Trzy funkcje w jednym produkcie - solarna markiza zaciemniająca VELUX
Jak połączyć komfort zdalnego sterowania z gwarancją ochrony przed nagrzewaniem poddasza i zaciemnienia wnętrza? Te wszystkie funkcje są dostępne w jednym rozwiązaniu - solarnej markizie zaciemniającej VELUX.
![Velux](https://cdn.galleries.smcloud.net/t/galleries/gf-V5h2-PFHL-6rQr_velux-664x442.jpg)
Skuteczna ochrona przed nagrzewaniem
Solarna markiza zaciemniająca, którą montuje się na zewnątrz okna, zapewnia ochronę przed nagrzewaniem - zatrzymuje promienie słoneczne zanim dotrą do szyby i nagrzeją wnętrze oraz efektywne zaciemnienie - niemal całkowicie blokuje dostęp światła, gwarantując komfortowe warunki do odpoczynku i snu. Jak wynika z przeprowadzonych analiz - dodanie solarnej markizy przeciwsłonecznej SSS do istniejących okien dachowych VELUX może obniżyć temperaturę w pomieszczeniach nawet o 5,5 stopni Celsjusza w okresie letnim1. Dzieki takiemu rozwiązaniu możemy zaoszczędzić na kosztach energii, zmniejszając zapotrzebowanie na klimatyzację.
Markizę wyróżnia wyjątkowa trwałość i elegancka konstrukcja. Wykonana jest z odpornego na warunki atmosferyczne materiału i lakierowanego aluminium w kolorze ciemnoszarym. Wyposażona jest w aluminiowe prowadnice boczne i elegancką górną obudowę, która doskonale komponuje się z pokryciem dachowym niezależnie od jego materiału i koloru. Co ważne, markiza nie ogranicza funkcjonowania okna – można je w pełni otworzyć, nawet gdy markiza jest opuszczona.
![Velux](https://cdn.galleries.smcloud.net/t/galleries/gf-k91D-e9TQ-aPwq_velux-664x442-nocrop.jpg)
Komfort zdalnego sterowania
Solarna markiza zaciemniająca ma fabrycznie wbudowany silnik zasilany energią słoneczną, dzięki któremu można ją wygodnie podnosić i opuszczać za pomocą przycisku dołączonego do produktu. Wydajna bateria solarna oszczędzająca energię jest zintegrowana z górną obudową i umożliwia obsługę markizy także przy całkowicie zachmurzonym niebie. Bateria posiada akumulator, który zapobiega całkowitemu rozładowaniu. W pełni naładowana wystarcza na 100 cykli podnoszenia i opuszczania markizy. Dzięki solarnemu zasilaniu, markizę można zainstalować także na oknach obsługiwanych manualnie bez konieczności prowadzenia okablowania.
![Velux](https://cdn.galleries.smcloud.net/t/galleries/gf-A2n5-Z9EW-GL8Q_velux-664x442-nocrop.jpg)
Zastosowanie nowoczesnej technologii daje możliwość połączenia markizy z inteligentnym systemem VELUX ACTIVE with NETATMO, który umożliwia zdalne zamykanie i otwieranie okien oraz rolet w aplikacji w telefonie, a także potrafi samodzielnie dbać o jakość powietrza w domu. Bazując na danych z czujników powietrza wewnątrz pomieszczenia oraz informacji ze stacji pogodowych, zamyka lub otwiera okna i rolety, dbając o komfort i zdrowie domowników. Program działa na zasadzie fal radiowych w protokole komunikacji io-homecontrol®. System VELUX ACTIVE with NETATMO, jest kompatybilny z platformą Apple HomeKit oraz Google Home i Asystentem Google.
![Velux](https://cdn.galleries.smcloud.net/t/galleries/gf-bCvf-xcYt-cRUH_velux-664x442-nocrop.jpg)
Szybki montaż
Solarna markiza zaciemniająca pasuje do wszystkich okien dachowych VELUX. Kupuje się ją pod rozmiar okna – nie są konieczne dodatkowe pomiary, wystarczy spisać kod z tabliczki umieszczonej na jego skrzydle. Do montażu markizy nie potrzeba specjalnych umiejętności – możemy zainstalować ją samodzielnie. Brak okablowania zdecydowanie ułatwia montaż.
1 Dane z symulowanego pokoju zorientowanego na południe z dwoma najczęściej sprzedawanymi oknami dachowymi VELUX GLL 61 w rozmiarze MK06 (780 x 1178 mm), lipiec-sierpień 2023 r., wykonane w Warszawie. Na podstawie badania VELUX 2023 dotyczącego wpływu akcesoriów w okresie letnim.
