Montaż brodzika w łazience. Bardzo dokładna instrukcja dla początkujących
Montaż brodzika to pierwszy krok do kabiny prysznicowej. Przeczytaj jak zamontować półokrągły brodzik akrylowy. To łatwiejsze niż myślisz!
Brodzik
Autor: serwis prasowy marki Geberit/ Materiały prasowe Brodzik Sestra marki Geberit
Dobrze wybierz brodzik
Sam montaż brodzika nie będzie trudny, jeśli sprytnie wybierzesz model pasujący do miejsca, w którym będzie instalowany. Kupując brodzik musisz wybrać taki, który najłatwiej będzie ci zamontować. Chodzi głównie o wysokość brodzika i usytuowanie otworu odpływowego. Przyjrzyj się, w którym miejscu znajduje się wlot do kanalizacji w łazience i na jakiej jest wysokości. Niski brodzik uda ci się podłączyć, jeśli wlot do kanalizacji jest bardzo nisko, tuż nad podłogą lub nawet w podłodze. Jeśli wlot jest nieco wyżej, wybierz lepiej wyższy brodzik, bo tylko wtedy uda się zapewnić spadek rury od syfonu do kanalizacji. Spadek jest ważny, bo decyduje o tym, czy woda z brodzika będzie dobrze spływać.
Zatkany zlew, brodzik, wanna. Jak odetkać odpływ bez pomocy hydraulika? >>>
Druga sprawa to umiejscowienie odpływu w brodziku. Wbrew pozorom niewielka odległość między odpływem brodzika a wlotem do kanalizacji nie ułatwia podłączenia, bo trudno jest zmieścić syfon i wygiąć rurę. Lepiej, żeby odpływy były trochę oddalone, żeby mieć miejsce na wykonanie podłączenia kanalizacyjnego.
Kabina prysznicowa: jaką wybrać? >>>
Trzecia sprawa to wybór samego syfonu, który zwykle musisz dokupić oddzielnie. Wybieraj syfon czyszczony od góry i jak najniższy, zwłaszcza jeśli planujesz montaż płytkiego brodzika.
Przygotuj miejsce w łazience pod montaż brodzika
Przed montażem brodzika ściany i podłoga powinny być wyłożone płytkami. Koniecznie dopilnuj, żeby pod płytkami zrobiono hydroizolację (na przykład z folii w płynie). Zapobiegnie to zalewaniu sąsiada lub przyległych pomieszczeń, gdy rozszczelnią się silikonowe spoiny i woda zacznie przeciekać pod brodzik. Wlot do kanalizacji średnicy 50 mm powinien być umieszczony pod brodzikiem, wtedy nie będzie widać podłączenia.
Silikonowanie bez błędów - jak nakładać silikon >>>
Usuwanie fugi. Jak wymienić zapleśniały silikon - instrukcja >>>
Ile to kosztuje montaż brodzika
  • brodzik narożny akrylowy z panelem bocznym i kompletem nóżek - 389 zł
  • syfon brodzikowy z możliwością czyszczenia od góry - 86 zł
  • elastyczna kanalizacyjna rura przyłączeniowa średnicy 50 mm -  5 zł
  • silikon sanitarny biały z wyciskarką - 18 zł
KROK 1 - Przykręcanie nóżek
Autor: Marcin Czechowicz
Zamontuj nóżki do spodu brodzika. Wcześniej zmierz wysokość panelu i ustaw odpowiednią długość nóżek, tak żeby panel zmieścił się pod brodzikiem. Nie zdejmuj folii zabezpieczającej brodzik, żeby go nie porysować.
KROK 2 - Poziomowanie nóżek
Po zamontowaniu nóżek, sprawdź poziomnicą czy wszystkie są równe. Poziomnicę przykładaj w różne strony – wzdłuż boków brodzika i  po skosie.
KROK 3 - Przykręcanie uchwytów do panelu
Do brodzika przykręć uchwyty panelu bocznego.
Potrzebne będą:
  • elastyczna kanalizacyjna rura przyłączeniowa (ø 50 mm)
  • śrubokręt płaski i krzyżakowy
  • piłka do metalu
  • poziomnica, miarka, ołówek
  • taśma malarska
  • gumowa szpachelka do silikonu
  • nóż
  • papier ścierny
  • płyn do mycia naczyń, ręcznik papierowy
KROK 4 - Poziomowanie brodzika
Ustaw brodzik w narożniku łazienki i ponownie sprawdź czy trzyma poziom. W razie potrzeby jeszcze raz wyreguluj wysokość nóżek. Przymierz czy pasuje panel boczny – zamontuj go na próbę, a następnie zdejmij.
KROK 5 - Wyznaczanie miejsca syfonu
Ołówkiem zaznacz na podłodze miejsce odpływu. W tym miejscu ustawisz syfon.
KROK 6 - Podłączanie syfonu do kanalizacji
Dolną część syfonu połącz rurą elastyczną z odpływem kanalizacyjnym w ścianie. Zwykle odpływ kanalizacyjny ma średnicę 50 mm, tę samą średnicę ma rura. Pamiętaj o zachowaniu spadku w stronę odpływu.
KROK 7 - Dopasowanie długości rury
Gdy rura jest zbyt długa, jej końcówkę przytnij piłką do metalu. Brzegi po obcięciu wyrównaj nożem i oszlifuj papierem ściernym. Aby ułatwić łączenie, końcówki rur kanalizacyjnych i uszczelki posmaruj płynem do mycia naczyń (ułatwia wciskanie i zapobiega podwijaniu się uszczelek).
KROK 8 - Założenie uszczelki dolnej
Na dolną część syfonu starannie połóż uszczelkę.
KROK 9 - Ustawienie brodzika
Ustaw brodzik na właściwym miejscu. Wcześniej na boki brodzika możesz nałożyć silikon lub klej montażowy i w ten sposób przykleić brodzik do ściany. (Niektóre brodziki mogą mieć uchwyty montażowe, wtedy należy je przykręcić do ściany kołkami rozporowymi).
KROK 10 - Skręcenie syfonu
W otwór odpływowy brodzika włóż górną część syfonu i skręć go z dolną częścią podłączoną wcześniej do kanalizacji. Pamiętaj o odpowiedniej kolejności zakładania uszczelek (zależy to od typu syfonu). Uważaj, żeby przy skręcaniu żadna uszczelka się nie podwinęła, bo wtedy syfon będzie przeciekał. Włóż pozostałą część syfonu i i górną pokrywkę. Teraz możesz zdjąć folię ochronną z brodzika.
KROK 11 - Próba szczelności
Zalej syfon wodą i sprawdź czy dobrze skręciłeś odpływ i  połączyłeś rury. Jeśli posadzka pod brodzikiem jest sucha, możesz kontynuować prace.
KROK 12 - Przyklejenie nóżek
Przyklej nóżki brodzika do podłogi, aby brodzik nie przesuwał się w trakcie użytkowania. Nałóż silikon z kartusza wokół nóżek i rozetrzyj palcem.
KROK 13 - Zakładanie panelu
Wciśnij w zaczepy panel boczny brodzika.
KROK 14 - Przygotowanie do silikonowania
Wytrzyj do sucha  i oklej taśmą malarską krawędzie brodzika przylegające do ścian oraz krawędzie panelu bocznego przylegające do ścian i do podłogi.
KROK 15 - Silikonowanie
Wypełnij szczeliny silikonem. Wyciśnij silikon z kartusza na całej długości szczeliny, a następnie uformuj spoinę gumową packą lub palcem.
KROK 16 - Usuwanie taśmy
Zerwij taśmę malarską  od razu, dopóki silikon jest mokry.
KROK 17 - Schnięcie silikonu
Nie korzystaj z brodzika przez 24 godziny do czasu aż silikon wyschnie i zwiąże. Potem możesz montować kabinę.
NIE PRZEGAP:
REMON ŁAZIENKI: sprawdź ile kosztuje >>>
