| muratordom.pl » Ogród » Narzędzia, instalacje » Narzędzia ogrodowe po sezonie: jak je dobrze zabezpieczyć
Narzędzia ogrodowe po sezonie należy odpowiednio zabezpieczyć.  Wszystkie narzędzia używane w sezonie w ogrodzie trzeba prezde wszystkim oczyścić, a potem zakonserwować. Konserwacja każdego z narzędzi ogrodowych jest inna. Podpowiadamy jak się co tego zabrać...
Wszystkie narzędzia ogrodowe po sezonie trzeba oczyścić z resztek roślin i ziemi, a ich matalowe części posmarować olejem do konserwacji maszyn. Miejsca połączeń ruchomych elementów warto nasmarować preparatem WD-40, który nie tylko czyści i smaruje , ale także usuwa wodę z trudnych do osuszenia miejsc i pozostawia warstwę zapobiegającą korozji.
Jak zabezpieczyć po sezonie narzędzia ręczne
Łopaty, grabie, motyki i pazurki oraz elementy tnące sekatorów, nożyc do traw i nożyc do żywopłotów warto na kilka minut zanurzyć we wrzątku albo przetrzeć spirytusem. W ten sposób zniszczone zostaną bakterie, grzyby i nicienie. Miejsca połączeń ruchomych części narzędzi ogrodowych warto posmarować preparatem do konserwacji.
Autor: Andrzej Szandomirski
Konserwacja po sezonie urządzeń elektrycznych i spalinowych
Elektryczne i spalinowe pilarki, nożyce do żywopłotów, kosiarki i podkaszarki mogą po sezonie wymagać ostrzenia lub naprawy. W razie widocznych uszkodzeń trzeba oddać je do serwisu. Miejsca połączeń przewodów elektrycznych warto nasmarować preparatem WD-40, aby zawilgocone nie skorodowały.
W kosiarce najważniejsza jest konserwacja jej spodu. Korpus należy oczyścić z trawy, a metalowe części zabezpieczyć przed korozją. Noże trzeba naostrzyć lub wymienić na nowe.
Kosiarki spalinowe powinny być konserwowane zgodnie z instrukcją obsługi, gdyż sposób konserwacji zależy od typu urządzenia.
Niezależnie od typu kosiarki spalinowej należy:
  • odłączyć przewód wysokiego napięcia od świecy zapłonowej,
  • oczyścić albo wymienić filtr powietrza,
  • zużyć paliwo do końca (nie wylewać),
  • wymienić olej (w niektórych typach kosiarek robi się to wiosną),
  • wnieść kosiarkę do pomieszczenia, zanim ostygnie jej silnik – zapobiegnie to skraplaniu się pary wodnej na częściach metalowych.
Warto też zakonserwować cylindry silnika: odkręcić świece, wstrzyknąć olej silnikowy i ponownie wkręcić świece. Wiosną po uruchomieniu kosiarki olej się wypali (będzie trochę dymić, ale nie należy się tym przejmować).
Kosiarka spalinowa musi zawsze stać poziomo. W przeciwnym razie może zostać uszkodzony gaźnik lub zalany filtr. W czasie czyszczenia i sprawdzania nie należy jej odwracać ani przechylać na boki, a jedynie odchylić do tyłu.
Kosiarki do trawy - jak wybrać dobrą kosiarkę do ogrodu? Jak kosić trawnik?
Wybór kosiarki do trawy powinien być poprzedzony dobrym przygotowaniem. Zanim zdecydujesz...
zobacz więcej
zamknij
Jak poradzić sobie z odśnieżaniem otoczenia domu:...
Ogrzewanie podjazdów czy chodników wokół domu to wyczerpujące zajęcia. Dlatego warto...
Gdzie odprowadzać deszczówkę? Sposoby na...
Aby uchronić ściany i fundamenty przed zawilgoceniem, należy odprowadzać deszczówkę, gromadzoną przez...
Nawadnianie ogrodu - projekt i instalacja...
Nawadnianie ogrodu latem to konieczność, warto więc założyć system nawadniania, który podleje rośliny...
Czyszczenie nawierzchni ogrodowych. Zamiatarki...
Od wiosny do zimy ścieżki ogrodowe, tarasy i podjazdy uporczywie się brudzą. Gromadzi się na nich piach,...
Zabezpieczenie instalacji elektrycznych w...
Układając instalację elektryczną wokół domu musisz pamiętać o kilku rzeczach, które mają wpływ...
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT
