Montaż okna dachowego z naświetlami. Instrukcja wykonania krok po kroku
2013-09-22 0:02
Kiedy montujemy okno dachowe, zależy nam na tym, aby było odpowiednio naświetlone. Jeśli jednak pojedyncze okno nie daje nam wystarczającej ilości światła można zamontować naświetla, które poprawią jego dopływ w pomieszczeniu na poddaszu. Zobacz, jak zamontować okno dachowe z naświetlami krok po kroku
okno z naświetlem
Autor: Fakro Naświetla mogą mieć różne kształty: prostokątów, trójkątów i półkul.
Potrzebne narzędzia:
  • miarka
  • piła wkrętarka
Potrzebne materiały :
  • okno 78 x 186 cm z zestawem montażowym
  • kołnierz uszczelniający dobrany do rodzaju pokrycia
  • kołnierz uszczelniający z folii z materiałem termoizolacyjnym
KROK I - Przykręcanie kątowników
Autor: Fakro
Okna dachowe są sprzedawane z ościeżnicą i kątownikami montażowymi. Trzeba do nich jeszcze dokupić kołnierz dopasowany do rodzaju pokrycia dachowego. Przed montażem okna przykręć kątowniki do ościeżnicy.
KROK II - Wycinanie otworów
Autor: Fakro
W połaci dachu wytnij otwór, którego szerokość będzie o 2-5 cm większa niż wymiary okna. Aby ułatwić montaż, do krokwi (przez kontrłaty) przymocuj dodatkowe łaty montażowe – dopasowując ich rozstaw do wysokości okna.
Naświetla to nieotwieralne przeszklone elementy które umieszcza się nad lub pod oknem. Ich szerokość dopasowana jest do szerokości okna.
W naszym kursie proponujemy montaż okna z naświetlem umieszczonym na dole. W ten sposób zastąpimy zespolenie pionowe okna oraz przy montażu unikniemy wyjmowania skrzydła z ościeżnicy. Dodatkowo, takie umieszczenie naświetli pozwala na większy kontakt wzrokowy z otoczeniem szczególnie jeśli okno znajduje się na sporej wysokości.
Zamontowanie naświetli to o wiele tańsze rozwiązanie niż zakupienie dwóch okien i połączenie ich w zestaw, a przy tym daje więcej światła niż pojedyncze okno.
KROK III - Wstawianie okna
Autor: Fakro
Umieść okno się w otworze w dachu. Następnie przymocuj wkrętami do łat-kątowniki montażowe. Sprawdź czy szczeliny na całym obwodzie okna mają jednakową szerokość. Jeśli tak nie jest – skoryguj to za pomocą klinów montażowych.
KROK IV - Demontaż profilu kryjącego
Autor: Fakro
W dolnej części naświetla jest zainstalowany profil kryjący. Zdemontuj go, aby prawidłowo przymocować dolny element kołnierza uszczelniającego.
KROK V - Mocowanie dodatkowych kątowników
Autor: Fakro
Do bocznych elementów ościeżnicy przymocuj dodatkowe kątowniki montażowe. Jest to konieczne ze względu na znaczną wysokość okna.
KROK VI - Wykonanie izolacji termicznej
Autor: Fakro
Wokół okna starannie wykonaj izolację termiczną. Możesz do tego wykorzystać kołnierz z termoizolacją kupiony od producenta okna. Umieść go pomiędzy ościeżnicą a krokwiami i łatami.
KROK VII - Zabezpieczanie okna
Autor: Fakro
Przy montażu okna ważne jest zachowanie ciągłości połączenia z membraną dachową. Dlatego producenci oferują kołnierze z folii paroprzepuszczalnej, które chronią termoizolację wokół okna przed zawilgoceniem, zabezpieczają też izolację dachu przed wilgocią powstającą na oblachowaniu. Nie wymagają one demontażu łat i nacinania kontr łat.
KROK VIII - Montowanie kołnierza usztywniającego
Autor: Fakro
Po ułożeniu kołnierza z folii zamontuj dolny fartuch kołnierza uszczelniającego. Musi on być wywinięty na pokrycie i dopasowany do jego profilu.
KROK IX - Umieszczenie profilu kryjącego
Autor: Fakro
Po wykonaniu tych czynności z powrotem umieść na miejscu profil kryjący dolną część skrzydła.
KROK X - Montaż profilu kryjącego
Autor: Fakro
Kolejną pracą jest montaż profilu kryjącego górę ościeżnicy i dwóch bocznych części kołnierza uszczelniającego.
KROK XI - Przykręcanie profilu
Autor: Fakro
Po zamontowaniu bocznych części kołnierza przykręć profile kryjące boki ościeżnicy.
KROK XII - Montowanie górnego elementu kołnierza
Autor: Fakro
Na końcu zamontuj górny element kołnierza uszczelniającego.
KROK XIII - Układanie reszty pokrycia
Autor: Fakro
Wokół tak zamontowanego i uszczelnionego okna ułóż resztę pokrycia.
Nasi Partnerzy polecają
