Kiedy i jak sadzić świerki? Ważny jest wybór miejsca i termin sadzenia
Świerki należą do najpopularniejszych drzew iglastych sadzonych w ogrodach. Trzeba tylko wybrać dla nich odpowiednie miejsce. Podpowiadamy kiedy i jak sadzić świerki. Czy wszystkie świerki sadzi się tak samo?
Świerki są pożądane w każdym ogrodzie, gdyż zdobią go przez cały rok i utrzymują kojącą zieleń, gdy dominuje biel lub co gorsza - szarość. W zależności od gatunku, a także pokroju i siły wzrostu konkretnej odmiany świerki mają różnorodne zastosowanie. Sadzi się je jako solitery, a nawet dekoruje rabaty. Jednym z ważniejszych zabiegów pielęgnacyjnych u świerka, mających duży wpływ na przyszły wzrost jest sadzenie. Jak i kiedy sadzić świerki?
Sadzenie świerka
Kiedy sadzić świerk do gruntu? Najlepsze terminy sadzenia świerków
Świerki kupowane w pojemnikach z uformowaną bryłą korzeniową z założenia można sadzić w gruncie przez cały sezon, czyli od wczesnej wiosny do późnej jesieni. W praktyce nie jest to właściwe, gdyż nieodpowiednio dobrany termin wiąże się z wyższym ryzykiem przesuszenia lub przemrożenia roślin. Przykładem jest lato – sadzonki świerka dłużej przyjmują się i wymagają regularnego podlewania. Dlatego niby można to robić, ale lepiej wybierać odpowiedniejszy czas na sadzenie. Czyli jaki?
  • Sadzenie świerków jesienią
W zdecydowanej większości przypadków świerki powinno się sadzić pod koniec lata i jesienią. Zwykle zabieg wykonuje się od września do początkowych dni listopada. Rośliny iglaste mają nieco inny cykl życia niż gatunki liściaste zrzucające liście na zimę. Im wcześniej świerk zostanie posadzony, tym lepiej. Ważne, aby miał jak najwięcej czasu na aklimatyzację. Dzięki jesiennemu terminowi drzewa łatwiej się przyjmują, a wiosną szybciej ruszają ze wzrostem.
Jesienią sadzi się drugi rodzaj sadzonek – z nagim, odkrytym korzeniem.
  • Sadzenie świerków wiosną
Wiosenny termin sadzenia w przypadku iglaków traktuje się jako alternatywny (gdy nie zdążyliśmy wykonać pracy jesienią). Z pewnym wyjątkiem: gatunki i odmiany wrażliwe na mróz lepiej posadzić wiosną aniżeli jesienią. Dlatego warto sprawdzać przy zakupie sadzonek, do jakiej strefy mrozoodporności należy roślina. Większość świerków charakteryzuje się wysoką mrozoodpornością. Do nieco bardziej wrażliwych przedstawicieli zalicza się świerk biały (Picea glauca). Dzięki wiosennemu sadzeniu roślina ma więcej czasu, aby nabrać tolerancji na ujemne temperatury (w sposób naturalny, a także dzięki zabiegom pielęgnacyjnym, np. nawożeniu z użyciem takich mikroelementów jak miedź i cynk).
Jak sadzić świerki? Czy wszystkie świerki sadzi się tak samo?
Technika sadzenia świerków zależy od rodzaju sadzonki.
  • Sadzonkę z uformowaną bryłą korzeniową umieszcza się w nieco większym dołku tak, aby znalazła się ok. 1 cm głębiej (a nie za głęboko) niż rosła w donicy.
  • U sadzonek z odkrytym korzeniem należy pilnować, aby korzenie nie wyginały się ani nie zawijały w dołku. Jeśli są długie, mocno rozrastają się na boki, mniejszym złem jest przycięcie ich (skrócenie). Zawijanie prowadzi do deformacji tworzonego systemu korzeniowego.
Jak gęsto sadzić świerki?
Duże znaczenie ma rozstawa sadzenia, czyli odległości pomiędzy poszczególnymi roślinami. Wysokie drzewa sadzi się co kilka metrów (lub co 1,5-2 m w rzędzie), niskie odmiany można sadzić nawet co 50 cm. Nadmierne zagęszczenie nie jest wskazane, gdyż zwiększa ryzyko wystąpienia chorób grzybowych, a dodatkowo rośliny nie pokazują pełni swojej krasy.
Przeczytaj też: Iglaki na żywopłot - jak stworzyć z iglaków gęsty, zielony żywopłot i jak o niego dbać?
Gdzie nie sadzić świerków?
Świerk tworzy specyficzny, „talerzowy” system korzeniowy. Oznacza to, że roślina nie korzeni się głęboko, za to tworzy dużo korzeni tuż pod powierzchnią ziemi. Dlatego świerk jest narażony na wywracanie przez wiatr. Z tego powodu nie powinno się go sadzić jako ściany przeciwwiatrowej na wietrznych działkach. Unika się także sadzenia wysokich drzew przy domu. Oprócz tego nie powinno się świerka sadzić blisko nawierzchni (np. przy chodniku). Jego korzenie mogą wypiętrzać kostkę, płytki lub inny użyty materiał.
Jakich drzew nie sadzić blisko domu? Jakie drzewa najczęściej łamie lub wywraca silny wiatr?
Jak zadbać o posadzony świerk?
Świerk po posadzeniu należy obficie podlać. Sporadycznie podlewa się go w okresie zimowym przeciw suszy fizjologicznej. Jesienią warto usypać grubą warstwę ściółki, która chroni korzenie przed skutkami mrozu. To istotne przez 2-3 lata uprawy nawet u gatunków w pełni mrozoodpornych.
Przeczytaj też: Jak dbać o iglaki zimą? Zimowa pielęgnacja roślin iglastych w ogrodzie - ważne wskazówki
warto wiedzieć
Sadzenie świerka - choinki
W sprzedaży dostępne są świerki - choinki świąteczne w pojemnikach z uformowaną bryłą korzeniową. Są nieco droższe od choinek ciętych, krócej trzyma się je w mieszkaniu, ale później można posadzić je w ogrodzie. Przy odpowiednim obchodzeniu się z drzewkami istnieje szansa, że przyjmą się w ogrodzie. Warto jednak sprawdzać takie choinki przed zakupem, gdyż można paść ofiarą oszustwa. Nieuczciwi sprzedawcy oferują drzewka cięte włożone w donice z ziemią, bez korzeni.
Choinkę po świętach należy jak najszybciej zadołować w gruncie, nawet z donicą. Często robi się to w okresie roztopów. Wczesną wiosną należy posadzić je bezpośrednio w ziemi. Warto pamiętać, że najpopularniejszy świerk pospolity (Picea abies) szybko zrzuca igły i może nie przetrwać po świętach (straci walory dekoracyjne zrzucając większość igieł). Większą szansę na przetrwanie ma spektakularny i bardziej wytrzymały jako choinka świerk kłujący (Picea pungens).
Przeczytaj też: Jak dbać o żywą choinkę w doniczce, by móc ją po świętach posadzić w ogrodzie?
Iglaki do ogrodu - czy rozpoznasz te rośliny iglaste?
Pytanie 1 z 9
Jaki to iglak?
żywotnik zachodni
Jak sadzić iglaki. Poradnik sadzenia iglaków
