Pralka czy pralko-suszarka? Jak wybrać model do swojego domu
2026-11-30 13:50 Materiał sponsorowany
Pralki nie wybieramy na jeden sezon, to zakup na lata, który powinien spełniać nasze potrzeby – w szczególności w zakresie czystości i higieny naszych ubrań. Opracowaliśmy poradnik, który krok po kroku wskazuje na co zwrócić uwagę: od wymiarów wnęki, przez liczbę domowników, po rutynę korzystania i rachunek za prąd. Przy okazji poznasz dwie propozycje urządzeń odpowiadające najczęstszym potrzebom.
Srebrna pralka Mijia we wnęce drewnianych mebli. O wyborze modelu do domu przeczytasz na Muratordom.
Autor: Xiaomi/ Materiały prasowe
Krok 1: Zmierz miejsce, zanim zajrzysz do katalogu
Remonty łazienek często zaczynają się od jednego centymetra. Za wąska wnęka, za płytko zaplanowana zabudowa czy drzwiczki uderzające w ścianę to częste problemy. Zanim porównasz modele urządzeń, odpowiedz sobie na trzy pytania: ile dokładnie masz miejsca, jak dużego wsadu potrzebujesz i czy zmieści się tam jeszcze suszarka. Poniżej sprawdzisz, jak wygląda to w typowych domach.
Krok 2: Mało miejsca? Sprawdź głębokość
Masz płytką wnękę, mieszkasz sam i pierzesz raz w tygodniu? Najważniejsze, by urządzenie weszło bez przycinania zabudowy. Wskazówka: szukaj modelu o jak najmniejszej głębokości. Przykładem jest Mijia Front Load Washer 7kg – jej korpus ma zaledwie 421 mm głębokości (bez drzwi).
Kompaktowa pralka nie musi oznaczać ubogiej obsługi. Ten model ma kolorowy panel dotykowy zamiast pokręteł i ponad 30 programów. Pranie uruchomisz i sprawdzisz z telefonu w aplikacji Xiaomi Home, a gdy w ostatniej chwili potrzebujesz świeżych ubrań na wieczór, szybki program zamyka cykl w 15 minut. Pojemność 7 kg w sam raz wystarczy dla jednej osoby.
Krok 3: Duża rodzina? Policz czas i metry
Gdy pranie trwa niemal bez przerwy, a suszarka rozstawiona w pokoju zabiera przestrzeń, której i tak brakuje, rozważ pralko-suszarkę. Taką jest Mijia Front Load Washer Dryer Pro 10kg: pierze do 10 kg, suszy do 7 kg i zastępuje dwa urządzenia jednym.
Największa obawa przy suszeniu w pralce dotyczy ubrań. Sprawdź więc, czy urządzenie suszy delikatnie. W pralko-suszarce Xiaomi funkcja Gentle Drying suszy w łagodnej temperaturze, dzięki czemu delikatne tkaniny się nie kurczą, a Smart Dry Control sam pilnuje wilgotności i kończy suszenie we właściwym momencie. Gdy ubrania są potrzebne szybko, do 3 kg prania wypierzesz i wysuszysz w 3 godziny.
Wskazówka: przy dużej ilości prania docenisz krótkie programy. Quick Wash odświeża lekko zabrudzone rzeczy w zaledwie 12 minut, a Smart Wash z technologią Infusion dokładnie czyści tkaniny w nieco ponad pół godziny. Według producenta, przy małym wsadzie, program ten pozwala zaoszczędzić nawet 45 proc. czasu, 33 proc. wody i 40 proc. energii w porównaniu z modelem Mijia Front Load Washer Dryer 10.5kg.
Sposób na oszczędność: wybierz pralkę, która sama dozuje detergent. Za dużo albo za mało środka to częsty błąd, który w skali roku kosztuje. System Dual Auto Dosing sam dozuje odpowiednią ilość środka piorącego i płynu zmiękczającego, więc nie musisz pilnować miarki.
Krok 4: Dzieci i zwierzęta? Zadbaj o higienę
W domu mieszka pies lub kot, który uważa każdy koc za swoje legowisko? A może jest niemowlę, którego ubranka i pościel muszą być pozbawione nie tylko zabrudzeń, ale też bakterii i wirusów? Wtedy szukaj funkcji prania parą. W obu modelach Xiaomi jest dostępna i usuwa do 99,99 proc. bakterii.
Przyda się też opcja odświeżania bez prania. W pralko-suszarce program Refresh odświeża ubrania parą, bez wody i bez uruchamiania pełnego cyklu – to dobre rozwiązanie na rzeczy, które nie wymagają prania, ale nie są już idealnie świeże. Funkcja Aroma pozwala dodatkowo odświeżyć odzież aromatyzacją.
Pamiętaj o czystości samej pralki. Intensywnie używane urządzenie też jej wymaga, dlatego warto wybrać model z samoczyszczeniem. W pralko-suszarce obejmuje ono bęben, szufladę na detergent, uszczelkę drzwi i kanał suszący, dzięki czemu masz mniej pracy z konserwacją.
Krok 5: Policz rachunek na lata
Im częściej pierzesz, tym bardziej liczy się rachunek za prąd. Porównaj zużycie energii z klasą A: pralko-suszarka Mijia Front Load Washer Dryer Pro 10kg jest od niej oszczędniejsza o 30 proc., a Mijia Front Load Washer 7kg o 20 proc.
Sprawdź też gwarancję i rodzaj silnika. Pralko-suszarka ma napęd bezpośredni DD, a pralka 7 kg – silnik BLDC. Na całe urządzenie producent daje 2 lata gwarancji, a na silnik aż 12 lat.
Ściąga: który model wybrać?
Wróćmy do łazienki, od której zaczęliśmy. Na koniec porównaj swoją sytuację z tą listą:
  • Mieszkasz sam lub we dwoje, masz mało miejsca i nie potrzebujesz suszenia? Wybierz Mijia Front Load Washer 7kg.
  • W domu jest rodzina, dzieci albo zwierzęta, a pralka pracuje codziennie? Wybierz Mijia Front Load Washer Dryer Pro 10kg – pierze, suszy i dozuje detergent za Ciebie.
Oba modele możesz obsługiwać w aplikacji Xiaomi Home, co ułatwia włączenie pralki do domowego ekosystemu inteligentnych urządzeń.
Okazja na koniec roku
Do 31 grudnia 2026 roku Mijia Front Load Washer 7kg jest dostępna w cenie promocyjnej 1299 zł.  Mijia Front Load Washer Dryer Pro 10kg można nabyć w cenie rekomendowanej 2799 zł. Dostępność modeli może różnić się w zależności od oferty na mi.com oraz u wybranych partnerów handlowych.
