Jak wykonać hydroizolację podłogi i ścian w łazience? Zobacz plan krok po kroku! WIDEO „Murator Remontuje”
W dzisiejszym odcinku "Murator Remontuje" Wiesiek pokaże, jak wykonać skuteczną hydroizolację podłogi i ścian w łazience. Zastanawiacie się, jak zapobiec wilgoci, pleśni i zalaniu? W tym odcinku Wiesiek przeprowadzi Was przez cały proces izolacji, krok po kroku – od przygotowania podłoża po aplikację elastycznej płynnej folii. Dowiecie się, jak zabezpieczyć najważniejsze miejsca w łazience, by uniknąć kosztownych napraw w przyszłości.
Murator Remontuje
Autor: Szymon Starnawski / Grupa Murator Murator Remontuje, prowadzący Wiesiek Skiba
Zobacz wideo!
Murator Remontuje #2: Jak zrobić prawidłowo hydroizolację podłogi i ścian w łazience?
Sponsorem odcinka jest firma Mapei. Nawet najmniejsze niedopatrzenie przy wykończeniu łazienki może prowadzić do kosztownych uszkodzeń, takich jak zalanie sąsiadów, wilgoć w ścianach czy rozwój pleśni i grzybów. Z tego powodu ważne jest, by odpowiednio zabezpieczyć wszystkie powierzchnie, które mają kontakt z wodą.
Co w odcinku: "Jak wykonać hydroizolację podłogi i ścian w łazience?"
Wiesiek wyjaśni, jak krok po kroku przygotować podłoże, jakie narzędzia będą potrzebne, oraz jak dobrać odpowiednie materiały do wykonania hydroizolacji. Zaczniemy od dokładnego czyszczenia podłogi i jej gruntowania, aby zapewnić najlepszą przyczepność warstwy izolacyjnej. Następnie  Wiesiek pokazuje jak zabezpieczyć narożniki i przejścia między ścianą a podłogą, by uniknąć przyszłych problemów z przeciekami.
Izolacja przeciwwilgociowa to kluczowy element nie tylko dla nas, ale również dla naszych sąsiadów. Dzięki odpowiedniej ochronie, unikniemy nieprzyjemnych niespodzianek, jak zacieki na suficie u sąsiadów poniżej. Wiesiek pokaże, jak nałożyć hydroizolację w formie elastycznej płynnej folii, która po wyschnięciu stanie się trwałą barierą przeciwwodną. Zastosowanie wysokiej jakości materiałów sprawi, że podłoga i ściany będą w pełni chronione przed wnikaniem wilgoci.
Co ważne, Wiesiek użyje sprawdzonych produktów, które nie tylko łatwo się aplikują, ale również szybko schną – po 12 godzinach będzie można nałożyć płytki. Zobaczycie, jak w praktyce używać takich preparatów, jak Mapegum WPS marki Mapei, oraz jak nałożyć kolejne warstwy hydroizolacji, dbając o to, by cały proces przebiegł bezbłędnie.
Dodatkowo, po wykonaniu hydroizolacji, Wiesiek przypomni o kilku ważnych zasadach, które warto przestrzegać w trakcie użytkowania łazienki. Regularne kontrole miejsc narażonych na wilgoć, stosowanie impregnatów do fug i systematyczne wietrzenie pomieszczenia to podstawy, które pozwolą cieszyć się dobrze zabezpieczoną łazienką przez długie lata.
Zobacz też: Hydroizolacja łazienki - czy jest konieczna? Jak ją wykonać? Przegląd metod
Płynne folie
Płynną folią powszechnie nazywa się gotową do użycia dyspersję żywic syntetycznych. Ten rodzaj uszczelnienia jest najbardziej popularnym rozwiązaniem stosowanym w łazienkach mieszkań prywatnych, gdzie występuje średnie obciążenie wodą. Wynika to przede wszystkim z faktu, że produkt do wykonania powłoki uszczelniającej jest dostarczany w postaci gotowej do użycia pasty. Dzięki temu płynna folia jest bardzo łatwa do nałożenia wałkiem lub pędzlem. Do jej zalet należą również wysoka wydajność, dobra przyczepność do podłoża oraz elastyczność. Po otwarciu opakowania produktu nie trzeba zużyć od razu, lecz można go wykorzystać po pewnym czasie, bo przechowywany w opakowaniu nie utwardza się. Dzięki temu, że nie ma konieczności mieszania składników na budowie, pracuje się wygodnie i znacznie łatwiej utrzymać czystość podczas prowadzenia robót. Produkty tego typu są też powszechnie dostępne na rynku, więc bardzo łatwo jest je zakupić. Niestety ta metoda ma także wady – uzyskana warstwa uszczelnienia jest cienka (0,5-1 mm), przez co jest narażona na uszkodzenia mechaniczne przed montażem płytek i w jego trakcie. Produkt wymaga również bardzo suchego podłoża, szczególnie w przypadku podłoży anhydrytowych i gipsowych, gdyż utworzona przez płynną folię powłoka ma ograniczoną paroprzepuszczalność. Aby uzyskać szczelną powłokę hydroizolacyjną w newralgicznych miejscach, dyspersje żywic syntetycznych stosuje się razem z dodatkowymi elementami systemu. Wśród nich są taśmy, mankiety oraz prefabrykowane narożniki do uszczelniania połączeń ściana– ściana, ściana–podłoga oraz do elementów przejściowych i odpływów podłogowych. Te taśmy, kołnierze, opaski trzeba zamontować na podłożu przed przystąpieniem do wykonania hydroizolacji na całej przeznaczonej do tego powierzchni.
O programie „Murator Remontuje”
W „Murator Remontuje” pokazujemy, jak bez stresu i krok po kroku poradzić sobie z każdym wyzwaniem remontowym! Niezależnie od tego, czy planujesz samodzielnie podjąć się pracy, czy chcesz po prostu zdobyć wiedzę, aby lepiej współpracować z projektantem i ekipą, ten cykl jest właśnie dla Ciebie. W każdym odcinku rozwiązujemy najczęstsze problemy projektowe, remontowe i wykonawcze.
Więcej odcinków z serii do obejrzenia na YT @MuratorRemontuje
