Zimowe zabezpieczenie pnączy. Które gatunki pnączy są najbardziej narażone na mróz?
Zabezpieczanie pnączy na zimę przyczyni się do lepszego ich przezimowania. Wiele gatunków pnączy sadzonych w ogrodach nie jest w pełni mrozoodporna lub źle znosi naszą mało stabilną zimową pogodę. Aby przetrwały niekorzystne zimowe miesiące, należy je osłonić przed mrozem. Jakie pnącza trzeba osłonić przed mrozem i jak to zrobić?
Wisteria
Autor: Getty Images Niektóre pnącza, np. wisterię, trzeba na zimę odpowiednio zabezpieczyć
Wiele pnączy uprawianych w ogrodach pochodzi z obszarów o cieplejszym klimacie. Dlatego w polskich warunkach (szczególnie w chłodniejszych rejonach kraju) może przemarzać. Na takie ryzyko narażone są także młode okazy, które nie zdążyły jeszcze dobrze rozwinąć systemu korzeniowego. Na mrozoodporność poszczególnych gatunków pnączy wpływ ma wiele czynników.
Czynniki wpływające na odporność pnączy na mróz
Pośrednio na odporność roślin wpływają również poniższe czynniki:
  • stanowisko: wrażliwych pnączy nie powinno się uprawiać na wystawie północnej oraz wschodniej. W pierwszym przypadku problemem mogą być stale utrzymujące się niskie temperatury, w drugim - silne, mroźne, wysuszające wiatry wiejące od wschodu. Trzeba unikać także otwartych powierzchni – bez zieleni lub obiektów osłaniających;
  • podłoże: gleba pod uprawę powojników powinna być umiarkowanie wilgotna. Sucha powoduje  osłabienie rośliny jeszcze przed nadejściem zimy. Natomiast na glebach podmokłych i zalewanych większość roślin jest bardziej narażona na zniszczenia powodowane przez mróz (korzenie są wrażliwsze od pędów);
  • niewłaściwe nawożenie: pnącza najlepiej nawozić od wiosny do końca lata. Jesienią zaleca się zaprzestać dokarmiania, zwłaszcza azotem. W tym przypadku nawet stosowanie nawozów „jesiennych” może być szkodliwe. Zieleń ciągle będzie korzystać z podanych składników pokarmowych, przez co przedłuży się jej sezon wegetacyjny. W rezultacie będzie narażona na przemarzanie;
  • choroby i szkodniki: pnącza porażone przez choroby lub zaatakowane przez szkodniki są osłabione. Ich mrozoodporność więc zmniejsza się naturalnie.
  • nadmierne cięcie: niektóre pnącza przycina się po kwitnieniu. Trzeba pamiętać, aby zabieg wykonywany późnym latem lub jesienią nie był zbyt intensywny. Niewłaściwa metoda może pobudzić niekontrolowany wzrost lub znacznie osłabić roślinę. Sposób cięcia trzeba dobierać do gatunku a nawet konkretnej odmiany.
Przeczytaj też: Zimowe okrywanie różaneczników: tak ochronisz krzewy przed mrozem
Zobacz galerię zdjęć: Pnącza w ogrodzie
Jakie pnącza potrzebują zimowego zabezpieczenia przed mrozem?
Niektóre gatunki pnączy uprawianych w ogrodzie są szczególnie narażone na przemarzanie. Często są to cenne lub rzadkie ozdoby ogrodu. Do roślin wymagających ochrony należą:
  • większość powojników (w szczególności wielkokwiatowe),
  • akebia pięciolistkowa,
  • akebia trójlistkowa,
  • glicynia chińska,
  • glicynia kwiecista,
  • kielisznik bluszczowaty,
  • miliny,
  • przywarka japońska,
  • wiele odmian róż pnących.
Jak zabezpieczyć przed mrozem pnącza rosnące w ogrodzie?
Pnącza uprawiane w gruncie przed nadejściem zimy warto obsypać korą lub innym materiałem ściółkującym. To zabezpieczy pąki śpiące oraz korzenie przed przemarznięciem. Warstwa znajdująca się wokół podstawy pędów powinna mieć wysokość 10-20cm. Ponadto przez 2-3 lata po posadzeniu rośliny warto owijać materiałem przepuszczającym powietrze (słoma, agrowłóknina, juta). Oba zabiegi najlepiej wykonać po pierwszych przymrozkach. Zmniejszy to ryzyko zimowania  szkodników.
Przeczytaj też: Tak zabezpieczysz rośliny przed mrozem, a wiosną sobie podziękujesz
Jak ochronić przed mrozem pnącza uprawiane w pojemnikach na balkonie?
Pnącza uprawiane na balkonie w pojemnikach są bardziej narażone na przemarzanie od tych, które rosną w gruncie w ogrodzie. Dlatego najbardziej wrażliwe pnącza w pojemnikach najlepiej zimować w chłodnych piwnicach lub budynkach gospodarczych. Optymalna temperatura w odniesieniu do większości roślin wynosi 0-5 st.C. Pnącza można także dołować w gruncie – wraz z donicami – i osłaniać je tradycyjnie (czyli jak te rosnące w gruncie).
Jeśli zdecydujemy się na stosowanie osłony bezpośrednio na balkonie, roślinę trzeba szczelnie owinąć materiałem przepuszczającym powietrze. Ponadto donicę warto obłożyć z każdej strony styropianem o grubości ścian co najmniej 5 cm (i ustabilizować, np. przywiązując do poręczy). Innym sposobem jest owinięcie jutą. Wierzchnią warstwę podłoża warto ściółkować rozdrobnionym styropianem lub innym nienasiąkliwym materiałem. Można stosować także osłonę od góry (np. przed nadmiernym deszczem) oraz ścianki od strony wschodniej (ochronią roślinę przed silnymi wiatrami).
Przeczytaj też: Jak przechować rośliny z balkonu i tarasu do następnego sezonu?
Jesienne prace w ogrodzie - czy wiesz, co trzeba zrobić w ogrodzie przed zimą?
Pytanie 1 z 12
Co robimy z liśćmi opadłymi na trawnik?
Jesienne liście
Murator Ogroduje #2: Przygotowanie ogrodu na jesienne i zimowe dni
