Zasadziłem ten powojnik przy tarasie. Sąsiedzi myśleli, że to magia, gdy pachniał do września
Tysiące śnieżnobiałych, gwiazdkowatych kwiatów i subtelny, słodki zapach – oto wizytówka powojnika mandżurskiego. Choć nie imponuje rozmiarem pojedynczych kwiatów jak jego popularni kuzyni, nadrabia to niezwykłą obfitością kwitnienia i niewielkimi wymaganiami. To idealne pnącze do okrywania niskich podpór, płotów czy tworzenia pachnących kobierców. Sprawdź, jak łatwo wprowadzić go do swojego ogrodu i jakie ma zastosowania.
Powojnik mandżurski
Autor: skymoon13/ Getty Images Powojnik mandżurski
Powojnik mandżurski (Clematis mandschurica) w środowisku naturalnym występuje w Mongolii, południowo-wschodniej Rosji, północno-wschodnich Chinach oraz w Korei. Należy do grupy Flammula.
Jak wygląda powojnik mandżurski?
Powojnik mandżurski jest najczęściej prowadzony na podporach. Dorasta wtedy do 2 m wysokości. Pędy są bardzo cienkie, wiotkie. Pokrywają je atrakcyjne pierzaste liście złożone z owalnych, ostro zakończonych listów. Ogonki liściowe słabiej owijają się i przytwierdzają do podpór w porównaniu z innymi gatunkami.
Powojnik mandżurski kwitnie długo, najczęściej od lipca do września. Roślina jest wtedy obsypana drobnymi (do 2 cm średnicy), ale bardzo licznymi, gwiazdkowatymi, czteropłatkowymi kwiatami. Mają śnieżnobiałą barwę i efektownie kontrastują z ciemnymi liśćmi. W dodatku wydzielają przyjemny zapach. Gatunek charakteryzuje się silnym wzrostem.
Poznaj też inne gatunki powojników:
Powojnik mandżurski w galerii zdjęć
Jakie wymagania ma powojnik mandżurski?
  • Stanowisko. Powojnik mandżurski najlepiej rośnie na stanowisku słonecznym. W takich warunkach najobficiej kwitnie. Jeszcze lepiej, gdy nadziemna część ma dobrą ekspozycję na słońce, a podstawa i ziemia przy pędach jest zacieniona. Roślina sprawdza się na wystawie wschodniej i zachodniej. W przeciwieństwie do niektórych klematisów bardzo dobrze radzi sobie w częściowym zacienieniu. Całkowitego cienia oczywiście trzeba unikać.
  • Podłoże. Gatunek ma przeciętne wymagania glebowe. Toleruje gorsze gleby, byle nie były jałowe, kamieniste lub podmokłe. Optymalne są gleby żyzne, próchnicze, umiarkowanie wilgotne o odczynie lekko kwaśnym do obojętnego.
  • Mrozoodporność. Powojnik mandżurski jest wystarczająco mrozoodporny, ale problemem są bezśnieżne zimy i anomalie pogodowe.
Przeczytaj też: Zimowe zabezpieczenie pnączy. Które gatunki pnączy są najbardziej narażone na mróz?
Powojnik mandżurski
Autor: Getty Images Powojnik mandżurski sprawdza się w każdym ogrodzie niezależnie od wielkości i obranego stylu urządzania
Uprawa powojnika mandżurskiego
  • sadzenie powojnika mandżurskiego
Pnącze zaleca się sadzić w okresie wiosennym. Wtedy ogranicza się skutki szybko nadchodzącej pierwszej zimy. Roślinę umieszcza się w gruncie nieco głębiej niż rosła w pojemniku.
  • podlewanie powojnika mandżurskiego
W pierwszych tygodniach po posadzeniu roślina wymaga szczególnej opieki. Należy ją regularnie podlewać. Starsze egzemplarze nawadnia się jedynie w czasie suszy. Podczas podlewania nie wolno moczyć nadziemnej części, gdyż to zwiększa ryzyko wystąpienia chorób grzybowych. Zabieg wykonuje się rano (najlepiej) lub wieczorem. To ogranicza straty wody, ale jednocześnie stres fizjologiczny wynikający z dużej różnicy temperatur wody i podłoża.
  • nawożenie powojnika mandżurskiego
Sporadycznie roślinę można nawozić (1-2 razy w roku) nawozami o wysokiej zawartości potasu i fosforu.
  • przygotowanie rośliny do zimy
Jesienią powinno się usypać grubszą warstwę ściółki okrywającej. Ponadto często kopczykuje się podstawę pędu.
  • przycinanie pędów
Wiosną zaleca się przyciąć pędy nad drugą lub trzecią parą pąków. Zwykle pnącze skraca się nisko, 20-50 cm nad ziemią.
  • mocowanie do podpór
Powojnik mandżurski nie czepia się samoistnie podpór i słabo pnie po podporach czy kratownicach. Dlatego często trzeba mu w tym pomóc, np. podwiązując pędy.
  • rozmnażanie powojnika mandżurskiego
Roślinę rozmnaża się przez ukorzenianie pędów. Można je przysypać ziemią i odciąć, gdy wytworzą korzenie. Rozmnażanie generatywne przez wysiew nasion również nie jest trudne, ale na efekty trzeba czekać dłużej.
Przeczytaj też: Uwiąd powojnika to najgroźniejsza choroba. Jak się przed nim bronić?
Tytuł: Murator Ogroduje #2: Pnącza na balkon i do ogrodu
Powojnik mandżurski
Autor: Getty Images Kwiaty mają śnieżnobiałą barwę i efektownie kontrastują z ciemnymi liśćmi. W dodatku wydzielają przyjemny zapach
Zastosowanie powojnika mandżurskiego w ogrodzie
Powojnik mandżurski może być uprawiany tradycyjnie – na kratownicach, trejażach, pergolach, altanach i niektórych ogrodzeniach (np. siatkach). Ze względu na wydzielanie przyjemnego, intensywnego zapachu w szczególności warto go uprawiać w strefie rekreacyjnej, przy ławkach, blisko domu i drzwi wejściowych. Ponadto może być sadzony w kompozycjach krzewiasto drzewiastych dla wprowadzenia efektu rozluźnienia. Warto zastosować stelaże (np. z metalu) i stworzyć atrakcyjne figury geometryczne.
Gatunek nadaje ogrodowi naturalistycznego charakteru. Pasuje do ogrodów urządzanych w różnym stylu, z wyszczególnieniem wiejskich, nowoczesnych i orientalnych. Czasem jest uprawiany w pojemnikach jako dekoracja balkonów i tarasów.
Przeczytaj też: Powojniki w donicach - sadzenie i pielęgnacja powojników na balkonach i tarasach
Powojnik mandżurski mimo drobnych kwiatów ma ogromne walory dekoracyjne. Długo i obficie kwitnie, przyjemnie pachnie i atrakcyjnie rozrasta się. Sprawdza się w każdym ogrodzie niezależnie od wielkości i obranego stylu urządzania.
Powojnik mandżurski w kompozycjach rabatowych
Drobne, białe kwiaty powojnika mandżurskiego tworzą spektakularny kontrast w połączeniu z roślinami o ciemniejszym ulistnieniu lub kwiatach. Doskonale nadaje się do sadzenia w towarzystwie krzewów takich jak pęcherznica kalinolistna 'Diabolo' czy bez czarny 'Black Lace'. Taka kompozycja dodaje rabatom lekkości i wizualnie je rozświetla, zwłaszcza w okresie letniego kwitnienia.
Jego wiotkie pędy można również z powodzeniem prowadzić przez gałęzie innych krzewów lub bylin. Pozwala to na uzyskanie ciekawego, wielowymiarowego efektu w ogrodzie. Powojnik mandżurski może na przykład "wspinać się" po różach pnących lub krzaczastych, przedłużając ich okres dekoracyjności. Jest także świetnym uzupełnieniem dla krzewów kwitnących wiosną, wypełniając zieloną przestrzeń chmurą białych kwiatów w drugiej połowie lata.
