Dlaczego dracena gubi liście? Poznaj najczęstsze przyczyny opadania liści draceny
Dracena należy do najpopularniejszych domowych roślin doniczkowych. Choć zwykle jej uprawa nie przysparza problemów, to zdarza się, że roślina gubi liście. Dlaczego dracena gubi liście i jak temu zaradzić? Co robić, by dracena nie gubiła liści?
Dracena
Autor: Getty Images Dlaczego dracena gubi liscie?
Opadanie liści u draceny może być sygnałem naturalnego procesu lub oznaką problemów związanych z pielęgnacją rośliny. Jakie są najczęstsze przyczyny tego, że dracena gubi liście? Poznaj je, by uniknąć problemów w przyszłości.
Dracena gubi liście z powodu naturalnego procesu starzenia
Powodem gubienia liści przez dracenę jest naturalny proces starzenia. Jak większość roślin, także dracena regularnie wymienia swoje liście, zastępując te starsze młodymi. Starsze liście, znajdujące się bliżej podstawy pnia, z czasem żółkną, usychają i opadają. Jest to całkowicie normalny proces i nic na to nie możemy poradzić.
Przeczytaj też jak dbać o draceny w domowej uprawie.
Dracena gubi liście, ponieważ jest źle podlewana
Jedną z przyczyn gubienia liści przez dracenę jest jej niewłaściwe podlewanie. Szkodliwy dla draceny jest zarówno nadmiar, jak i niedobór wody.
  • Nadmiar wody. Przelanie rośliny powoduje zalanie korzeni, co może prowadzić do ich gnicia. Charakterystycznym objawem przelania rośliny jest żółknięcie i w konsekwencji opadanie liści. Aby tego uniknąć, koniecznie przy sadzeniu draceny pamiętaj o warstwie drenażu, a podczas podlewania usuwaj z podstawki nadmiar wody.
  • Niedobór wody. Gdy ziemia w doniczce z draceną zbyt długo pozostaje sucha, liście rośliny mogą brązowieć i opadać. Aby nie dopuścić do przesuszenia należy regularnie sprawdzać wilgotność podłoża i odpowiednio podlewać dracenę.
Dracena gubi liście, ponieważ ma za jasno albo zbyt ciemno
Dracena najlepiej czuje się na stanowisku jasnym, ale ze światłem rozproszonym. Bezpośrednio padające na roślinę promienie słoneczne mogą powodować przypalenie liści, co prowadzi do ich żółknięcia i opadania. Z kolei niedobór światła przyczynia się do osłabienia rośliny, a jej liście mogą żółknąć i opadać.
Aby dracena nie cierpiała z powodu złego nasłonecznienia, najlepiej ustawić ją w pobliżu okien wychodzących na wschód lub zachód.
Dracena gubi liście, ponieważ powietrze w pomieszczeniu jest zbyt suche
Dracena lubi wilgotne powietrze. Jeśli wokół rośliny jest zbyt sucho, jej liście mogą zasychać na końcach, a z czasem opadać. Aby temu zapobiec, warto zwiększyć wilgotności powietrza w otoczeniu rośliny.
Dracena gubi liście z powodu zimna
Dracena pochodzi z ciepłych rejonów świata, dlatego przez cały rok oczekuje dość wysokiej temperatury - w granicach 18–25°C. Zbyt niska temperatura, przeciągi, a także nagłe zmiany temperatury mogą doprowadzić roślinę do stresu, skutkującego opadaniem liści. Dlatego należy pamiętać, aby - szczególnie zimą – nie ustawiać draceny w pobliżu okien, które często są otwierane, czy blisko drzwi wejściowych.
Przyczyną opadania liści draceny mogą być choroby i szkodniki
Liście draceny mogą także opadać z powodu zaatakowania rośliny przez choroby lub szkodniki.
  • Na dracenie mogą żerować wełnowce, przędziorki czy tarczniki. Szkodniki te osłabiają roślinę, wysysając z niej soki, co prowadzi do żółknięcia i opadania liści.
  • Na liściach roślin porażonych przez choroby grzybowe mogą pojawiać się brązowe plamy, które z czasem prowadzą do ich obumierania.
Szkodniki i choroby zwalczać należy stosując odpowiednie środki ochrony roślin.
Najważniejsze błędy w uprawie roślin doniczkowych - to dlatego rośliny marnieją albo nie kwitną!
Dracena gubi liście, ponieważ rośnie w za małej albo za dużej doniczce
Nieodpowiednia wielkość doniczki może wpływać na rozwój korzeni draceny, a co za tym idzie – na stan zdrowotności całej rośliny. Jeśli doniczka jest zbyt mała, korzenie nie mają miejsca na rozwój, co powoduje osłabienie rośliny. Z kolei w zbyt dużej doniczce podłoże może dłużej utrzymywać wilgoć, co zwiększa ryzyko przelania draceny. A skutkiem obu tych sytuacji może być opadanie liści.
Przeczytaj też: Dlaczego palma doniczkowa usycha? Jak uratować usychającą palmę?
Pytanie 1 z 10
Co to za roślina?
Difenbachia
