Choroby roślin
Znikający śnieg odsłonił na trawniku dziwne szarobiałe plamy? To nie zwykły brud, a pleśń śniegowa – groźna choroba grzybowa, która może zniszczyć darń po zimie. Pojawia się, gdy trawa zbyt długo poz…
dodano 5-3-2026
Czekanie z opryskami do momentu, aż na liściach pojawią się plamy lub mszyce, to najczęstszy błąd ogrodników-amatorów. Wtedy walka jest trudna i często spóźniona. Profesjonaliści wiedzą, że klucz do …
dodano 4-3-2026
Myślisz, że ochrona roślin przed chorobami i szkodnikami zaczyna się wiosną? Nic bardziej mylnego! Już w lutym możesz wykonać opryski w lutym, które uchronią rośliny w ogrodzie przed inwazją. Dowiedz…
dodano 30-1-2026
Anturium, ze swoimi lśniącymi liśćmi i egzotycznymi kwiatami, jest ozdobą każdego wnętrza. Co jednak zrobić, gdy zamiast cieszyć oko, zaczyna marnieć i tracić swój urok? Często przyczyną są choroby l…
dodano 30-12-2025
Co zrobić, gdy liście monstery, zamiast cieszyć soczystą zielenią, zaczynają nieestetycznie żółknąć? Spokojnie, to częsty problem, który w większości przypadków można łatwo rozwiązać. W naszym przewo…
dodano 22-12-2025
Dlaczego u fikusa sprężystego żółkną i opadają liście? Mam go już 3 lata, ma 160 cm wysokości, liście zawsze rosły bez problemu, ale niedawno koło niego postawiłam sundawillę i skrzydłokwiat. Nie wie…
dodano 11-12-2025
Fikus benjamin potrafi zachwycać gęstym ulistnieniem, ale równie często przyprawia domowych ogrodników o ból głowy. Gdy zaczyna gubić liście, wielu z nas wpada w panikę — tymczasem za tym niepokojący…
dodano 10-12-2025
Częstym problemem w uprawie tui w ogrodzie jest brązowienie i usychanie pojedynczych pędów lub całych roślin, co może być powodowane przez różne czynniki. Jakie są najczęstsze powody usychania żywotn…
dodano 29-10-2025
Mączniak prawdziwy i mączniak rzekomy to bardzo groźne choroby roślin. Czym różnią się mączniak prawdziwy i mączniak rzekomy? Jak rozpoznać te choroby roślin? Jakie rośliny atakuje mącznika prawdziwy…
dodano 17-7-2025
Zaraza ziemniaczana to jedna z groźniejszych chorób roślin psiankowatych, w tym pomidorów. Może doprowadzić do całkowitego zniszczenia plonów. Kiedy pojawia się i jak wygląda zaraza ziemniaczana na p…
dodano 17-6-2025
Szara pleśń truskawki to najczęstsza choroba tej rośliny. Podpowiadamy jak rozpoznać szarą pleśń truskawki, jakie są objawy szarej pleśni oraz jak ją zwalczać.
dodano 5-6-2025
Nawet prawidłowo pielęgnowane pelargonie są czasem atakowane przez różne choroby, często trudne do zwalczenia. Przeczytaj jakie choroby atakują pelargonie: grzybowe, wirusowe i bakteryjne. Dowiedz si…
dodano 22-5-2025
Poskrzypka liliowa to najgroźniejszy i najważniejszy szkodnik lilii i szachownicy cesarskiej żerujący głównie na liściach oraz pąkach kwiatowych. Niszczy rośliny wygryzając dziury. Chrząszcz w ciągu …
dodano 22-4-2025
Skrzydłokwiat, podobnie jak inne rośliny doniczkowe, może chorować. Objawy chorób często pojawiają się na liściach stają się brązowe lub żółte. Na co może chorować skrzydłokwiat? Jakie mogą być tego …
dodano 17-1-2025
Dracena należy do najpopularniejszych domowych roślin doniczkowych. Choć zwykle jej uprawa nie przysparza problemów, to zdarza się, że roślina gubi liście. Dlaczego dracena gubi liście i jak temu zar…
dodano 29-12-2024
Dlaczego liście draceny brązowieją, a następnie usychają? Co może być przyczyną usychania liści draceny? Pyta czytelnik.
dodano 12-12-2024
Storczyki zostały zaatakowane przez misecznika cytrusowca (tak sądzę). Chciałabym zwalczyć misecznika oraz grzyby, dokonać również przesadzenia roślin do nowego podłoża. Proszę o pomoc. Storczyki są…
dodano 3-12-2024
Kupiłam fikusa mocrocarpa Ginseng 2 tygodnie temu i już zgubił wszystkie liście. Co robić? Jak często podlewać roślinę? Czy ją zraszać? Pyta nasza czytelniczka.
dodano 29-11-2024
Kroton to roślina o zachwycających urodą liściach. Choć nie jest łatwy w uprawie i ma duże wymagania, to coraz chętniej zdobimy nim nasze wnętrza. Podpowiadamy, jak pielęgnować ten wyjątkowo dekoracy…
dodano 8-10-2024
Często spotykam się ze stwierdzeniem, że zimą grozi iglakom i roślinom zimozielonym susza fizjologiczna. Czy mogę prosić o wyjaśnienie co to jest susza fizjologiczna i dlaczego grozi roślinom? O wyja…
dodano 4-10-2024
Fytoftoroza jest jedną z najgroźniejszych i najtrudniejszych do wyleczenia chorób grzybowych, atakujących wiele roślin ogrodowych, w tym rododendrony. Sprzyja jej nadmiar wilgoci w glebie i niekorzys…
dodano 20-9-2024
