Jak działają pompy ciepła?
Pompa ciepła to urządzenie, które pozyskuje energię cieplną z otoczenia – najczęściej z powietrza, wody lub gruntu – i przekazuje ją do instalacji grzewczej w domu. W praktyce oznacza to, że do wytworzenia ciepła wykorzystuje darmowe zasoby naturalne. Urządzenie pobiera jedynie energię elektryczną potrzebną do pracy sprężarki. Co istotne, z 1 kW energii elektrycznej pompa ciepła HEIKO potrafi wygenerować nawet 4–5 kW energii cieplnej. To przekłada się na bardzo wysoką efektywność i realne oszczędności w sezonie grzewczym.
Dzięki swojej konstrukcji pompy ciepła HEIKO mogą nie tylko ogrzewać budynek i wodę użytkową, ale także chłodzić pomieszczenia latem. To sprawia, że jedno urządzenie zastępuje kilka różnych instalacji, co dodatkowo zwiększa jego opłacalność.
Pompa ciepła a piec na pellet – porównanie opłacalności
Przy wyborze sposobu ogrzewania nowobudowanych domów wiele osób stawia sobie pytanie: piec na pellet czy pompa ciepła? Oba rozwiązania mają swoje zalety, jednak różnią się technologią i dalszymi kosztami eksploatacji.
- Piec na pellet: wymaga kotłowni, systemu kominowego i miejsca na składowanie paliwa. Jego sprawność to ok. 80–90%. Użytkownik musi także pamiętać o uzupełnianiu pelletu i czyszczeniu pieca.
- Pompa ciepła: działa automatycznie, nie wymaga obsługi i nie generuje spalin. Sprawność urządzeń sięga nawet 500%. System może działać samodzielnie albo współpracować z fotowoltaiką, co dodatkowo obniża rachunki.
Pod względem inwestycyjnym piec na pellet był tańszy na starcie, jednak w dłuższej perspektywie pompa ciepła generuje dużo niższe koszty użytkowania.
Ile kosztuje pompa ciepła?
Cena zakupu pompy ciepła zależy od rodzaju urządzenia i wielkości budynku. Dla domu jednorodzinnego o powierzchni ok. 100 m² koszt instalacji wynosi średnio od 15 do 23 tys. zł. To więcej niż w przypadku kotła na pellet, jednak należy pamiętać, że pompa nie wymaga dodatkowej infrastruktury, jak komin czy kotłownia. Co więcej, dla budynków termomodernizowanych dostępne są liczne programy dofinansowań, takie jak „Czyste Powietrze” czy „Moje Ciepło”(nowe budynki), które pozwalają znacząco obniżyć wydatki.
Koszty eksploatacyjne urządzeń HEIKO są również bardzo atrakcyjne. Dzięki wysokiemu współczynnikowi efektywności oraz możliwości wykorzystania energii z fotowoltaiki, rachunki za ogrzewanie mogą być niższe nawet o 40% w porównaniu do tradycyjnych metod.
Komfort użytkowników pomp ciepła
Dla wielu inwestorów najważniejszym argumentem przemawiającym za pompą ciepła THERMAL lub THERMAL Plus jest wygoda. Urządzenia są w pełni zautomatyzowane i sterowane elektronicznie. Wystarczy ustawić odpowiednią temperaturę, a pompa samodzielnie reguluje swoją pracę. W modelach HEIKO dostępna jest także aplikacja mobilna, dzięki której można kontrolować system z poziomu smartfona.
W przypadku pieca na pellet konieczne jest regularne uzupełnianie paliwa, usuwanie popiołu oraz serwisowanie instalacji kominowej. To oznacza codzienną pracę, na którą nie każdy ma czas i ochotę.
Pompy ciepła a rodzaj budynku
Często pojawia się pytanie, czy pompy ciepła nadają się wyłącznie do nowych domów. Odpowiedź brzmi: nie. Choć najlepiej sprawdzają się w budynkach energooszczędnych z ogrzewaniem podłogowym, to coraz częściej montuje się je również w starszych domach. W takim przypadku warto jednak przeprowadzić podstawową termomodernizację, aby ograniczyć straty ciepła i zwiększyć efektywność działania systemu.
Pompy ciepła HEIKO można z powodzeniem podłączyć zarówno do ogrzewania podłogowego, jak i do klasycznych grzejników, co czyni je uniwersalnym rozwiązaniem dla różnych typów nieruchomości.
Dlaczego warto postawić na pompę ciepła?
Jeśli zależy Ci na:
- niskich kosztach ogrzewania,
- bezobsługowym i wygodnym systemie,
- nowoczesnym, ekologicznym rozwiązaniu,
- możliwości chłodzenia latem i współpracy z fotowoltaiką,
to pompa ciepła jest najlepszym wyborem. Choć jej zakup wiąże się z inwestycją początkową, to w długoterminowej perspektywie okazuje się najbardziej opłacalnym i komfortowym sposobem ogrzewania domu.
