- Czy nagietek lekarski jest wieloletni?
- Gdzie sadzić nagietki? Stanowisko i podłoże dla nagietka
- Kiedy siać nagietek do gruntu?
- Nagietek - pielęgnacja
- Galeria zdjęć: Nagietek lekarski – kwitnąca roślina jednoroczna i zioło
- Nagietek lekarski to roślina lecznicza i jadalna
- Nagietek – przygotowanie i suszenie surowca zielarskiego
- Skład i zastosowanie nagietka lekarskiego
Nagietek lekarski (łac. Calendula officinalis) kojarzony jest – nie bez przyczyny – z ogrodami wiejskimi. To tradycyjna roślina rabatowa znana i uprawiana od wieków. Gatunek jest tak łatwy w uprawie, że można polecić go każdemu, nawet osobom początkującym.
Nagietek lekarski to roślina jednoroczna, zwykle nieprzekraczająca 50 cm wysokości. Od czerwca do września kwitnie na żółto lub pomarańczowo. W ogrodzie bardzo często wysiewa się samoistnie. Można się więc nią cieszyć przez wiele lat, bez potrzeby zbioru i wysiewu nasion. To roślina miododajna, chętnie odwiedzana przez pszczoły.
Poznaj najpopularniejsze kwitnące rośliny jednoroczne na rabaty
Nagietek lubi miejsca słoneczne i ciepłe – wtedy najobficiej kwitnie. Roślinę z powodzeniem można uprawiać na wystawie południowej. Nagietek nie ma dużych wymagań glebowych. Rośnie nawet w podłożach lekkich, ubogich w składniki pokarmowe o szerokim zakresie pH.
Nagietek lekarski uprawia się z siewu wiosennego wprost do gruntu. Nasiona warto siać kilkakrotnie partiami, w odstępach tygodniowych – od kwietnia do czerwca. Poszczególne rzędy powinny być oddalone co 30–40 cm. Pierwsze siewki ukazują się po 7–10 dniach. W początkowym okresie uprawy ważne jest regularne odchwaszczanie i spulchnianie gleby. Zbyt gęsto rosnące rośliny powinno się pikować.
- Od późnej wiosny do końca lata można stosować nawozy organiczne lub mineralne o zwiększonej dawce fosforu.
- Rośliny zaleca się podlewać jedynie w czasie długotrwałej suszy.
- Gatunek jest podatny na mączniaka prawdziwego. Jest też często atakowany przez ślimaki.
- Po kwitnieniu nagietek warto ściąć na wysokości około 10 cm, wtedy może zakwitnąć ponownie.
Nagietek lekarski to nie tylko tradycyjna roślina rabatowa, ale także naturalny środek stosowany przy leczeniu wielu chorób. Dawniej nagietek był jedną z najważniejszych roślin leczniczych używanych w medycynie hinduskiej, arabskiej i greckiej. Dzisiaj jego wykorzystanie jest globalne. Nagietek jest rośliną jadalną i przed wiekami był traktowany jako warzywo oraz przyprawa. Obecnie powraca moda na tę roślinę. Młode liście są składnikiem sałatek i surówek, suszone płatki kwiatowe dodaje się do zup i sosów. Płatki nagietka podobnie jak szafran i kurkuma mogą być używane do barwienia potraw.
Surowcem zielarskim są kwiatostany nagietka (czyli koszyczki nagietka), które należy zbierać stopniowo – w początkowym okresie kwitnienia. Suszy się je w warunkach naturalnych, w przewiewnym i zacienionym miejscu. Temperatura suszenia nie powinna przekraczać 35 stopni Celsjusza. Po wysuszeniu z koszyczków wyskubuje się (i wykorzystuje) płatki.
- Kwiaty nagietka lekarskiego zawierają m.in. saponiny, sterole, karotenoidy, związki śluzowe, kwasy organiczne, flawonoidy, witaminę C i sole mineralne (ze szczególnym uwzględnieniem magnezu).
- Płatki nagietka wykazują działanie przeciwzapalnie, bakteriobójcze i grzybobójcze.
- Nagietek podawany zewnętrznie w formie okładów przyśpiesza gojenie ran i działa dobroczynnie na naskórek.
- Spożywanie preparatów zawierających nagietek pobudza działanie wątroby, zwiększa ilość wydalanego moczu i poprawia odporność organizmu.
- Ważną właściwością jest działanie kojące na oczy – nagietek stosuje się przy zmęczeniu oczu i zapaleniu spojówek.
Zobacz galerię zdjęć: Rośliny jednoroczne o ozdobnych kwiatach
