Zgodnie z obecnie obowiązującymi wymaganiami warunków technicznych izolacja termiczna musi sprawić, że dach będzie miał współczynnik przenikania ciepła U nie większy niż 0,15 W/(m².K). Jednym z najważniejszych parametrów charakteryzujących materiał do ocieplenia jest współczynnik przewodzenia ciepła λ. Im mniejsza jest wartość tego współczynnika, tym dany materiał ma lepszą izolacyjność termiczną, a to znaczy, że tym cieńsza jego warstwa wystarczy do uzyskania wymaganego współczynnika przenikania ciepła U. Oznacza to, że produkty o niskim współczynniku λ stanowią dobrą barierę zapobiegającą „uciekaniu” ciepła z nagrzanych pomieszczeń.
Materiały do ocieplania stropodachu niewentylowanego
Do ocieplenia dachu płaskiego potrzebny jest materiał możliwie jak najbardziej odporny na wodę i wykazujący wysoką wytrzymałość na ściskanie oraz uszkodzenia mechaniczne. Nic zatem dziwnego, że w produktach polecanych do ocieplenia dachu płaskiego dominują twarde płyty termoizolacyjne z różnych odmian polistyrenu, poliizocyjanuratu PIR lub wełny mineralnej.
- Styropian do ocieplenia dach płaskiego
Styropian to popularna nazwa polistyrenu ekspandowanego (EPS). Na dachy płaskie nadają się płyty styropianowe o wysokiej gęstości – PARKING lub DACH/PODŁOGA/ PARKING. Układa się je zazwyczaj jednowarstwowo. Ich współczynnik przewodzenia ciepła λ wynosi 0,035-0,044 W/(m.K), są więc pod tym względem trochę gorsze od płyt bardziej miękkich, stosowanych np. do ocieplania ścian. Specjalnie do dachów płaskich przeznaczone są płyty fabrycznie połączone z papą podkładową. Papa może być umieszczona tylko z jednej lub z obu stron płyty. Na dachy płaskie w układzie odwróconym polecany jest także styropian o podwyższonej wodoodporności.
- Polistyren XPS do ocieplenia dach płaskiego
To polistyren ekstrudowany. Ma sporą gęstość objętościową – od 20 do 50 kg/m³ – oraz dużą wytrzymałość na ściskanie przy 10-procentowym odkształceniu, która nie spada poniżej 250 kPa. Atutem polistyrenowych płyt do ocieplanie dachu płaskiego jest ich znikoma nasiąkliwość – 0,5-1,5%. Polistyren XPS wykazuje izolacyjność termiczną podobną jak styropian – 0,036-0,038 W/(m.K).
- Płyty PIR do ocieplenia dach płaskiego
Płyty PIR są twardsze i odporniejsze na działanie ognia niż styropian i polistyren XPS. Ich wytrzymałość wynosi minimum 150 kPa. Mogą powstrzymywać ogień przez 30 min. Przede wszystkim jednak cechuje je niski współczynnik przewodzenia ciepła λ – 0,023-0,030 W/(m.K). Można więc wykonywać z nich ocieplenie dachu płaskiego o mniejszej grubości, by zyskać ochronę cieplną taką, jak przy zdecydowanie grubszej warstwie wełny mineralnej, polistyrenu EPS lub XPS. W ofercie są płyty zwykłe lub laminowane powłoką metalizowaną bądź welonem szklanym.
- Płyty rezolowe do ocieplenia dach płaskiego
Płyty rezolowe mają podobne cechy co płyty PIR, ale wyprzedzają je pod względem izolacyjności termicznej, gdyż ich współczynnik λ może wynosić nawet 0,020 W/(m.K).
- Wełna mineralna do ocieplenia dach płaskiego
Wełna mineralna charakteryzuje się dużą trwałością i wytrzymałością na odkształcenia. Jest niepalna, nie ulega zniszczeniu w kontakcie z substancjami zawierającymi rozpuszczalniki, poprawia izolacyjność akustyczną przegród. Jest za to nasiąkliwa i może wchłaniać wodę, co pogarsza wówczas jej właściwości termoizolacyjne. W sprzedaży są dwa rodzaje wełny: mineralna i szklana. W płytach do ocieplenia dachu płaskiego włókna są sprasowane. Im mocniej, tym większa gęstość, twardość i wytrzymałość cechuje płytę. Najtwardsze z płyt, od 110 g/m³, służą między innymi do ocieplenia stropodachów niewentylowanych. Do ocieplenia takich dachów płaskich przeznaczone są specjalne systemy. W ich skład wchodzą dwa rodzaje płyt: spodnie – o średniej gęstości, za to wysokiej izolacyjności termicznej, i wierzchnie – cienkie oraz twarde – zwane deskami, służące jedynie stworzeniu równego i mocnego podłoża pod hydroizolację. Opracowano też płyty dwugęstościowe. Tu spodnia i wierzchnia tworzą jedną całość. Aby płyty takie nie zostały pomyłkowo ułożone „do góry nogami”, na ich stronie wierzchniej znajduje się wyraźne oznaczenie. Współczynnik przewodzenia ciepła przez dachowe płyty wełniane wynosi 0,033-0,040 W/(m.K).
- Przeczytaj też: Z czego dach płaski - jakie wybrać pokrycie na dachy płaskie
Płyty ociepleniowe na dachu płaskim mocuje się do podłoża przeważnie mechanicznie, za pomocą specjalnych kołków teleskopowych z tarczkami dociskowymi. Płyty polistyrenowe, PIR i rezolowe można też kleić do podłoża, używając mas klejących, które nie zawierają rozpuszczalników organicznych mogących niszczyć ich strukturę.
Ocieplenie dachu płaskiego pianą poliuretanową
Coraz popularniejsze staje się ocieplanie dachów płaskich zamkniętokomórkową pianą poliuretanową. Jest ona rozprowadzana metodą natryskową. Zaletą piany jest przede wszystkim szybkość aplikacji. Ponadto piana zapewnia jednorodną i szczelną warstwę, bez ryzyka zaistnienia w niej mostków termicznych. Nie wymaga paroizolacji. Na takiej izolacji dachu płaskiego nie trzeba też kłaść papy.
- Przeczytaj też: Odwodnienie dachu płaskiego - uwaga na błędy!
Poliuretanowa izolacja dachu płaskiego musi mieć jednak ochronę przed promieniowaniem UV. Dlatego maluje się ją specjalną elastyczną farbą silikonową lub pokrywa izolacją polimocznikową (także rozprowadzaną natryskowo). Wartość współczynnika przenikania ciepła λ pian zamkniętokomórkowych wynosi 0,023-0,029 W/(m.K).
Ocieplanie dachu płaskiego - stropodach wentylowany
Tutaj od materiału do ocieplenia oczekuje się nie tylko tego, by zapewnił wysoki poziom izolacyjności cieplnej, ale też żeby dobrze wypełnił całą powierzchnię stropu do określonej grubości. Woda nie będzie mu groziła, bo znajduje się nad nim dach właściwy. Ponieważ przestrzeń pod takim dachem płaskim jest nieużytkowa, nie musi też wykazywać odporności na uszkodzenia mechaniczne. Dlatego do ocieplenia stropodachu wentylowanego stosuje się materiały miękkie lub granulaty. Dominuje wełna mineralna. Na stropie można ułożyć miękkie płyty z wełny o gęstości poniżej 100 kg/m³ lub maty o gęstości 35-60 kg/m³. Mają one współczynnik przewodzenia ciepła między 0,033 a 0,039 W/(m.K). Najlepsza pod tym względem jest mata z białej wełny, której włókna skleja ekologiczne lepiszcze wodoodporne. Jej współczynnik λ wynosi zaledwie 0,032 W/(m.K). Płyty i maty rozkłada się swobodnie na stropie, dbając, by ściśle do siebie przylegały. Aby wyeliminować mostki między krawędziami, często wybierany jest układ dwuwarstwowy, z przesunięciem krawędzi.
- Przeczytaj też: Jak zrobić zielony dach - warstwy, ocieplenie, hydroizolacja
Przestrzenie wentylowane pod dachem są zazwyczaj dość niskie i niewygodnie jest się tam przemieszczać. Dlatego dobrym sposobem ich izolowania jest metoda nadmuchowa. Specjalny agregat za pośrednictwem szerokiej rury wtłacza pod dach granulat z wełny mineralnej albo strzępki celulozowe. Oferowany jest też granulat styropianowy.
