Płyty termoizolacyjne. Nowoczesne materiały ociepleniowe o bardzo niskim współczynniku λ
Płyty termoizolacyjne: rodzaje i ich zastosowanie. Choć polistyren ekspandowany EPS (styropian) i polistyren ekstrudowany XPS mają coraz lepszy - niższy współczynnik przewodzenia ciepła λ, to wciąż za mało. Do budowy domów energooszczędnych potrzeba jeszcze skuteczniejszych materiałów termoizolacyjnych. Płyty termoizolacyjne przydadzą się także do docieplenia domów ze zbyt cienką warstwą styropianu albo starych kamienic, dworów, pałaców.
Płyty termoizolacyjne z polistyrenu lub wełny mineralnej osiągają współczynnk λ = 0,031 W/(m.K). Płyty wykonane z innych materiałów, np. poliuretanowe (PUR), poliizocyjanurowe (PIR), fenolowe mogą obniżyć ten współczynnik do poziomu zdecydowanie poniżej 0,03. Najcieplejsze mają lambdę nawet 0,020 W/(m.K). Te nowoczesne termoizolacje można zastosować do ocieplenia ścian zewnętrznych, dachów, tarasów nad pomieszczeniem i dachów płaskich, podłóg na gruncie. Ponieważ są bardzo efektywne energetycznie, warto ich użyć do docieplenia budynków już kiedyś pokrytych cienką warstwą styropianu o zdecydowanie zbyt wysokiej jak na obecne czasy lambdzie.
Poszczególne produkty różnią się właściwościami użytkowymi wynikającymi z ich cech fizykochemicznych. Dlatego zawsze oprócz lambdy trzeba sprawdzić, czy nadają się do naszych potrzeb. Na dachu płaskim lub tarasie płyty termoizolacyjne muszą wytrzymać duży nacisk i być odporne na wilgoć. W konstrukcji dachu o drewnianej więźbie powinny mieć wysoką odporność ogniową. Niektóre płyty termoizolacyjne są produkowane specjalnie z przeznaczeniem w określonym miejscu, np. do izolacji nakrokwiowej dachów. Często są wtedy połączone z dodatkową powłoką, np. z folii aluminiowej. Czasem płyty termoizolacyjne łączy się z innym materiałem, np. na poddaszach układa się je z warstwą wełny mineralnej, która zapewnia dobrą izolację akustyczną. Płyty termoizolacyjne o najniższej lambdzie są wykorzystywane do termomodernizacji starych budynków, bo tam często liczy się każdy centymetr przestrzeni.
Wykorzystanie nowoczesnych i efektywnych płyt termoizolacyjnych pozwala pocienić warstwę ocieplenia przy zachowaniu takiego samego współczynnika przenikania ciepła U przegrody albo przy zachowaniu tej samej grubości płyt – obniżyć współczynnik U, czyli uczynić przegrody cieplejszymi.
Autor: Baumit/ Materiały prasowe Bumit Resolution Therm to płyta rezolowa pokryta obustronnie cienką warstwą grafitowego styropianu. Ma współczynnik λ = 0,22 W/(m.K)
Zalety nowoczesnych płyt termoizolacyjnych:
  • bardzo niski współczynnik przewodzenia ciepła λ,
  • cieńsza warstwa termoizolacji niż z materiałów tradycyjnych,
  • mały ciężar,
  • bardzo wysoka wytrzymałość na ściskanie,
  • nienasiąkliwość,
  • różnorodność specjalistycznych płyt do określonych zastosowań.
Autor: Thermano/ Materiały prasowe Twarde płyty z pianki PIR sa wykorzystywane do ocieplania dachów płaskich i skośnych
Zastosowanie najlepszych płyt termoizolacyjnych:
  • ocieplenie ścian zewnętrznych, dachów płaskich i tarasów nad pomieszczeniem, dachów płaskich, podłóg na gruncie,
  • ocielenie nakrokwiowe dachów,
  • docieplenie budynków o zbyt słabej termoizolacji,
  • ocieplenie starych kamienic, budynków historycznych, gdzie jest problem ze znalezieniem przestrzeni na termoizolację.
Autor: Kingspan/ Materiały prasowe Nowoczesne płyty termoizolacyjne jako najskuteczniejsze izolacje są stosowane do ocieplania starych kamienic, palaców, dworów
Płyty termoizolacyjne PUR i PIR
To pierwsze materiały o zdecydowanie lepszych właściwościach termoizolacyjnych. Często są nazywane płytami poliuretanowymi PUR lub PIR, ponieważ generalnie ich budulcem jest piana poliuretanowa, ale różniąca się składem. Płyty są wykonywane z piany odpowiednio poliuretanowej i poliizocyjanurowej, które zawierają izocyjanian i poliol oraz dodatki aktywizujące i modyfikujące. Różnica między oboma produktami wynika z proporcji izocyjanianu do poliolu. Płyty PIR zawierają zdecydowanie więcej izocyjanianu niż poliolu, dzięki czemu uzyskują bardzo dobry współczynnik λ, a ponadto mają znacznie wyższą odporność ogniową. W przypadku płyt PUR jest to 200oC, a dla płyt PIR – 300oC. Ponadto na płytach PIR tworzy się zwęglona powłoka, która sprawia, że ogień nie może dostać się w głębsze warstwy materiału. Płyty PUR i PIR mogą mieć strukturę zamknięto- lub otwartokomórkową. Te, w których jest jak najwięcej zamkniętych komórek, są najcieplejsze i mają mniejszą nasiąkliwość.
Autor: Thermano/ Materiały prasowe Płyty termoizolacyjne PIR Thermano są przeznaczone do izolacji dachów skośnych jako warstwa nakrokwiowa
Były poprzednikiem płyt PIR. Przez wiele lat miały pozycję lidera w tej grupie produktów. Teraz powoli ustępują miejsca lepszym konkurentkom (przede wszystkim PIR). Ich współczynnik λ wynosi 0,027-0,031 W/(m.K).
Płyty PIR to w tej chwili jeden z najlepszych materiałów termoizolacyjnych. Dzięki dużej gęstości osiągają współczynnik λ = 0,020-0,027, zależnie od grubości. Żeby zachowały parametry termoizolacyjne, powinny być chronione przed wpływem powietrza i promieni UV. Dlatego mają różne okładziny, również gazoszczelne. W tym celu używa się różnych powłok, np. włókna szklanego, papieru Kraft, aluminium. Czasem stanowią rdzeń płyt termoizolacyjnych połączonych z paroizolacją lub płytami gipsowo-kartonowymi. Płyty PIR są nienasiąkliwe i twarde. Wykazują bardzo wysoką wytrzymałość na ściskanie – nawet 150 kPa.
Autor: PMStrade.pl/ Materiały prasowe Płyta termoizolacyjna PIR pokryta flizeliną z rastrem przeznaczona do ocieplenia podłogi na gruncie, zwłaszcza z ogrzewaniem podłogowym
Płyty termoizolacyjne fenolowe (rezolowe)
To płyty termoizolacyjne z twardej piany o strukturze zamkniętokomórkowej. Ich współczynnik λ wynosi 0,020-0,024 W/(m.K), zależnie od grubości płyty. Ponieważ ponad 90% ich komórek jest zamkniętych, materiał jest praktycznie nieprzepuszczalny dla pary wodnej. Płyty fenolowe mają gęstość 35 kg/m3. Maja dużą wytrzymałość na ściskanie. Przy 10-procentowym odkształceniu osiąga ona 100 kPa, więc takie płyty można z powodzeniem wykorzystać do izolowania podłóg, nawet bardzo obciążanych, np. w garażu. Mogą być pokryte różnymi okładzinami, np. te do ocieplenia ścian dwuwarstwowych mają obustronny welon szklany, który jest dobrym podłożem zwiększającym przyczepność kleju i tynku. Płyty rezolowe przeznaczone do ocieplenia domu od wewnątrz są pokryte z jednej strony płytami gipsowo-kartonowymi, co pozwala łatwo wykończyć ściany. Piana rezolowa czasem stanowi rdzeń specjalistycznych płyt termoizolacyjnych, np. może być obłożona obustronnie cienką (3 mm) warstwą styropianu grafitowego. Takie płyty mają współczynnik λ = 0,022, dzięki czemu płyta o grubości 11 cm zapewnia takie samo działanie termoizolacyjne jak 20-centymetrowa warstwa styropianu o lambdzie wynoszącej 0,040 W/(m.K).
Autor: Kingspan/ Materiały prasowe Płyta fenolowa Kingspan do izolacji posadzek
Płyty termoizolacyjne ceny
Nowoczesne płyty termoizolacyjne są droższe niż tradycyjne materiały ociepleniowe. Jednak ten większy wydatek szybko się zwróci w postaci obniżonych rachunków za ogrzewanie domu. Po takie materiały warto sięgnąć także dlatego, że są opracowane i przebadane w konkretnych zastosowaniach, co powinno zapewnić wieloletnie skuteczne działanie.
Autor: Kingspan/ Materiały prasowe Płyta fenolowa Kingspan w otulinie z folii aluminiowej do izolacji scian trójwarstwowych
Sprawdź ile wiesz o termomodernizacji
Pytanie 1 z 9
Najwięcej ciepła ucieka z domu:
