Hydroizolacja łazienki
Hydroizolacja czy folia w płynie? Wiele elementów konstrukcji domu jest narażonych na kontakt z wodą, wymagają więc zabezpieczenia przed jej niszczącym działaniem. Jaki produkt wybrać: folię w płynie…
dodano 8-1-2026
W dzisiejszym odcinku "Murator Remontuje" Wiesiek pokaże, jak wykonać skuteczną hydroizolację podłogi i ścian w łazience. Zastanawiacie się, jak zapobiec wilgoci, pleśni i zalaniu? W tym odcinku Wies…
dodano 28-1-2025
W łazience musi być hydroizolacja. Trzeba wiedzieć, że okładzina z płytek ceramicznych wraz z fugą nie zapewnia wystarczającej ochrony podłoża przed wodą i wilgocią. Wystarczy niewielka nieszczelność…
dodano 28-1-2025
Kiedy do hydroizolacji łazienki stosować folię w płynie, a kiedy masę uszczelniającą. Co gdzie lepiej się sprawdzi? Jak stosować folię w płynie? Jak stosować masę uszczelniającą w łazience?
dodano 7-3-2024
Montaż brodzika to pierwszy krok do kabiny prysznicowej. Przeczytaj jak zamontować półokrągły brodzik akrylowy. To łatwiejsze niż myślisz!
dodano 19-8-2021
Czy można zastosować tapety w łazience? Jak wykończyć tapetą ściany pod prysznicem czy przy wannie, żeby była wodoodporna.
dodano 7-9-2020
Membrany samoprzylepne to materiał hydroizolacyjny o bardzo dobrych właściwościach użytkowych dzięki zawartości modyfikowanego bitumu. Są sprzedawane w rolkach tak jak papa, ale do ich układania nie …
dodano 25-11-2019
Gdy planujesz wykańczanie łazienki lub jej remont, pamiętaj o tym, żeby pod płytkami znalazła się hydroizolacja. Dzięki niej nie zalejesz sąsiednich pomieszczeń. Wykonuje się ją najczęściej z tak zwa…
dodano 26-6-2019
Jeżeli chcesz w swojej łazience mieć prysznic bez brodzika, musisz pamiętać o prawidłowym przygotowaniu podłoża przed ułożeniem płytek. Sprawdź, na co zwrócić uwagę przygotowując podłogę pod prysznic.
dodano 25-8-2015
Jeżeli standardowy brodzik nie wygląda dobrze w twojej łazience, a nie chcesz pozbywać się natrysku, proponujemy budowę brodzika z płytek. Jedne z kroków przy jego budowie to montaż izolacji przeciww…
dodano 30-6-2015
Pokazujemy, jak wykończyć brodzik podłogowy płytkami ceramicznymi. Kolejność prace podczas układania płytek pod prysznicem.
dodano 21-5-2015
Gdy wykańczasz łazienkę w domu drewnianym nie możesz zapomnieć o izolacji przeciwwilgociowej ścian i podłogi. Z pomocą przyjdzie ci m.in. folia w płynie, jako izolacja podpłytkowa.
dodano 27-2-2014
Łazienka to pomieszczenie najbardziej narażone na działanie wilgoci. Dzięki odpowiedniemu uszczelnieniu i izolacji przeciwwilgociowej chroniącej ściany i podłogi przed szkodliwym działaniem wody, z…
dodano 25-11-2013
Miejsce brodzika w łazience zwykle ustala się na etapie projektowania instalacji. Później pozostaje zakup kabiny prysznicowej i prawidłowy montaż brodzika wraz z jego podłączeniem do instalacji wodne…
dodano 21-9-2012
W każdej łazience są miejsca narażone na bezpośredni kontakt z wodą, które trzeba koniecznie zabezpieczyć szczelną izolacją. Do takich miejsc należą okolice umywalki, wanny i prysznica. Zobacz, jaka …
dodano 8-10-2009
Przepona z zaprawy cementowej z wypełniaczami mineralnymi wzbogaconej żywicą syntetyczną zabezpieczy podłoże przed późniejszymi kłopotami związanymi z wnikaniem w nie wody.
dodano 15-9-2009
Pytanie naszego Czytelnika: Chciałbym ułożyć w łazience posadzkę z płytek ceramicznych. Poszycie podłogi wykonane jest ze sklejki wodoodpornej. Mimo to boję się, że wilgoć może wniknąć w warstwę płyt…
dodano 8-9-2009
