Kanały wentylacyjne w domu - to musisz o nich wiedzieć
Kanały wentylacyjne to jeden z podstawowych elementów wentylacji grawitacyjnej. Przyjrzyjmy się więc im nieco bliżej. Sprawdźmy, ile kanałów wentylacyjnych powinno być w domu i w jakich pomieszczeniach powinny być wymurowane, aby wentylacja była skuteczna.
Murator pomaga
Ile powinno być kanałów wentylacyjnych w domu?
Liczba kanałów wentylacyjnych nie jest określona. Zależy od tego, ile w domu jest pomieszczeń, z których – zgodnie z przepisami – trzeba usuwać zużyte powietrze. W domach z wentylacją naturalną (grawitacyjną) kanały wywiewne powinny się znajdować w:
  • kuchniach,
  • łazienkach,
  • toaletach
  • pomieszczeniach bez okien (schowkach, garderobach),
  • oraz w takich, które są oddzielone więcej niż dwojgiem drzwi od kuchni, łazienki lub toalety, czyli od najbliższego kanału wywiewnego.
Pondato, w mieszkaniach dwupoziomowych kanały wentylacyjne powinny się znaleźć także w pomieszczeniach na górnej kondygnacji.
Mimo że norma podaje jednoznacznie te wymagania, często nie są one przestrzegane. Osobnych kanałów brakuje najczęściej w pomieszczeniach bez okien i na górnej kondygnacji mieszkań dwupoziomowych, czyli na piętrze lub poddaszu użytkowym domu jednorodzinnego. Brak kanałów wywiewnych we wspomnianych pomieszczeniach może powodować zmniejszenie intensywności usuwania powietrza z budynku lub dezorganizować przepływ powietrza przez pomieszczenia.
Wymiary kanałów wentylacyjnych
Ilość powietrza usuwanego przez kanały wywiewne wentylacji grawitacyjnej (naturalnej) zależy między innymi od wielkości pola przekroju kanału, a ciąg w kanale – od jego długości. Zgodnie z przepisami pole przekroju kanału wywiewnego nie może być mniejsze niż 0,016 m², a najmniejszy wymiar kanału prostokątnego – mniejszy niż 10 cm.
Kanały powinny być zaprojektowane i wykonane w taki sposób, aby skutecznie usuwały powietrze z pomieszczeń w warunkach określonych w normie, czyli przy temperaturze zewnętrznej +12°C i obliczeniowej temperaturze powietrza w pomieszczeniu (+20°C w pokojach, +24°C w łazienkach). Jednak w praktyce wielkości kanałów wentylacyjnych się nie oblicza, lecz przyjmuje zwyczajowo 14 x 14 lub 14 x 21 cm. W rezultacie zimą, gdy różnica temperatury wewnątrz i na zewnątrz jest większa, kanały usuwają więcej powietrza. Kiedy temperatura na zewnątrz wzrasta, wydajność kanałów wentylacyjnych maleje.
  • Czytaj więcej:
  • 1
  • 2
  • 3
Porady ekspertów
Jaką moc pieca wybrać do mieszkania?
autor: Katarzyna
Chcę się kupić kocioł kondensacyjny dwufunkcyjny z zasobnikiem wodnym - maksymalnie 100L. Mieszkanie jest o powierzchni 50 mkw. (3 kaloryfery w pokojach + łazienkowy) oraz garaż z kotłownią o powierzchni 25 mkw (2 kaloryfery). Jakiej mocy piec będzie najlepszy?
  • Ściany i stropy z ceramiki
  • Okna połaciowe
  • Projekty domów
  • Cegły i bruki klinkierowe
  • Kolektory i pompy ciepła
  • Izolacja z wełny mineralnej
zapytaj eksperta
Temat: Rekuperator-kto ma, za ile i czy było warto Witam Temat był pewnie już poruszany. Jeżeli tak to wybaczcie, ale nie mam na razie ...
Temat: Wentylacyjne pustaki ceramiczne a obmurowanie cegłą W projekcie mam kominy wentylacyjne z pustaków ceramicznych obudowane cegłą pełną grubości 6cm. Czemu służy ...
Temat: GWC rurowe a wysoki poziom wód gruntowych Witam, Temat GWC rozważają wszyscy, którzy robią reku. Niestety z GWC nie jest prosto - ...
Temat: Prawidłowo wykonana wentylacja grawitacyjna-praktyczne rady Chciałam zaproponować utworzenie tematu : Prawidłowo wykonana wentylacja grawitacyjna-praktyczne rady i rozwiązania Są wątki o ...
ZNAJDŹ DOM DLA SWOJEJ RODZINY
Wybierz typ budynku
powierzchnia m2
Wybierz typ projektu
zaawansowane
