Jak pozbyć się plam na ścianie w kuchni?
Sposób 1 – zeszlifowanie
Ten sposób wiąże się z zeskrobaniem ze ścian farby wraz z wierzchnią warstwą tynku. Po tym „zabiegu” należy otynkować lub wykończyć gładzią gipsową odsłonięte miejsce. Warto także uzupełnić wtedy ewentualne spękania tynku i ubytki. Nadają się do tego lekkie masy szpachlowe, które poźniej można pomalować.
Sposób 2 – odizolowanie zacieków warstwą specjalnej warstwy podkładowej
Warstwa gruntowa tworzy na ścianie nieprzepuszczalną błonę, która wyrównuje chłonność podłoża. Na zagruntowanej powierzchni można malować bez obaw, że stare plamy znowu się pojawią.
Zanim zabierzemy się do malowania kuchni, powinniśmy umyć ściany roztworem wody i mydła malarskiego, który usunie tłuszcz.
Czym najlepiej malować ściany kuchenne?
Do pomalowania ścian w kuchni wybierz farby odporne na wilgoć oraz wnikanie brudu i tłuszczu. Wybór standardowej farby może okazać się nietrafiony. Kuchnia jest pomieszczeniem, w którym nie tylko spożywamy posiłki z rodziną, lecz także je gotujemy. Przyrządzanie dań wiąże się często z powstawaniem na ścianach niepożądanych brudnych plam po pryskającym oleju. To, jak wszyscy wiemy, nie dodaje uroku ścianom i wygląda nieestetycznie.
Dobrze jest więc wybrać taką farbę, która jest odporna na zmywanie i szorowanie – dzięki temu w razie potrzeby będzie można umyć ścianę.
Jaką farbę wybrać?
Taką, która będzie miała pierwszą klasę wytrzymałości. Potrzebne informacje znajdziemy w kartach technicznych produktów oraz na opakowaniach. Przed zakupem wystarczy przeczytać etykietę i zwrócić uwagę, czy jest to farba przeznaczona do malowania kuchni i łazienek czy pokojów (producenci bardzo często umieszczają takie informacje na produktach).
Farby do kuchni mogą być akrylowe bądź ceramiczne. Ich skład zasadniczo różni się od składu standardowych farb i przyczynia się do uszczelnienia struktury farby. Dzięki temu farba jest ściślejsza i bardziej jednorodna, co w praktyce oznacza, że w mniejszym stopniu wnikają w nią wilgoć i brud. Jest bardzo wytrzymała i nie musimy się obawiać, że szorowanie spowoduje utratę koloru lub wybłyszczenie.
