Beton w nowoczesnym wydaniu – trwałość, szybkość i ekologia
Współczesny beton to nie tylko materiał konstrukcyjny – to połączenie wytrzymałości, funkcjonalności i rozwiązań przyjaznych środowisku. Nowoczesne mieszanki betonowe sprawiają, że prace budowlane stają się szybsze i wygodniejsze. Właściwie dobrany beton gwarantuje bezpieczeństwo oraz trwałość realizacji, niezależnie od jej skali.
Przygotowywanie mieszanki betonowej
Autor: Imagesines/ Getty Images
Murator Remontuje #2: Odnawiamy fasadę budynku
Jak powstają współczesne mieszanki betonowe?
Tradycyjnie mieszanki betonowe przygotowywano bezpośrednio na budowie, co wymagało samodzielnego odmierzania składników i mieszania, a parametry końcowe mogły różnić się w zależności od dokładności wykonania.
Współczesne mieszanki są dostępne w formie gotowych produktów fabrycznych, dzięki czemu umożliwiają pełną kontrolę nad procesem wytwarzania i zapewniają powtarzalne parametry.
Badania prowadzone w certyfikowanych laboratoriach potwierdzają ich jakość oraz zgodność z krajowymi i europejskimi normami.
Dzięki starannie dobranym kruszywom i opracowanym recepturom współczesne mieszanki charakteryzują się wysoką wytrzymałością i bardzo dobrymi właściwościami roboczymi. Dla każdego produktu określa się również zakres dozowania wody zarobowej, co pozwala dobrać konsystencję odpowiednią do konkretnego zadania bez szkody dla parametrów technicznych.
W zależności od wielkości i charakteru inwestycji mieszanki betonowe przygotowuje się:
  • ręcznie,
  • przy użyciu mieszadła elektrycznego,
  • w betoniarce,
  • maszynowo,
  • przy wykorzystaniu mieszarki przepływowej,
  • za pomocą agregatów typu mixokret.
Mieszanki betonowe
Autor: Baumit/ Materiały prasowe Choć beton jest jednym z najstarszych materiałów budowlanych, dziś zaskakuje swoją nowoczesnością. Współczesne mieszanki znacząco różnią się od tych sprzed lat – oferują nie tylko wysoką wytrzymałość, ale także wygodę pracy, szybkie wiązanie i większe bezpieczeństwo użytkowania.
Beton dobrany do potrzeb
Dzięki szerokiej ofercie betonów każdy może dobrać mieszankę dokładnie do swoich potrzeb, dostosowaną do skali i rodzaju prowadzonych prac. Choć z pozoru poszczególne produkty mogą wydawać się podobne, w rzeczywistości różnią się m.in.:
  • wytrzymałością,
  • czasem wiązania,
  • optymalnym zakresem zastosowania.
Mieszanki betonowe
Autor: Baumit/ Materiały prasowe Przy zakupie warto sprawdzić, czy mieszanka betonowa posiada odpowiedni certyfikat, na przykład oznaczenie EMICODE EC1 PLUS. Stanowi ono potwierdzenie najniższej emisji lotnych związków organicznych (LZO) i gwarantuje, że beton jest bezpieczny zarówno dla wykonawcy podczas pracy, jak i dla osób korzystających z wnętrza, a także przyjazny dla środowiska.
Beton klasy C16/20 idealnie sprawdzi się w podstawowych pracach remontowych i budowlanych w domu oraz jego otoczeniu. Mrozoodporne i wodoodporne mieszanki fabryczne można wykorzystać m.in. do wykonywania podbudów pod altanki czy ogrodzenia, montażu krawężników, obrzeży czy palisad, a także do budowy elementów małej architektury w ogrodzie. To uniwersalna klasa betonu, odpowiednia wszędzie tam, gdzie konstrukcja nie jest narażona na duże obciążenia. Przy bardziej wymagających realizacjach, gdy potrzebny jest beton o większej wytrzymałości, warto sięgnąć po produkty wyższej klasy.
Gdy zależy nam nie tylko na wytrzymałości, ale także na szybkim jej przyroście, warto wybierać mieszanki szybkowiążące lub o przyspieszonym czasie wiązania. Szybki przyrost wytrzymałości jest szczególnie istotny przy montażach, wylewkach naprawczych czy pracach, gdzie elementy są szybko obciążane. Nie każdy beton o wysokiej wytrzymałości wiąże jednak tak samo szybko – tempo twardnienia zależy od receptury mieszanki.
W sytuacjach, w których liczy się nie tylko czas, ale także mobilność, np. przy pracach montażowych i naprawczych w terenie bez dostępu do energii elektrycznej, warto zastosować mieszanki betonowe, które nie wymagają mieszarki ani elektronarzędzi. Przykładem takiego rozwiązania jest Baumit Gala Fix, który wystarczy wysypać i polać wodą, choć w razie potrzeby może być także przygotowany w sposób tradycyjny i mieszany mechanicznie.
Przeczytaj również:
Tynk - gipsowy czy cementowy? MUROWANE STARCIE
Bezpieczeństwo, ekologia i wydajność – nowoczesny beton w praktyce
W dzisiejszym świecie, przy coraz bardziej świadomych konsumentach, producenci zwracają również uwagę na ograniczenie wpływu swoich produktów na środowisko.
W dobie dążenia do zrównoważonego rozwoju, wybierając beton, warto zwrócić uwagę zarówno na jego parametry techniczne, jak i na wpływ wyrobu na jakość powietrza. Jest to szczególnie istotne w przypadku stosowania betonu w pomieszczeniach zamkniętych, gdzie liczy się nie tylko komfort przebywania, lecz przede wszystkim zdrowie użytkowników.
Ciekawym rozwiązaniem jest beton z rozpuszczalnym opakowaniem, oferowany przez Baumit jako ALL IN Beton B25. Dzięki temu nie powstają odpady – wystarczy wrzucić worek do wody lub do przygotowywanej mieszanki.
Dobór odpowiedniego betonu do konkretnego zadania wpływa nie tylko na komfort pracy, ale również na trwałość i bezpieczeństwo powstającej konstrukcji. Współczesne mieszanki betonowe łączą tradycyjne zalety tego materiału z nowoczesnymi rozwiązaniami technologicznymi, oferując wysoką jakość i łatwość użycia.
Źródło: Baumit
Źródło: Betonowy pojedynek – jak wybrać odpowiedni beton?
