Choroby grzybowe
Widzisz, że twoje ukochane rośliny doniczkowe marnieją, atakowane przez choroby lub szkodniki? Nie musisz od razu biec do sklepu ogrodniczego po drogie preparaty. Wywar z czosnku czy roztwór szarego …
dodano 29-9-2026
Czarne plamy na różach? Czarna plamistość to podstępna choroba, która błyskawicznie osłabia krzewy i prowadzi do utraty liści. Zanim jednak sięgniesz po silną chemię, sprawdź nasze sprawdzone metody …
dodano 16-9-2026
Widzisz, że z rododendronem dzieje się coś złego? Plamy na liściach czy więdnące pędy to często sygnał alarmowy, którego nie można ignorować. Zamiast czekać, aż będzie za późno, sprawdź, jak rozpozna…
dodano 7-8-2026
Biały nalot na liściach floksów to sygnał, że rośliny zostały zaatakowane przez chorobę grzybową - mączniaka prawdziwego, który potrafi szybko oszpecić i osłabić kępy oraz ograniczyć kwitnienie. Prob…
dodano 9-7-2026
Zdarza się, że piwonie tworzą liczne pąki, które zamiast się rozwijać zasychają, brązowieją albo zatrzymują się w rozwoju i opadają jeszcze przed rozkwitem. Przyczyną mogą być zarówno błędy uprawowe,…
dodano 3-6-2026
Biały, mączysty nalot na liściach ogórków to znak, że rośliny zaatakował mączniak, groźna choroba zagrażająca całym plonom. Zanim sięgniesz po chemię, wypróbuj skuteczne i ekologiczne domowe opryski.…
dodano 1-6-2026
Masz dość drogich środków w ogrodzie? Okazuje się, że jodyna, tani specyfik z apteki, może zdziałać prawdziwe cuda! Ten płyn działa jako nawóz i skutecznie chroni przed chorobami. Odkryj, jak prawidł…
dodano 21-5-2026
Twój storczyk marnieje i nie chce kwitnąć? Zanim go wyrzucisz, sięgnij po popularny składnik z kuchni - czosnek. To prawdziwy "zastrzyk energii" dla osłabionych roślin. Działa jak naturalny antybioty…
dodano 23-1-2026
Wiosna w ogrodzie to odpowiedni moment na ochronę drzew owocowych. Jednym z najważniejszych zabiegów jest oprysk Miedzianem – fungicydem, który chroni sady przed najgroźniejszymi chorobami. Ale czy w…
dodano 12-1-2026
Zdarza się, że na powierzchni ziemi w doniczce z roślinami doniczkowymi pojawia się pleśń. Czym jest pleśń w doniczce, czy jest niebezpieczna dla roślin doniczkowych? Jak pozbyć się pleśni z ziemi w …
dodano 4-12-2025
Mączniak prawdziwy i mączniak rzekomy to bardzo groźne choroby roślin. Czym różnią się mączniak prawdziwy i mączniak rzekomy? Jak rozpoznać te choroby roślin? Jakie rośliny atakuje mącznika prawdziwy…
dodano 17-7-2025
Twoje storczyki marnieją, zasychają, albo na liściach pojawiły się jakieś dziwne plamy? Pewnie na coś zachorowały. Dowiedz się, jakie choroby dotykają storczyki, jak je rozpoznać i zwalczać. Na co ch…
dodano 29-5-2025
Nawet prawidłowo pielęgnowane pelargonie są czasem atakowane przez różne choroby, często trudne do zwalczenia. Przeczytaj jakie choroby atakują pelargonie: grzybowe, wirusowe i bakteryjne. Dowiedz si…
dodano 22-5-2025
Dlaczego hortensja uprawiana w doniczce więdnie? Jakie mogą być przyczyny marniejącej hortensji w donicy? - pyta nasza czytelniczka.
dodano 16-4-2025
Czy w październiku jeśli jest sucho, a w nocy są przymrozki, można polewać trawnik? Takie pytanie otrzymaliśmy od naszego czytelnika.
dodano 29-10-2024
Floksy wiechowate, znane też jako płomyki wiechowate, to byliny o dekoracyjnych kwiatach, które od dawna goszczą w naszych ogrodach. Aby dobrze rosły i obficie kwitły, trzeba je przyciąć. Kiedy najle…
dodano 20-9-2024
Grzybowe choroby roślin to choroby infekcyjne, wywoływane przez różne grzyby. Poznaj najczęstsze grzybowe choroby atakujące rośliny, dowiedz się, jak im przeciwdziałać i jak je zwalczać.
dodano 23-8-2024
Mydło potasowe, znane od dekad jako szare mydło, może być nie tylko skutecznym środkiem czystości, ale także praktycznym środkiem pielęgnacyjnym w ogrodzie. Dzięki właściwościom mydła potasowego, moż…
dodano 14-8-2024
Soda oczyszczona znajduje zastosowanie nie tylko w kuchni, domowej apteczce czy w kosmetyce. Roztwory sody oczyszczonej z powodzeniem można wykorzystywać także w ogrodzie. To dobry sposób m.in. na wa…
dodano 19-3-2024
Woda utleniona może być wykorzystana w uprawie roślin, ale należy używać ją bardzo ostrożnie, bo zastosowana w niewłaściwy sposób, bardziej zaszkodzi roślinie niż jej pomoże. Jak zatem i na co stosow…
dodano 29-11-2023
Biała plamistość liści truskawki to choroba grzybowa wywoływana przez grzyb Mycosphaerella fragariae. Choroba poraża liście truskawek i poziomek. Jakie są objawy białej plamistości liści truskawek? J…
dodano 14-4-2021
