Co położyć na schody zewnętrzne zamiast płytek? Co jest najlepsze na schody zewnętrzne?
Jak wykończyć betonowe schody zewnętrzne, żeby były estetyczne i odporne na uszkodzenia. Najpopularniejszym rozwiązaniem jest oklejenie ich płytkami ceramicznymi. Co wybrać, jeśli nie chcemy ceramiki na schodach do domu. Co położyć na schody zewnętrzne zamiast płytek?
z czego schody zewnętrzne
Autor: Andrzej Szandomirski Schody zewnętrzne mozna wykończyć nie tylko płykami ceramicznymi. Co zamiast?
Parkiet, panel czy deska? Oglądaj program Murator Remontuje.
Płytki ceramiczne na schodach zewnętrznych mają jedną wadę – po pewnym czasie zaczynają się odklejać, a potem odpadają. Bywa również, że wykruszają się fugi, brzegi płytek się obtłukują. Słowem, to, co miało stanowić dekoracyjne wykończenie schodów nie spełnia swojej funkcji. Jakie inne materiały można zastosować na betonowych schodach zewnętrznych?
Na schodach prowadzących do domu trzeba zastosować materiał wykończeniowy, który jest odporny na czynniki atmosferyczne – nie ulegnie zniszczeniu ani odspojeniu pod wpływem deszczu, wiatru, silnego słońca, upału lub mrozu. Trzeba pamiętać, że latem temperatura na schodach może być bardzo wysoka. Zimą czy na przedwiośniu najgorsze są te momenty, gdy na przemian temperatura jest na plusie i na minusie – schody zamarzają i odmarzają.
Drugą ważną cechą warstwy wykończeniowej powinna być odporność na uszkodzenia mechaniczne, przede wszystkim ścieranie. Po schodach codziennie ktoś będzie wchodził i schodził, wnosząc piasek na butach, który będzie niszczył ich powierzchnię.
Posadzka żywiczna na schody zewnętrzne
Żywice epoksydowe, poliuretanowe i inne są chętnie stosowane w domach i na zewnątrz ze względu na łatwość wykonania oraz trwałość. Powłoka jest twarda i jednocześnie elastyczna, jest zespolona z podłożem, więc nie ma niebezpieczeństwa, że woda ją odspoi jak w przypadku płytek. Na schody trzeba dobrać odpowiedni produkt: żywicę, która jest do zastosowań zewnętrznych, o podwyższonej odporności na ścieranie oraz antypoślizgowości. Powłokę wykonuje się z produktów systemowych obejmujących zestaw materiałów do gruntowania, wykonania warstwy zasadniczej oraz wykończenia.
Kamienny dywan na schody zewnętrzne
Pewną modyfikacją posadzki żywicznej jej wykonanie powłoki typu kamienny dywan. W takim wypadku do żywicy dodaje się wypełnienie z drobnego kruszywa (gramatura 2-4, 4-7 mm). Do wyboru jest zwykle kilka wariantów wielkości oraz kolorystyki, więc schody można wykończyć tak, żeby pasowały do innych elementów na elewacji.
Lastryko na schody zewnętrzne
W ostatnich latach wraca moda na lastryko. Dobrze wykonane wytrzyma wiele lat, zachowując ładny wygląd. Lastryko to mieszanka grysu marmurowego (lub innego kamiennego) z cementem, piaskiem i wodą. Do wykonania lastryka trzeba zatrudnić doświadczoną ekipę, ponieważ prace są skomplikowane i wymagają wiedzy oraz specjalistycznych narzędzi. Trzeba nie tylko przygotować podłoże, nałożyć masę cementową, nasypać grubsze kruszywo, zagęścić całość, lecz także na koniec wyszlifować powierzchnię.
Okładziny kamienne lub betonowe na schody zewnętrzne
W powierzchni wykończonej płytkami miejscami najbardziej przyczyniającymi się do zniszczenia okładziny  są szczeliny między nimi. Żeby tego uniknąć, można zastosować wielkoformatowe okładziny na schody, tak że 1 stopień będzie pokrywała w całości 1 płyta. Są firmy, które wykonują takie płyty na wymiar. W tym wypadku trzeba pamiętać, że płyty z betonu lub kamienia są grube, mogę mieć nawet 4 cm grubości. Należy więc sprawdzić, czy można będzie je bez problemu ułożyć, na przykład bez kolizji z drzwiami.
