Czy pompa ciepła może stać na deszczu? Co jeśli pompa ciepła zostanie zalana?
Gwałtowne ulewy, których skutkiem jest powódź, skłaniają do zastanowienia się, co może stać się z pompą ciepła, jeśli zostanie zalana. To kosztowne urządzenie jest zwykle instalowane na niewysokim podeście przy domu. Czy można zapobiec zniszczeniu pompy ciepła na skutek zalania? Czy pompę ciepła należy chronić przed nawalnym deszczem, np. jakimś zadaszeniem?
- Ulewa pompie ciepła nie straszna
- Jak zapobiec uszkodzeniu pompy ciepła przez powódź
- Co zrobić po zalaniu pompy ciepła?
Jeżeli mieszkamy w domu na terenie narażonym na zalanie przez powódź, powinniśmy się zastanowić, jak zminimalizować negatywne skutki takiego zdarzenia. Kosztownym elementem narażonym na zniszczenie przez wodę jest między innymi powietrzna pompa ciepła.
Tego typu urządzenie z zasady jest przystosowane do ustawienia poza budynkiem i wobec tego musi być odporne na działanie czynników atmosferycznych. Nie trzeba się zatem obawiać, że ulegnie zniszczeniu z powodu ulewy. Jednak nie każdy producent pomp ciepła zakłada, że jego urządzenie powinno być odporne na całkowite zanurzenie w wodzie, a w przypadku powodzi może do tego dojść.
W sytuacji zagrożenia zalaniem posesji najbezpieczniej byłoby po prostu pompę ciepła zdemontować i umieścić tam, gdzie wody nie będzie, ale jest to przedsięwzięcie dość kłopotliwe i kosztowne, bo wymagające zaangażowania serwisanta, który potem ponownie pompę podłączy do instalacji.
Elementem pompy ciepła, który może ulec zniszczeniu na skutek zalania, jest przede wszystkim elektronika. Warto sprawdzić, w którym miejscu wewnątrz obudowy się znajduje – być może jest umieszczona na tyle wysoko, że zalanie jej nie grozi. Niezależnie od tego, przed nadejściem wody należy odłączyć pompę ciepła od instalacji elektrycznej. Jest wtedy duża szansa, że po jej wysuszeniu będzie się nadawać do pracy.
Gdy pompa ciepła została zalana, przed jej ponownym podłączeniem do zasilania powinna zostać poddana przeglądowi przez serwisanta. Jego zadaniem jest sprawdzenie wszystkich elementów elektrycznych i mechanicznych pod kosztem uszkodzeń i usunięcie wszelkich zanieczyszczeń.
Nie próbujmy sami uruchamiać pompy ciepła po zalaniu, jeżeli nie mamy specjalistycznej wiedzy na temat takich urządzeń. Grozi to nie tylko zniszczeniem drogich podzespołów pompy ciepła, ale także porażeniem prądem.
Listen to "Dom dotknięty powodzią. Jak zadbać o bezpieczeństwo. Piotr Laskowski, redaktor naczelny Muratora" on Spreaker.
