Austrotherm Sp. z o.o. jest producentem wyrobów z polistyrenu ekspandowanego zwanych Austrotherm EPS, Fasadowych Profili Powlekanych Austrotherm FPP oraz płyt do samodzielnej izolacji stropu poddasza nieużytkowego Austrotherm PADLAP. Ponadto firma jest wyłącznym dystrybutorem wyrobów z polistyrenu ekstrudowanego Austrotherm XPS TOP oraz Austrotherm UNIPLATTE.
Styropianem dociepla się wszystkie elementy budynków: od fundamentów, poprzez ściany domu, poddasza i dachy, po konstrukcje specjalne. Styropian jest jednym z najlepiej znanych i najczęściej spotykanych na polskich budowach materiałów izolacyjnych. Sprawdź, dlaczego jest tak chętnie używany.
Eksperci są zgodni: trudno przecenić znaczenie termowizji. Badanie specjalną kamerą termowizyjną pozwala w ciągu kilku, kilkunastu godzin ocenić stan izolacji termicznej, szczelność stolarki budowlanej czy wady instalacji grzewczych. Przekonaj się, czy Twój do również nie potrzebuje interwencji termowizyjnej.
Ocieplanie ścian zimą jest możliwe, o ile nie jest ona zbyt surowa. Zobacz, kiedy ocieplać, a kiedy nie. Poznaj zasady ocieplania metodą lekką mokrą, gdy temperatura spadnie poniżej zera.
Ocieplenie domu od wewnątrz to czasami jedyne rozwiązanie, aby poprawić izolacyjność cieplną ścian. Ocieplanie od środka jest jednak bardziej ryzykowne od tradycyjnej izolacji zewnętrznej. Jest bowiem wiele czynników, które mogą je utrudnić. Zobacz, na co zwrócić uwagę, aby zyskać na ociepleniu od środka.
Wszyscy specjaliści uważają, że ocieplanie ścian od środka jest mniej korzystne niż ocieplenie ścian od zewnątrz. Jednak zdarzają się sytuacje, gdy można to zrobić jedynie od wewnątrz. Kiedy? I jakie problemy mogą się pojawić po użytciu tej metody? Sprawdź!
Podkręcasz grzejniki do oporu? Masz wysokie rachunki za ogrzewanie, a w domu wciąż jest zimno? To znak, że trzeba pomysleć o termomodernizacji budynku. Podpowiadamy, jak ją zaplanować i na jakie prace jest potrzebne pozwolenie na budowę, a jakie można wykonać bez formalności.
Co jest korzystniejsze w przypadku docieplenia ścian domu, dachu i podłóg na gruncie? Czy lepiej jest usunąć istniejącą izolację i ułożyć ją od nowa, czy też po prostu dołożyć dodatkowe ocieplenie? Drugi sposób wydaje się korzystniejszy ze względów ekonomicznych, ale czy tak jest w istocie?
Metoda lekka mokra, inaczej BSO lub ETICS, to najpopulrniejszy sposób na ocieplenie ścian i jednocześnie poprawienie wyglądu elewacji. Ściany można też docieplić metodą lekką suchą przy użyciu specjalnych kołków. Elewację buduje się wtedy np. z desek, paneli PCW czy paneli bakelitowych. Jak ocieplać ściany zimą?
Aby docieplenie ścian przyniosło dobre rezultaty, dom musi być ocieplony w całości. Jedynie szczelne ocieplenie zagwarantuje, że nie pojawią się mostki termiczne, którymi będzie uciekać ciepło z domu. Dlatego termoizolacje ścian, piwnic i dachu powinny łączyć się ze sobą.
Gotowe rozwiązania, aranżacje wnętrz
Szukasz produktu
Najpopularniejsze:
Przyzwyczailiśmy się, że do ocieplania domu służą wełna mineralna lub styropian. Materiałów ...
Styropianem dociepla się wszystkie elementy budynków: od fundamentów, poprzez ściany domu, poddasza ...
Poddasze nieużytkowe albo pozostaje niewykorzystane, albo wykorzystuje się je jako rzadko odwiedzany ...
Nieocieplone połacie dachowe mogą stać się drogą ucieczki ciepła z domu. Właściwe ...
Muratordom.pl - wiodący w polskim internecie serwis o tematyce budowlano-wnętrzarskiej. Dział Budowa - Izolacje. Zobacz jak prawidłowo zrobić izolacje fundamentów, zaizolować podłogę na gruncie oraz zaizolować piwnice. Z czego wykonać hydroizoalcję poziomą i pionową w piwnicy. Zobacz czym ocieplać dom: ściany, fundamenty i dach. Jakie są nowoczesne izolacje termiczne, materiały izolacyjne (wełna mineralna, wełna szklana, wełna skalna, styropian, polistyren ekstrudowany) oraz systemy ociepleń budynków (np. metoda lekka mokra, BSO). Przeczytaj dlaczego ważna jest izolacja dachu. Dlaczego trzeba wykonać wstępne pokrycie dachu (folie dachowe albo sztywne pokrycie) oraz zastosować folie paroizolacyjne i folie wiatroizolacyjne.
