Posadzka żywiczna
O wystroju wnętrz zadecydowały głównie dwa czynniki: miłość do dobrego wzornictwa i… ograniczone fundusze. Ola interesuje się historią dizajnu, kocha stare szło i ceramikę, z pasją poświęca czas na w…
dodano 6-2-2026
Wylewka epoksydowa, czyli żywiczna - stosowana kiedyś tylko w zakładach przemysłowych, sklepach czy garażach - coraz częściej trafia jako wykończenie podłogi w domach i mieszkaniach. Jakie są rodzaj…
dodano 2-1-2026
Posadzki w miejscach takich jak garaż, kotłownia, wiatrołap czy pralnia muszą być odporne na wiele różnych czynników. Zamiast zwykłych płytek możesz wybrać do garażu posadzki betonowe lub żywiczne. P…
dodano 20-2-2025
Na balkonach i tarasach żywica tworzy wytrzymałą powłokę bez łączeń. Do uzyskania antypoślizgowej powierzchni szczególnie przydatne jest zastosowanie systemów żywicznych z warstwami przesypanymi pias…
dodano 2-9-2024
Właściwie wykonana posadzka żywiczna w domu dobrze wygląda przez wiele lat. Czy posadzka z żywicy epoksydowej jest lepsza od tej z żywicy poliuretanowej? Na jakie podłoże można ja kłaść? Czy nadaje s…
dodano 26-8-2024
Jak wykończyć betonowe schody zewnętrzne, żeby były estetyczne i odporne na uszkodzenia. Najpopularniejszym rozwiązaniem jest oklejenie ich płytkami ceramicznymi. Co wybrać, jeśli nie chcemy ceramiki…
dodano 12-4-2024
Co zrobić, jeśli przecieka taras nad garażem? Trzeba go naprawić, a przede wszystkim uszczelnić. Dobrą metodą jest zastosowanie na tarasie posadzki żywicznej. Tworzy szczelną warstwę wierzchnią, dlat…
dodano 6-3-2024
Żywica epoksydowa to syntetyczny produkt polimerowy. Po utwardzeniu staje się nietopliwa i nierozpuszczalna. Posadzki z żywicy epoksydowej są wodoszczelne i odporne na wilgoć. Wykazują odporność na c…
dodano 27-9-2023
Posadzka żywiczna jest trwała, antypoślizgowa i odporna na chemikalia. Dlatego warto wykańczać nią wymagające powierzchnie, jakimi są podłogi w garażach.
dodano 8-6-2021
Posadzki żywiczne do niedawna nazywano wyłącznie przemysłowymi. Podłogi 3D z żywicy, teraz coraz częściej wykonywane są w domach jednorodzinnych, i to nie tylko w garażu czy kotłowni, ale także w sal…
dodano 11-1-2019
Posadzka żywiczna na tarasie tworzy szczelną warstwę wierzchnią. Dlatego też dobrze nadaje się do naprawienia przeciekającego tarasu na piętrze. Pokazujemy KROK PO KROKU, jak to można zrobić.
dodano 15-2-2018
Żywiczne posadzki epoksydowe układa się głównie w garażach, kotłowniach i pomieszczeniach gospodarczych. Coraz częściej są one stosowane również we wnętrzach mieszkalnych - w salonie lub przedpokoju.…
dodano 24-9-2013
Posadzka epoksydowa, czyli powłoka z żywicy epoksydowej, w domach jednorodzinnych najczęściej stosowana jest na podłogi w garażu i pomieszczeniach gospodarczych. Aby spełniała swoje zadanie, podczas …
dodano 18-6-2013
Posadzkę z żywicy epoksydowej układa się w ekspresowym tempie. Wystarczy rozprowadzić ją wałkiem na odpowiednio przygotowane podłoże. Łatwo ją później utrzymać w czystości, jest odporna na zanieczysz…
dodano 8-4-2013
Cienkowarstwowa powłoka epoksydowa - maluje się ją wałkiem, łatwo ją utrzymać w czystości, jest odporna na zanieczyszczenia i ścieranie. Można ją samodzielnie położyć w kilka godzin. Przedstawiamy za…
dodano 14-9-2012
