Porównanie kosztów ogrzewania domu wybudowanego w technologii ścian jedno- i trójwarstwowych
Koszty ogrzewania nie zależą tylko od tego, jakim paliwem będziesz ogrzewał dom. Ważna jest również ...
zobacz więcej
zamknij
dostępne w wersji mobile muratordom.pl na Facebooku muratordom.pl na Google+
Jaki kocioł gazowy w domu bez komina? Radzimy jak wybrać najlepszy i najbardziej funkcjonalny
Jaki wybrać kocioł gazowy do parterowego domu bez komina? Czy lepszy będzie kocioł jedno- czy dwufunkcyjny, wiszący czy stojący? Jaką moc powinien mieć kocioł gazowy, a jaką pojemność zasobnik na ciepłą wodę? Tu znajdziesz porady, jak wybrać najlepszy i najbardziej funkcjonalny kocioł gazowy i ulepszyć ogrzewanie domu.
Kocioł gazowy w domu bez komina
Brak w domu komina, do którego można podłączyć kocioł gazowy, jest podstawowym kryterium jego wyboru. Można sobie z tym poradzić, kupując urządzenie z zamkniętą komorą spalania i wyprowadzając koncentryczny przewód powietrzno-spalinowy bezpośrednio przez ścianę domu. To jednak determinuje moc kotła – nie może ona być większa niż 21 kW (w domach jednorodzinnych wolno stojących) i 5 kW – w szeregówkach i zabudowie wielorodzinnej, gdyż tak stanowią przepisy. Ponieważ piec gazowy w domu jednorodzinnym, ma za zadanie nie tylko ogrzewanie domu, a także podgrzewanie wody użytkowej, jego moc powinna być zbliżona do maksymalnej dopuszczalnej dla domów wolnostojących, czyli 21 kW.
Jaki kocioł gazowy - jednofunkcyjny czy dwufunkcyjny?
Ponieważ z ciepłej wody mają korzystać tylko dwie osoby, wystarczający mógłby być kocioł dwufunkcyjny, na przykład z niewielkim kilkudziesięciolitrowym wbudowanym zasobnikiem warstwowym niwelującym główną wadę kotłów dwufunkcyjnych, jaką jest konieczność oczekiwania na pojawienie się ciepłej wody po odkręceniu kranu. Jeśli jest miejsce na kocioł i zasobnik, komfortowym rozwiązaniem będzie także wiszący kocioł jednofunkcyjny i ustawiony pod nim zasobnik o pojemności 120-130 l. Kocioł z zasobnikiem umożliwia wykonanie cyrkulacji, dzięki czemu ciepła woda pojawia się w kranie natychmiast po jego odkręceniu.
Komentarze:
Jan Kowalski 2011-09-23 17:36
Taki kocioł najlepiej kupić w insteo.pl. Mój znajomy ostatnio kupowała ...
Zdaniem eksperta
Jak dobrać odpowiedni kocioł dwufunkcyjny?
Radzi ekspert Piotr Plesiewicz, Inżynier Szkoleniowy marki Saunier Duval
Jeżeli w naszym domu nie dysponujemy miejscem, które moglibyśmy przeznaczyć na montaż kotła jednofunkcyjnego z oddzielnym zasobnikiem, rozwiązaniem może być zakup kotła dwufunkcyjnego (przygotowanego do samodzielnego wytwarzania c.w.u. i c.o.). Dzięki kompaktowym wymiarom wiszących konstrukcji tego typu stosunkowo łatwo można wygospodarować miejsce na instalację urządzenia, może to być np. kuchnia lub łazienka.
Aby cieszyć się komfortem użytkowania bardzo ważny jest dobór urządzenia o konstrukcji, która zapewni produkcję ciepłej wody odpowiadającą naszym potrzebom. Standardowy kocioł dwufunkcyjny wytwarza ciepłą wodę na bieżąco (przepływowo). Tego typu rozwiązanie sprawdzi się, jeżeli nasza instalacja c.w.u. jest stosunkowo niewielka i ciepła woda jest wykorzystywana np. w łazience wyposażonej w standardowy natrysk, a dodatkowo z wody korzysta się w kuchni. Należy pamiętać, że kotła przygotowującego c.w.u. na bieżąco nie powinno się stosować, gdy planujemy montaż rozbudowanego panelu prysznicowego czy dużej wanny - nie dostarczy on niezbędnej ilości ciepłej wody. Kocioł dwufunkcyjny o mocy 21-25 kW jest w stanie dostarczyć ciepłą wodę w ilości 10-12 l/min, rozbudowany panel może jej potrzebować nawet 15-25 l/min.
  • Czytaj więcej:
  • 1
  • 2
  • 3
Porady ekspertów
Skoki ciśnienia w instalacji grzewczej
autor: Łukasz
Mam kocioł kondensacyjny VSC ecoCOMPACT. Układ jak na ten czas jest otwarty, lecz ciśnienie na kotle wynosi 0,8 bara. I tutaj jest problem - to ciśnienie lubi skakać. Raz jest 0,8, a raz 0,2 i utrzymuje się ono. Skoki są różne. Czasem przez ...
  • Cegły i płytki klinkierowe
  • Kotły gazowe i olejowe
  • Ogrzewanie nadmuchowe
  • Projekty domów, garaży, budynków inwentarskich
  • Ściany z pustaków ceramicznych
  • Dofinansowanie inwestycji proekologicznych
zapytaj eksperta
Temat: Regulacja pieca De Dietrich MCR 24 Witam, po raz pierwszy na forum:) Mam od niedawna piec kondensacyjny De Dietrich MCR 24, ...
Temat: SZTOKER 25 prosze o uwagi i opinie Witam. Bardzo prosze o uwagi na temat pieca SZTOKER 25. Jak wyglad czyszczenie obsluga i ...
Temat: Ogrzewający elektrycznością - WYSTĄP!!! Kochani, jak to jest z tymi opłatami w sezonie grzewczym, jeżeli ogrzewacie dom elektrycznie? i ...
Temat: Palnik BRUCER + sterownik eCoal W 2008r. wyprodukowano blisko 2.000 kotłów retortowych z palnikiem BRUCER, w 2009r. poziom produkcji jest ...
Żaden utwór zamieszczony w serwisie nie może być powielany i rozpowszechniany lub dalej rozpowszechniany w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny) na jakimkolwiek polu eksploatacji w jakiejkolwiek formie, włącznie z umieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody MURATOR S.A.. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części z naruszeniem prawa tzn. bez zgody MURATOR S.A. jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.
