Instalacja co
Sprawdź sprawdzony, domowy sposób na skuteczne odpowietrzenie ogrzewania podłogowego bez specjalistycznych odpowietrzników krok po kroku. Dowiedz się, jak rozpoznać zapowietrzenie, jakie czynności wy…
dodano 9-2-2026
Jak odpowietrzyć grzejnik? Odpowietrzanie grzejnika nie jest trudne. Oto instrukcja, jak krok po kroku usunąć powietrze z instalacji c.o. i skutecznie odpowietrzyć kaloryfer.
dodano 9-1-2026
Jeśli mimo upływu terminu, nie wymieniłeś pieca na nowy, możesz spodziewać się mandatu lub nawet grzywny do 5 tys. zł. To efekt przepisów uchwały antysmogowej, które weszły w życie w województwie ślą…
dodano 7-1-2026
Naczynie przeponowe jest konieczne w instalacjach pracujących pod ciśnieniem. Pełni ono funkcję zabezpieczającą. Czy wiesz, jak je dobrać, by zaoszczędzić na ogrzewaniu? Sprawdź opinie, montaż i ceny…
dodano 6-1-2026
Tradycyjne miejsce na grzejnik, idealne z punktu widzenia efektywnej wymiany ciepła, to ściana pod oknem. W nowo budowanych wnętrzach mieszkalnych coraz częściej zrywa się z tą tradycją i ukrywa elem…
dodano 22-10-2025
Zadaniem rozdzielacza do ogrzewania podłogowego jest rozdysponowanie czynnika grzewczego do poszczególnych obiegów grzewczych, a także kontrola działania, w tym możliwość odcięcia przepływu. Dzięki w…
dodano 31-12-2024
Gdy grzejniki nie dostarczają wystarczającej ilości ciepła, a do naszych uszu docierają dźwięki bulgoczącej wody, stuki i inne hałasy, może to oznaczać, że instalacja centralnego ogrzewania wymaga se…
dodano 12-9-2024
Zbiornik buforowy służy do magazynowania zapasu ciepłej wody w instalacji. Ilość ciepła wytwarzanego w danej chwili przez urządzenia grzewcze nie zawsze pokrywa się z aktualnym zapotrzebowaniem na ni…
dodano 26-7-2022
Odpowiednia otulina do rur to niezwykle ważny element domowych instalacji. Rosnące koszty ogrzewania powodują, że zaczynamy szukać sposobów na oszczędzanie energii. Jednym z nich będzie skuteczna izo…
dodano 12-8-2020
Stukoty, szumy czy bulgotania dobiegające z instalacji c.o. mogą świadczyć o jej zapowietrzeniu. Podpowiadamy, jak możemy sami odpowietrzyć instalację centralnego ogrzewania i grzejniki, zanim zdecyd…
dodano 11-10-2019
Czasy, kiedy kaloryfer grzał pełną mocą już dawno minęły. Dzisiaj mamy zawór termostatyczny zamontowany przy grzejniku. Regulacja temperatury za pomocą głowic termostatycznych pozwala bowiem na uzysk…
dodano 7-10-2019
Jakie powinno być właściwe ciśnienie w instalacji zamkniętej c.o.?
dodano 4-3-2018
Kotły na paliwa stale zapewniają niskie koszty ogrzewania, dlatego cały czas są chętnie wybierane przez inwestorów. Jednak mają swoje specyficzne wymagania dotyczące instalacji grzewczej, w której bę…
dodano 2-10-2017
Centralne ogrzewanie to powszechnie stosowany system ogrzewania domów jednorodzinnych. Zanim jednak podejmiemy ostateczną decyzję o tym, jaka instalacja c.o. powinna zostać wykonana w naszym domu, wa…
dodano 8-11-2016
Powietrze w grzejnikach to skutek zapowietrzonej instalacji centralnego ogrzewania. Głośne odgłosy docierające z kaloryferów są uciążliwe dla użytkowników. Jednak nie jest to jedyny problem, jaki moż…
dodano 30-10-2015
Inwestując w zakup i montaż kozy grzewczej warto podłączyć ją do centralnego ogrzewania. Dzięki temu instalacja będzie wspomagana ciepłem, jakie wyprodukuje kominek. Jednak, aby wykonać takie podłącz…
dodano 14-7-2015
Zobacz, jak dbać o instalację centralnego ogrzewania. Pamiętaj, że to powietrze zwykle ponosi odpowiedzialność za głośną pracę instalacji c.o., zimne grzejniki, czy korozję jej metalowych elementów.
dodano 12-12-2013
Moc grzewcza kominka może być wystarczająca do ogrzania całego domu. By ją wykorzystać, warto połączyć kominek z instalacją centralnego ogrzewania i zainstalować kominek z płaszczem wodnym umożliwiaj…
dodano 7-11-2012
Rury miedziane są odporne na korozję powodowaną przez działanie zimnej i ciepłej wody oraz nieutleniających kwasów, a także na wpływ promieni UV i zmiany temperatury. Można z nich bez obaw wykonać in…
dodano 8-11-2011
Większość starych instalacji centralnego ogrzewania działa w układzie grawitacyjnym, z otwartym naczyniem wzbiorczym. Ten rodzaj instalacji c.o. wymaga kotła mogącego pracować w takich warunkach. Zob…
dodano 28-9-2011
Zapotrzebowanie na ciepło to niejedyna wielkość, do której trzeba dopasować wielkość grzejnika. Należy także uwzględnić parametry pracy instalacji centralnego ogrzewania, czyli maksymalną temperaturę…
dodano 26-1-2011
