Kiedy i jak sadzić rododendrony w ogrodzie? Czy wiosna to dobra pora na sadzenie rododendronów?
Do sadzenia rododendronów należy się dobrze przygotować. Przede wszystkim wybierzmy odpowiednie miejsce dla tych krzewów i przygotujmy dobrze podłoże. Podpowiadamy, kiedy sadzić rododendrony? Jak to zrobić krok po kroku? Czy wiosna to dobry czas na sadzenie rododendronów?
Dlaczego warto sadzić rododendrony w ogrodzie?
Rododendrony to jedne z najpiękniejszych krzewów kwitnących wiosną. W odróżnieniu do azalii (też zaliczanej do rodzaju Rhododendron), mają sztywne, skórzaste, zimozielone liście i wymagają półcienistego stanowiska uprawy. Ich duże, zebrane po kilka lub kilkanaście sztuk na szczycie pędu kwiaty, tworzą okazałe, kuliste kwiatostany, stanowiące największą ozdobę roślin. Aby móc podziwiać ich urodę, warto posadzić krzewy różaneczników także we własnym ogrodzie.
Kiedy sadzić rododendrony?
Najlepszym terminem na sadzenie różaneczników jest wczesna wiosna oraz jesień. Ze względu na płytki system korzeniowy i duże liście, rośliny są bardzo wrażliwe na suszę, dlatego chłodna i wilgotna pora roku jest dla nich najlepszym okresem na aklimatyzację w nowym miejscu.
Jakie jest najlepsze stanowisko dla rododendronów?
Zanim jednak zdecydujemy się na posadzenie różaneczników, trzeba dla nich przygotować odpowiednie stanowisko oraz podłoże. Z racji swojego pochodzenia (widne lasy Azji), rośliny oczekują ciepłych, osłoniętych i półcienistych stanowisk, gdzie nie będą narażone na ostre, letnie słońce i mroźne, zimowe wiatry.
Jak przygotować ziemię pod rododendrony?
Gleba pod uprawę rododendronów nie powinna być zbyt lekka, ani zbyt ciężka, gdyż tak samo źle znoszą suszę jak zalanie. Podłoże musi być też odpowiednio kwaśne (ok. 4-5,5 pH), gdyż zbyt wysoki odczyn gleby, może prowadzić do chorób fizjologicznych (np. chloroz) oraz pogorszenia kondycji krzewów.
Wykorzystanie przy sadzeniu gotowego podłoża dla różaneczników, to najlepsze rozwiązanie, gdyż oprócz torfu zwykle zawiera ono startową dawkę nawozu, a także inne cenne składniki (np. korę sosnową lub składniki rozluźniające glebę i kumulujące wilgoć np. perlit), jeśli jednak nie możemy z niego skorzystać, użyjmy kwaśnego torfu, zmieszanego z podłożem wykopanym z dołka oraz przekompostowaną korą sosnową, zmieszanych w proporcjach ok. 3:0,5:1 (kwasowość podłoża można sprawdzić za pomocą specjalnego urządzenia lub papierka lakmusowego).
Przeczytaj też: Przesadzanie rododendronów. Jak i kiedy przesadzać rododendrony?
Jak sadzić rododendrony do gruntu?
Sadzenie krzewu rododendrona krok po kroku.
  1. Wykopujemy dół o głębokości około 50 cm i szerokości zależnej od tego jak duża jest bryła korzeniowa kupionej rośliny - zwykle wystarczy 60-80 cm (zerknijmy na doniczkę, w której rośnie krzew - powinna się swobodnie mieścić w dole i dodatkowo powinna być wolna przestrzeń między bokami dołu a ściankami doniczki).
  2. Na dno wykopanego dołu nasypujemy warstwę drenażową (np. żwir).
  3. Dół wypełniamy wcześniej przygotowanym podłożem.
  4. Wyjmujemy roślinę z doniczki i umieszczamy ją w dole.
  5. Zasypujemy bryłę korzeniową krzewu podłożem, delikatnie ubijając je.
  6. Pamiętajmy, by rododendrony posadzić do gruntu na taką samą głębokość, na jakiej rosły w doniczce.
  7. Po posadzeniu krzew podlewamy.
  8. Po wsiąknięciu wody ściółkujemy glebę wokół krzewu korą sosnową (ściółka zabezpiecza przed rozwojem chwastów, wysychaniem ziemi oraz utrzymuje jej kwaśny odczyn).
Do podłoża warto też dodać szczepionkę mikoryzową dla roślin wrzosowatych, która poprawi zdrowotność krzewów i pomoże im przyjąć się na nowym stanowisku. Po posadzeniu o rośliny należy troskliwie zadbać, systematycznie je nawożąc, nawadniając i ściółkując.
Różaneczniki (rododendrony) i azalie - jak uprawiać i pielęgnować [WIDEO]
Pytanie 1 z 8
Jaki to krzew?
kolkwicja chińska
