Nowa generacja jednostek wentylacyjnych – Zehnder ComfoAir Flex
Właściwy dobór wentylacji mechanicznej z rekuperacją zapewnia poprawę jakości powietrza w pomieszczeniach, co wpływa pozytywnie na zdrowie oraz samopoczucie mieszkańców. Najnowsze rozwiązanie Zehnder ComfoAir Flex przekonuje innowacyjnym designem, wyjątkową wydajnością i nowoczesną technologią. Dzięki możliwości montażu na suficie można je zastosować nawet u klientów dysponujących ograniczoną przestrzenią.
Jednostka zaprojektowana z myślą o mieszkaniach i mniejszych domach, Zehnder ComfoAir Flex o wydajnościach 250 i 350 m³/h, to najnowocześniejsza jednostka wentylacyjna Zehnder z odzyskiem ciepła, zaprojektowana w celu utrzymania optymalnego poziomu komfortu w każdym pomieszczeniu. Dzięki najcichszej technologii wentylatorów, to innowacyjne urządzenie działa przy minimalnym poziomie hałasu, nawet podczas pracy z maksymalną wydajnością.
Łatwy i elastyczny montaż kompaktowej konstrukcji
Kompaktowa jednostka wentylacyjna Zehnder ComfoAir Flex ze względu na minimalną wysokość, idealnie nadaje się do montażu w sufitach podwieszanych np. w spiżarniach, na korytarzach czy łazienkach. Wymiary 1068 × 868 × 327 mm (dł. × szer. × wys.).
W połączeniu z systemem dystrybucji powietrza Zehnder ComfoWell 320 oraz ComfoPipe Compact 160, system ma szerokość max. 880 mm. Natomiast w przypadku montażu wzdłużnego, nawet w połączeniu z tłumikiem/rozdzielaczem ComfoWell, system ma zaledwie 1652 mm.
Instalacja i planowanie nigdy nie były tak proste, dzięki kompaktowej konstrukcji, lewej i prawej orientacji w jednym urządzeniu (zmiana za pomocą aplikacji Zehnder ComfoControl), elastycznym połączeniom i dostępności wszystkich komponentów. Obrotowe króćce przyłączeniowe 4 x 45 stopni oraz regulowane wsporniki do montażu na suficie w różnych pozycjach zapewniają maksymalną elastyczność podczas montażu.
Komfortowy klimat wnętrza
Zehnder ComfoAir Flex z technologią Climate Switch® gwarantuje najlepszy, regulowany automatycznie klimat wnętrza. Latem aktywacja bypassu powoduje doprowadzanie chłodnego powietrza z zewnątrz bezpośrednio do domu lub może być wykorzystywana do pasywnego ogrzewania w okresach przejściowych. W połączeniu z czujnikami temperatury pozwoli uzyskać optymalną temperaturę powietrza nawiewanego przez cały rok.
Kolejną cechą jest regulacja temperatury poprzez odzysk zimna, podczas którego wymiennik ciepła schładza powietrze nawiewane w lecie. Zimą dzięki technologii odzysku ciepła wymiennik przenosi ciepło do zimnego powietrza z zewnątrz.
Wymiana powietrza ma wpływ na poziom dwutlenku węgla oraz możliwość usunięcia niewidocznych dla oka zanieczyszczeń. To ochrona przed powstającą pleśnią i rozwojem różnego rodzaju drobnoustrojów.
Oszczędna, nowoczesna technologia
Zehnder ComfoAir Flex gwarantuje doskonałą efektywność energetyczną przy bardzo niskim zużyciu energii elektrycznej. Niesamowita wydajność jest możliwa dzięki sprawdzonym komponentom i najnowocześniejszej technologii, które w sposób niezawodny spełniają aktualne i przyszłe europejskie normy energetyczne. Wysoki poziom sprawności gwarantuje optymalna charakterystyka przepływu, zwłaszcza na dużej powierzchni.
Zastosowano najnowocześniejszą technologię wentylatorów. Kratka prowadząca i najnowszy wentylator odśrodkowy ebm-papst RadiCal w połączeniu z nowo zaprojektowaną obudową spiralną optymalizują przepływ powietrza, co znacząco obniża poziom hałasu. Dodatkowo technologia Flow Control w połączeniu z wbudowanymi czujnikami temperatury, wilgotności i przepływu, równoważy strumienie powietrza, by zwiększyć komfort i zmaksymalizować wydajność energetyczną przy niskim zużyciu energii elektrycznej.
Sprawdzone komponenty zostały dostosowane do kompaktowych rozmiarów urządzenia i optymalnie w nim osadzone. Dzięki specjalnej koncepcji filtrów z wyprofilowanymi wkładami wszystkie komponenty i czujniki są chronione przed pyłem, co wydłuża żywotność jednostki wentylacyjnej.
Intuicyjna obsługa
Jednostka ComfoAir Flex umożliwia łatwe uruchamianie i intuicyjną obsługę za pomocą aplikacji Zehnder ComfoControl poprzez smartfon lub tablet, m.in. z możliwością przesyłania informacji zwrotnych przez klientów, tworzenia programów czasowych i kreatora wymiany filtrów, dzięki któremu wymiana filtrów zawsze odbywać się będzie we właściwym czasie. Urządzenie można również łatwo obsługiwać za pomocą sterownika ComfoSwitch C lub kontrolować zapotrzebowanie na pracę za pomocą czujnika CO2, co zapewnia maksymalną elastyczność.
Szybki i łatwy proces uruchamiania systemu, obsługiwany jest poprzez kreator, który wyświetla instrukcje krok po kroku w intuicyjnej aplikacji Zehnder ComfoControl, połączonej bezpośrednio z jednostką wentylacyjną za pośrednictwem wbudowanego modułu Wi-Fi.
Zehnder ComfoAir Flex daje pewność stosowania najnowszej technologii dla pomieszczeń o małej przestrzeni. Zapewnia przy tym energooszczędność, komfort i maksymalne zadowolenie klienta.
- Więcej informacji na temat Zehnder ComfoAirFlex można uzyskać na stronie www.zehnder.pl.
Warto obejrzeć materiał wideo prezentujący jak prosty jest montaż jednostki Zehnder ComfoAir Flex oraz w jaki sposób połączyć ją z intuicyjną aplikacją ComfoControl.
