Dichondra srebrzysta - kaskady srebrnych liści na balkon i taras. Jak uprawiać dichondrę?
2023-04-27 14:38
Dichondra srebrzysta pochodzi z ciepłych, półpustynnych rejonów Meksyku, gdzie rośnie jako roślina wieloletnia. W naszych warunkach klimatycznych, ze względu na brak mrozoodporności, jest jednak uprawiana jako roślina jednoroczna. Jakie wymagania ma dichondra srebrzysta? Dowiedz się więcej o uprawie i zastosowaniu dichondry.
Autor: GettyImages Dichondra srebrzysta - jej ozdobą są okrągłe, u nasady sercowate listki, osadzone na długich, sztywnych ogonkach
  1. Jak wygląda dichondra srebrzysta?
  2. Dichondra srebrzysta - wymagania uprawy
  3. Jak podlewać i nawozić dichondrę?
  4. Rozmnażanie dichondry
  5. Przechowywanie dichondry przez zimę
  6. Zastosowanie dichondry srebrzystej
  7. Galeria zdjęć: Kwiaty balkonowe: najpopularniejsze rośliny balkonowe zwisające
Do grona najcenniejszych roślin ozdobnych zaliczają się nie tylko gatunki pięknie kwitnące lub niezwykle okazałe, ale też rośliny o skromniejszych kwiatach i rozmiarach, ale wyjątkowo atrakcyjnych liściach. Należy do nich między innymi niezbyt jeszcze popularna w naszym kraju, choć wyjątkowo ciekawa i piękna dichondra srebrzysta (łac. Dichondra argentea).
Największą ozdobą dichondry jest niezwykle atrakcyjny, zwisający, kaskadowy pokrój i bardzo długie (do 1,5–2 m, a w ciepłym klimacie nawet do 5-6 m), elastyczne, wiotkie, rozkrzewione, srebrzystoszare, cienkie, ale mocne i niełamliwe pędy, porośnięte małymi, okrągłymi, u nasady sercowatymi listkami, osadzonymi na długich, sztywnych ogonkach. Cała powierzchnia liści pokryta jest miękkim, jedwabistym, srebrzystoszarym kutnerem, nadającym roślinie delikatności i lekkości. Latem w kątach liści pojawiają się drobne, żółtozielone kwiaty, które nie mają żadnych walorów ozdobnych.
Dichondra w uprawie nie jest trudna, ale z racji swojego pochodzenia ma dość szczególne wymagania. Preferuje ciepłe, słoneczne lub półcieniste stanowisko oraz bardzo przepuszczalną, żyzną i umiarkowanie wilgotną glebę. Nie lubi nadmiaru wody, zalegającej w pobliżu korzeni, dlatego dno doniczki w której rośnie, powinno być wyłożone warstwą drenażu (np. żwirkiem, keramzytem).
Dichondra jest dość odporna na krótkotrwałą suszę, ale w upalne, letnie dni wymaga systematycznego, choć umiarkowanego podlewania. Będzie też wdzięczna za zraszanie jej pędów wodą z opryskiwacza (woda powinna być odstana, inaczej na liściach mogą pojawić się brzydkie plamy i zacieki).
Ze względu na szybki wzrost i tworzenie dużej masy zielonej, w sezonie wegetacyjnym potrzebuje także regularnego zasilania nawozami wieloskładnikowymi. Jeśli do nawożenia wykorzystujemy wodny roztwór nawozu, musimy bardzo uważać, aby podczas podlewania nie zamoczyć liści, gdyż po kantacie z nawozami brązowieją i tracą urodę.
Ciekawą cechą długich, elastycznych pędów rośliny jest ich odporność na dość silny wiatr, dzięki czemu pędy się nie łamią i nie pękają, a jedynie miękko powiewają.
Dichondrę w sezonie łatwo jest rozmnożyć, ukorzeniając w wodzie lub wilgotnym podłożu kilkucentymetrowe (5-7 cm) sadzonki pędowe. Nową roślinę trudniej natomiast uzyskać z nasion, bo młode rośliny rosną początkowo bardzo wolno i trzeba czekać nawet 3-4 miesiące, aż dostatecznie podrosną. Z tego względu nasiona należy wysiać bardzo wcześnie (I/II-III) pod ciepłymi osłonami (temp. 22-24°C), siewki pikować, a sadzonki wysadzać do pojemników po minięciu wiosennych przymrozków (k. V-VI).
Dichondra jest całkowicie nieodporna na niskie temperatury (źle znosi spadki temperatur poniżej 10°C), dlatego w Polsce może być uprawiana jedynie w pojemnikach na balkonach lub tarasach bądź sezonowo w ogrodzie. Ponieważ jednak z natury jest byliną, możemy spróbować przechować ją przez zimę w niezbyt chłodnym (14-18°C), widnym pomieszczeniu, systematycznie, ale umiarkowanie podlewając. Jeśli roślina przetrwa do wiosny, przed kolejnym sezonem warto skrócić jej pędy, dzięki czemu lepiej się rozkrzewi.
  • Dichondra ma wiele zastosowań. Przede wszystkim może być wykorzystywana jako wspaniała roślina doniczkowa, uprawiana na balkonach i tarasach.
  • Przepięknie prezentuje się w wiszącym koszu lub donicy, z której gęsto ulistnione, srebrzyste pędy będą spływać kaskadami w dół. Kilka takich donic umieszczonych pod sufitem balkonu może z powodzeniem stworzyć ciekawą zasłonę, chroniącą kącik wypoczynkowy przed słońcem, wiatrem i wzrokiem sąsiadów.
  • Dichondra sprawdza się też doskonale jako uzupełnienie kompozycji z innymi roślinami balkonowymi jak np. pelargonią rabatową i bluszczolistną, petuniami, lobeliami przylądkowymi, uczepem rózgowatym, gazanią, scewolą, a także szałwią błyszczącą i heliotropem.
  • Dobrze prezentuje się też w zestawieniu z ozdobnymi trawami jak np. ostnica cieniutka czy niższe odmiany rozplenicy japońskiej.
  • Jeśli zostanie posadzona przy brzegu pojemnika, jej pędy będą mogły swobodnie spływać w dół, tworząc srebrzysty wodospad i nadając całej kompozycji szczególnego charakteru.
  • W okresie letnim roślinę możemy posadzić też w ogrodzie na skarpie lub murku, traktując jak roślinę okrywową. Jej zwisające lub pełzające po ziemi pędy będą się wtedy prezentować wyjątkowo atrakcyjnie.
  • Dichondra może być też atrakcyjną ozdobą ogrodowej altany lub barierki ogrodowych schodów.
Poznaj tez inne ciekawe rośliny na balkon i taras:
Kwiaty balkonowe: ciekawe pomysły na obsadzenie skrzynek balkonowych
Pytanie 1 z 8
Co to za roślina?
Bakopa
