Chcesz mieć pięknie kwitnące rododendrony na tarasie czy balkonie? Posadź je w donicach!
Rododendron w donicy to wyjątkowa dekoracja balkonu czy tarasu. Jak uprawiać rododendrony w donicach? Jak dbać o rododendrony posadzone w donicach, aby co roku były obsypane kwiatami? Jak często podlewać i nawozić rododendrony w donicach?
Czy można uprawiać rododendrona w donicy?
Większość popularnych odmian rododendronów można uprawiać nie tylko w ogrodzie, ale także w donicach. Trzeba jednak pamiętać o zapewnieniu im właściwego podłoża, stanowiska i pielęgnacji, wyborze odpowiednich pojemników oraz zabezpieczeniu krzewów przed mrozem.
Jaki rododendron do donicy?
W zależności od przestrzeni jaką dysponujemy (np. balkon, taras, patio), można wybrać pasujące odmiany rododendronów - wyższe i szerzej się rozrastające bądź nieco niższe czy karłowe, rosnące wolno i osiągające maksymalnie kilkadziesiąt centymetrów wysokości.
W sprzedaży jest obecnie dość duży wybór krzewów rododendronów, warto więc dobrać odpowiednią dla konkretnych warunków odmianę, sprawdzając jakie osiąga docelowe rozmiary, aby w przyszłości uniknąć kłopotów (niektóre różaneczniki mogą z czasem dorastać do ponad 2 m wysokości i szerokości!).
Dobrym wyborem do uprawy rododendronów w miejscach o ograniczonej przestrzeni będą odmiany szczepione na pniu oraz odmiany wolno rosnące, a nawet karłowe. Na większych tarasach lub innych przestrzeniach zewnętrznych można komponować ze sobą różaneczniki o różnych rozmiarach i pokrojach.
Rododendron w donicy - jakich warunków wymaga?
  • Podłoże dla rododendrona w donicy. Podobnie, jak rododendrony uprawiane w gruncie, również i te uprawiane w donicach wymagają przede wszystkim odpowiedniej gleby. Powinno być to podłoże kwaśne (pH 3,5-5,5), a jednocześnie żyzne i z dużą zawartością próchnicy. Właściwy odczyn gleby jest konieczny, aby delikatne korzenie różaneczników mogły pobierać z gleby niezbędne składniki pokarmowe. Do uprawy rododendronów w donicach najlepiej zakupić gotowe podłoże do różaneczników (albo podłoże roślin wrzosowatych). Można tez przygotować je samodzielnie, np. mieszając ze sobą torf kwaśny, drobną korę lub igliwie z dodatkiem kompostu.
  • Stanowisko dla rododendrona w donicy. Warto także pamiętać, że większość rododendronów najlepiej czuje się na stanowiskach półcienistych, choć można znaleźć także takie, które można ustawić w pełnym słońcu.
Jak zabezpieczyć rododendrona w donicy na zimę?
Przed zimą najlepiej wstawić donice z krzewami do nieogrzewanego, jasnego pomieszczenia. Rododendrony mogą pozostać na zewnątrz, ale tylko pod warunkiem, że zostaną dobrze zabezpieczone przed mrozem (np. styropianem, agrowłókniną).
W jakiej donicy posadzić rododendrona?
Oprócz podłoża, bardzo ważny jest wybór właściwej donicy, do której posadzimy zakupione rododendrony. Przede wszystkim donica powinna być zawsze nieco większa niż bryła korzeniowa krzewu, który sadzimy, aby możliwe było swobodne obsypanie jej podłożem w nowym pojemniku. Ponadto, donice powinny być wyposażone w otwory w dnie, aby nadmiar wody w glebie swobodnie odpływał. Zbyt wilgotna gleba i brak odpływu szybko prowadzi do gnicia korzeni, rozwoju groźnych chorób grzybowych i zamierania różaneczników.
Dobrym rozwiązaniem jest wybór donic z systemem samonawadniającym oraz z podwójnymi ściankami, ponieważ znajdujące się między nimi powietrze w sposób naturalny izoluje bryłę korzeniową i chroni ją przed nadmiernym nagrzewaniem latem i silnym mrozem zimą.
Kiedy i jak posadzić rododendrona w donicy?
Optymalnym terminem na sadzenie młodych krzewów do pojemników jest wczesna wiosna, ale starsze, dobrze ukorzenione okazy można sadzić lub przesadzać także w drugiej części lata, np. w sierpniu.
Donicy nie wypełniamy podłożem po brzegi – lepiej zostawić około 2-3 cm odstępu od górnej krawędzi, aby łatwiej było podlewać roślinę. Po posadzeniu glebę lekko ubijamy, podlewamy i ściółkujemy, np. drobną korą sosnową (obniża to odczyn gleby i chroni ją przed nadmiernym nagrzewaniem i szybkim wysychaniem).
#MuratorOgroduje: Rabaty na kartonach
Jak często podlewać rododendrona w donicy?
Krzewy uprawiane w donicach potrzebują nieco większej uwagi niż te same okazy, uprawiane w gruncie, na ogrodowych rabatach. Te w pojemnikach mają bowiem ograniczoną ilość podłoża w donicy, które w związku z tym szybciej przesycha. Dlatego należy częściej sprawdzać stan wilgotności gleby (szczególnie latem). Podczas kwitnienia podłoże powinno być stale lekko wilgotne, ale nie mokre. Od końca lata trzeba już stopniowo ograniczać podlewanie. Przed zimą (lub w czasie zimowych odwilży) trzeba jednak podlać krzewy, ponieważ rośliny zimozielone transpirują cały czas i mogą zasychać wiosną, jeśli nie mają minimum wilgoci w glebie.
Zimozielone rośliny liściaste uprawiane w pojemnikach – jak je pielęgnować późną jesienią i zimą?
Nawożenie rododendronów uprawianych w donicach
W sezonie nie można zapominać o zasilaniu krzewów odpowiednimi nawozami, ponieważ w donicy rośliny szybciej wykorzystują składniki pokarmowe z podłoża. Dobrym i wygodnym rozwiązaniem jest stosowanie nawozów długo działających (wystarczy zmieszać je glebą raz lub dwa razy w sezonie) lub nawozów rozpuszczalnych w wodzie stosowanych razem z podlewaniem, które stosujemy od wiosny, maksymalnie do lipca/sierpnia (później już tylko tzw. nawozy jesienne).
Zobacz galerię zdjęć - najpopularniejsze odmiany rododendronów
Pytanie 1 z 8
Jaki to krzew?
kolkwicja chińska
