przekonaj się, któe rozwiązanie będzie...
Zrobiłem remont 22-letniego domu. Dach pokryty został blachą. Pod pokryciem znajduje się papa na sztywnym poszyciu. Strop między parterem a poddaszem ma powierzchnię 28 m2. Po remoncie strop ugiął się. Ugięcie wynosi 4,5 cm na odcinku 7 m. Jest to strop żelbetowy o grubości 10...
Schody w domu [GALERIA ZDJĘĆ]
Oczekujemy, że schody wewnętrzne będą stanowiły atrakcyjny wizualnie akcent w pomieszczeniu. Do wyboru mamy wiele możliwości, na przykład tradycyjne schody zabiegowe lub lekkie schody ażurowe. Ile...
galeria
Schody betonowe bez błędów. Jak wygląda budowa schodów wewnętrznych betonowych
Schody betonowe są solidne i trwałe. Można je wykończyć dowolną okładziną: drewnem, kamieniem, płytkami ceramicznymi. Sprawdź, jakich prac wymaga ich budowa i ile czasu trzeba na nią przeznaczyć.
Pełna balustrada przy schodach wewnętrznych. Z czego ją wykonać?
Balustrada-ścianka częściowo przysłania schody wewnętrzne lub antresolę. Jest bezpieczna, pozwala też na stworzenie we wnętrzu oryginalnych rozwiązań projektowych. Można ją zbudować z płyt, cegieł,...
Jak powstają schody drewniane? Najważniejsze etapy montażu schodów
Dowiedz się, jak powstają schody drewniane i kiedy najlepiej pomyślec o i ich zamówieniu. Przyjrzyj się również etapom przygotowywania schodów samonośnych z drewna.
Schody drewniane. Jakie gatunki drewna są najlepsze do budowy schodów?
Jak przekonują fachowcy - schody można zrobić z każdego gatunku drewna. Jeśli wiesz chcesz zamówić schody drewniane, kieruj się przede wszystkim własnymi preferencjami.
Jak kupować schody drewniane i okładziny schodów betonowych. Posłuchaj rad eksperta
Nie ważne, czy kupujesz schody drewniane, czy zamawiasz drewnianą okładzinę schodów betonowych, wybór powinieneś dobrze przeanalizować. Schody muszą być wygodne i bezpieczne.
1 2 3 »
