| muratordom.pl » Wnętrza » Podłogi i schody » Parkiet tradycyjny - uwaga na gatunki drewna. Nie wszystkie ułożysz w kwadraty czy jodełkę
Jeżeli na swoją podłogę wybierasz parkiet tradycyjny, koniecznie sprawdź, czy dany gatunek drewna można na pewno ułożyć w konkretny wzór. Nie zawsze jest to bowiem możliwe. Dowolny wzór ułożysz z dębu, iroko, czy merbau. Jeżeli jednak najbardziej podoba ci się wzór w kwadraty lub jodełkę, lepiej zrezygnuj z takich gatunków jak...
Wymiary elementów na parkiet tradycyjny
Parkiet tradycyjny ma mniejsze wymagania niż dyle i deska parkietowa. Zawdzięczamy to wielkości elementów, które mają długość od 30 do 50 cm i grubość 15-22 mm, a także temu, że wszystkie ich boki są łaczone na wpust-wypust. Z reguły jest tańszy od deski parkietowej o 15-20%, ale niekiedy ta różnica wynosi aż 40%.
Jakie drewno na parkiet
Parkiet tradycyjny wykonywany jest najczęściej z krajowych gatunków drewna. Dąb, jesion, buk czy brzoza to najpopularniejszy materiał na deszczułki o długości 30 cm.
Egzotyczne, na przykład jatoba, doussie, badi, kempas, merbau, tek, ipe i sucupira, częściej mają nieco większe wymiary – długość blisko 50 cm.
Gatunek drewna a wzór parkietu
Wybierając gatunek drewna, należy dostosować go do wzoru, jaki chcemy mieć na posadzce.
Nie z każdego gatunku możemy ułożyć wszystkie wzory. Dowolny wzór można ułożyć tylko z drewna, które w małym stopniu zmienia swoje wymiary pod wpływem wahań temperatury i wilgotności, na przykład doussie, iroko, tek, merbau czy krajowy dąb.
W kwadraty lub jodełkę – wzory minimalizujące efekty skurczu czy rozkurczu drewna – należy układać mniej stabilne gatunki, na przykład buk, klon, grab albo egzotyczne wenge czy sucupirę. Decydując się na takie drewno, powinniśmy zrezygnować ze wzoru pokładowego i cegiełki. W ten sposób unikniemy szpecących szczelin w posadzce.
Przyklejanie parkietu
Parkiet przykleja się do podkładu. Można do tego wykorzystać różne kleje, począwszy od rozpuszczalnikowych, przez jedno- i dwuskładnikowe poliuretanowe, a skończywszy na dwuskładnikowych poliuretanowo-epoksydowych czy MS polimerach.
Wprawdzie producenci przekonują o wszechstronnym zastosowaniu klejów do drewnianych posadzek, jednak warto pamiętać, że znacznie różnią się one elastycznością, wytrzymałością i trwałością. Bez wątpienia najlepsze parametry mają te zalecane nie tylko do małych i średnich drewnianych elementów, ale także tych największych – czyli kleje poliuretanowe i MS polimery.
Niektórych klejów nie należy stosować do pewnych gatunków drewna, na przykład kleje dyspersyjne nie powinny być używane do drewna egzotycznego i niestabilnego, na przykład buku.
Tuznajdziesz
Porównaj
Czym płytki rektyfikowane różnią się od...
Po wypaleniu płytek bardzo wysokiej temperaturze są one kalibrowane, czyli sortowane, a część z nich jest...
Panele podłogowe: za czy przeciw? Panele...
Panele podłogowe mają zwolenników, jak i przeciwników. Do złudzenia przypominają posadzkę z...
Pielęgnacja i mycie podłogi. Jak czyścić podłogi...
Mycie podłogi drewnianej, paneli, płytek, czyszczenie wykładziny i dywanów. Przeraża cię tempo w jakim...
Mikrocement na ściany i podłogi. Poznaj...
Mikrocement to ultra cienka zaprawa, która może zostać użyta do wykończenia podłogi lub ściany, często...
Budowa i projektowanie schodów wewnętrznych. 6...
Męczące podejście w górę, niebezpieczne zejście w dół i guzy na głowie. Takie problemy mogą się...
