Kanały wentylacyjne
Instalacja wentylacji mechanicznej w domu jednorodzinnym może zostać zbudowana z tradycyjnych stalowych kanałów wentylacyjnych o sporych wymiarach albo z nowoczesnych, mających znacznie mniejszą śred…
dodano 10-4-2025
Jak montuje się wentylację mechaniczną? Wyjaśniamy, jak powinno wyglądać układanie kanałów wentylacyjnych bez błędów. Wyposażenie domu w wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła wymaga większych nak…
dodano 29-4-2024
Jak dobrze zrobić wentylację na poddaszu, aby była skuteczna? Kanały wentylacyjne na poddaszu muszą być we wszystkich pomieszczeniach – inaczej niż na parterze, gdzie mogą znaleźć się tylko w wybrany…
dodano 25-4-2024
Anemostat, z uwagi na swoją funkcję, zwykle jest jedynym widocznym elementem systemu wentylacji. Dlatego przy wyborze anemostatu warto zwrócić uwagę nie tylko na jego cechy użytkowe, ale też wygląd. …
dodano 1-9-2021
Każdy dom musi mieć sprawny i skuteczny - czyli najlepiej mechaniczny - system wentylacji. Jakie błędy łatwo popełnić podczas instalacji wentylacji mechanicznej? Jak ich uniknąć?
dodano 25-11-2019
Prawidłowo działająca wentylacja w domu to konieczność. Warto więc wiedzieć, ile kanałów wentylacyjnych powinno być w domu? Jaką powinny mieć długość? Od czego zależy ciąg kominowy i co wpływa na spr…
dodano 22-3-2013
Wentylacja mechaniczna nie może być tak cicha jak wentylacja grawitacyjna, ponieważ ruch powietrza jest wymuszany przez wentylatory, których silniki wytwarzają hałas. Najgłośniej pracują małe ścienne…
dodano 1-3-2011
Połączenie wentylacji mechanicznej z wentylacją grawitacyjną to nic innego, jak wentylacja hybrydowa. Wówczas instalacja wentylacyjna działa na przemian w sposób mechaniczny i naturalny lub gdy oba s…
dodano 28-2-2011
Jak sprawdzić, czy powietrze jest usuwane kanałami wentylacyjnymi? To proste, wystarczy przeprowadzić drobny eksperyment. Ciąg kominowy może też zmierzyć kominiarz, w czasie okresowej kontroli przewo…
dodano 25-2-2011
Często zdarza się, że w kanałach wentylacyjnych pojawia się wilgoć, a czasami dodatkowo wydobywają się z niej nieprzyjemne zapachy. Nie są to zjawiska miłe, dlatego warto poznać przyczynę ich występo…
dodano 25-2-2011
Sprawność działania wentylacji grawitacyjnej zależy od zmiennych warunków atmosferycznych. I to właśnie podstawowa, jeśli nie jedyna wada wentylacji naturalnej. Kiedy różnica temperatury wewnątrz i n…
dodano 25-2-2011
Kanały wentylacyjne to jeden z podstawowych elementów wentylacji grawitacyjnej. Przyjrzyjmy się więc im nieco bliżej. Sprawdźmy, ile kanałów wentylacyjnych powinno być w domu i w jakich pomieszczenia…
dodano 13-1-2011
Najważniejszym urządzeniem systemu wentylacji z odzyskiem ciepła jest rekuperator. Jednak to nie wszystko. System rekuperacji nie będzie działał prawidłowo bez kanałów wentylacyjnych, czerpni i wyrzu…
dodano 13-12-2010
Instalacja wentylacyjna w dużym domu musi być wyjątkowo wydajna. Aby oddychać w domu zdrowym powietrzem, uniknąć kłopotów z pracą urządzeń grzewczych, zaparowanymi szybami, wilgocią czy grzybem, trze…
dodano 15-10-2010
Ogrzewanie nadmuchowe znano już w starożytności, gdzie wnętrza domostw ogrzewano ciepłym, nagrzanym słońcem powietrzem, które rozprowadzane było grawitacyjnie specjalnymi kanałami. Obecnie taki sposó…
dodano 9-5-2007
