Ochrona drewna w ogrodzie - jak chronić drewniane elementy ogrodowe? ZnaMY się na tym!
Drewniane elementy w ogrodzie, takie jak wiaty, tarasy czy altany, pełnią nie tylko funkcję praktyczną, ale również dodają uroku każdej przestrzeni. Naturalny wygląd elementów małej architektury drewnianej dopełnia estetykę ogrodu, pozwala w pełni cieszyć się jego pięknem i sprzyja relaksowi, tworząc przyjemną, bliską natury atmosferę. Jednakże, aby cieszyć się tymi elementami przez wiele lat, musimy odpowiednio o nie dbać i chronić je przed szkodliwym wpływem czynników środowiskowych i warunków atmosferycznych. Na szczęście istnieją skuteczne sposoby, które pomogą nam utrzymać drewniane struktury w doskonałym stanie.
- Zabezpieczanie drewna na tarasie
- Preparaty do pielęgnacji drewna tarasowego
- Zasady olejowania tarasu
- Zabezpieczanie drewnianych wiat, altan, mebli ogrodowych
Konserwacja i pielęgnacja tarasów wymaga nieco innego podejścia niż w przypadku altan czy wiat. Wybierając środek do zabezpieczenia desek tarasowych należy zwrócić uwagę na jego właściwości. Producenci chemii budowlanej najczęściej zalecają tu oleje tarasowe, które ze względu na obciążenia, takie jak ścieranie mechaniczne, zastoiny wody lub śniegu, nie mogą tworzyć grubej powłoki oraz muszą umożliwiać łatwą renowację. Właśnie z tych względów produkty do zabezpieczania tarasów to w większości oleje pielęgnacyjne, które wymagają systematycznego odświeżania. W przypadku zastosowania materiałów powłokotwórczych utworzona przez nie warstwa może się łuszczyć, pękać i wycierać, co prowadzi do konieczności częstego odnawiania powłoki ochronnej z dodatkowym uprzednim zabiegiem, polegającym na mechanicznym usunięciu starej warstwy (co jest znacznie utrudnione, jeśli dotyczy deski ryflowanej) lub chemicznie. Przy drewnie iglastym jak sosna czy świerk, dobrze jest pomyśleć również o wstępnej impregnacji desek oraz legarów bezbarwnym impregnatem, który zapewni odporność wobec sinizny, zgnilizny czy też owadów. Taras powinien być zakonserwowany z każdej strony. Każdy gatunek drewna posiada swoją klasę odporności na korozję biologiczną i to w oparciu o nią powinniśmy decydować, czy konieczne jest użycie impregnatu biobójczego.
Na rynku poszukiwane są najczęściej produkty, które podkreślają naturalny charakter drewna, najchętniej występujące w wersji bezbarwnej. Należy jednak zwrócić uwagę, że materiał pozbawiony pigmentacji nie chroni lub w bardzo małym stopniu chroni przed promieniowaniem UV, co skutkuje niekorzystnymi przebarwieniami podłoża oraz znacząco skraca okresy między niezbędnymi renowacjami. Naszym wyborem nr 1 na powierzchnie tarasowe jest system bezbarwnego impregnatu IG-10-Imprägniergrund IT oraz pigmentowej wersji produktu Olej do tarasów i mebli ogrodowych, który nadaje drewnu szlachetny i ciepły odcień, uwydatniając w nim to, co najpiękniejsze.
- W miarę możliwości podczas pierwszej aplikacji deski tarasowe należy pomalować ze wszystkich stron.
- Unikać pełnego nasłonecznienia, które przyśpiesza odparowanie nośnika.
- Materiał nakładać za pomocą pędzla do lazur, ławkowca lub ścierek bawełnianych, zgodnie z układem włókien drewna.
- Po upływie 30 minut niewchłonięty materiał należy zdjąć za pomocą suchego pędzla lub ścierki. W przypadku pozostawienia niewchłoniętego oleju może on stworzyć powłokę, która z czasem zacznie się odspajać i łuszczyć: m.in. pod wpływem wilgoci, która ją uelastyczni.
- Sugerujemy malowanie desek w jednym cyklu, od początku do końca, aby uniknąć śladów łączenia po przyłożeniu pędzla.
Konserwacja drewnianych wiat, altan lub mebli ogrodowych sprowadza się do zabezpieczenia drewna przed czynnikami powodujących jego degradację, takimi jak promieniowanie UV i światło widzialne, wiatr, woda czy insekty. Jednocześnie ze względu na niejednorodny i higroskopijny charakter drewna należy zadbać, aby środki chemiczne tworzyły powłokę przepuszczającą parę wodną, tak by nagromadzona w drewnie wilgoć mogła się swobodnie ulatniać.
Ważne jest, by drewno malowane było w stanie suchym tj. przy wilgotności poniżej 18%. Stosowane na otwartej przestrzeni drewno narażone jest na stałe oddziaływanie wilgoci: deszcz, rosa, kondensat itd. podnoszą jej zawartość, a procesy parowania – obniżają. Rezultat: rysy na powierzchni. Wnikająca tą drogą lub drogą dyfuzji wilgoć musi móc drewno opuścić, w innym bowiem wypadku nastąpi "zator" pod powierzchnią drewna, co stanowi pożywkę zarówno dla sinizny, jak i dla grzybów niszczących drewno.
Istnieje przekonanie, że w pierwszej kolejności konieczne jest zastosowanie bezbarwnego impregnatu (dla gatunków wymagających ochrony chemicznej), a następnie nałożenie na to produktów zamykających jak lazura lub lakierobejca. Naszym rekomendowanym wyborem dla Klientów jest zastosowanie produktu typu 3w1 czyli impregnatu lazurującego Impregnat lazurujący HK-Lazura 3w1, który łączy funkcje impregnatu oraz lazury. Dwukrotne malowanie najczęściej wystarcza, aby nadać drewnu odpowiednią ochronę, piękny kolor oraz szlachetny, matowy wygląd z podkreśleniem usłojenia drewna. W ten sposób na lata zabezpieczamy drewno przed wilgocią, sinizną, pleśnią czy glonami. Lazura impregnacyjna Remmers nie tylko skutecznie chroni drewno, ale także jest łatwa w użyciu: nawet osoby bez specjalistycznych umiejętności mogą skutecznie zabezpieczyć swoje drewniane konstrukcje. W przypadku mebli ogrodowych powłoki z produktów biobójczych powinny być dodatkowo zamknięte szczelną warstwą odcinającą, którą może utworzyć Lakierobejca dekoracyjna UV.
Podczas zabiegów ochronnych warto również wziąć pod uwagę aspekt konstrukcyjnej ochrony drewna – stała ekspozycja na wilgoć jest główną przyczyną powstawania przebarwień i grzybów niszczących drewno. Aby w jak największym stopniu wykluczyć tę przyczynę, elementy drewniane powinny być skonstruowane w taki sposób, by minimalizować kontakt z wodą i czas ekspozycji na nią. Jeśli nie jest to możliwe, należy zapewnić możliwość szybkiego schnięcia drewna. Należy również unikać zastoin wodnych na konstrukcjach drewnianych. Działania o charakterze konstrukcyjnej ochrony drewna to na przykład wystarczająco duże występy dachowe, unikanie bezpośredniego kontaktu z gruntem (należy wziąć pod uwagę wodę rozpryskową!), nachylone drewno jest najbardziej chłonne w miejscach cięć czołowych. Można to przyrównać do układu słomek przewodzących płyny w drzewie. Penetracja wilgoci w tym miejscu jest nawet kilkunastokrotnie większa niż w przypadku płaszczyzny z równoległym układem włókien. Ta newralgiczna część prowadzi do największych uszkodzeń powłoki oraz degradacji. Z tego powodu zawsze zalecamy zabezpieczanie specjalnym środkiem Higro-Bloker, przeznaczonym wyłącznie do ochrony cięć czołowych.
Zabezpieczenie drewnianego tarasu oraz architektury ogrodowej stanowi kluczowy element dbałości o trwałość i estetykę przestrzeni zewnętrznej. Proces ten nie tylko chroni drewno przed niekorzystnym wpływem warunków atmosferycznych, promieniowaniem UV i działaniem grzybów, ale także podkreśla jego naturalne piękno i strukturę.
Stosując wysokiej jakości produkty do zabezpieczenia i olejowania, można zapewnić trwałość i odporność na ekstremalne warunki pogodowe, minimalizując konieczność częstych prac konserwacyjnych.
