| muratordom.pl » Instalacje » Kominki i piece wolno stojące » Wymiana pękniętej szyby w kominku - jak to zrobić samodzielnie?
Szyby kominkowe zniosą bardzo wysoką temperaturę, dość mocny nacisk przy czyszczeniu, ale nie uderzenia. Kominek z pękniętą szybą nie nadaje się do używania i szkło trzeba wymienić. Czy wymiana szyby w kominku jest trudna? Jak to zrobić samodzielnie?
Grunt to wiedzieć, jaka szyba była w kominku
Szybę w kominku można wymienić samodzielnie. Nie jest to skomplikowane, nie wymaga użycia żadnych specjalnych narzędzi. Jednak najpierw trzeba wiedzieć, skąd wziąć nową szybę i jaką ona ma być.
Najlepszym rozwiązaniem jest posiadanie kominka takiej firmy, która również gwarantuje dostarczenie nowej szyby na wypadek uszkodzenia. Wtedy wystarczy podać model kominka, zamówić szkło i czekać na dostawę oraz montaż (o ile on też został on zamówiony).
Jednak zwykle kupując kominek kierujemy się zupełnie innymi kryteriami i z pękniętą szybą musimy radzić sobie sami. Jak to zrobić, zwłaszcza wtedy, kiedy zagubiła się instrukcja obsługi i nikt już nie pamięta, z jaką szybą kupiliśmy kominek?
Jak zamówić nową szybę kominkową?
Każda szyba w kominku jest od wewnątrz przykręcona do drzwiczek kilkoma śrubami na podkładkach. Trzeba zatem odkręcić śrubki (gdy się zapiekły, użyć preparatu ułatwiającego odkręcenie) i delikatnie ją wyjąć – w całości albo w kawałkach. Ułożyć na płaskim podłożu, a gdy jest w kawałkach, odtworzyć jej kształt i dokładnie zmierzyć długość i szerokość. Następnie trzeba poszukać producentów szyb kominkowych, sprawdzić opinię o nich i ich produktach oraz zamówić nową szybę.
Warto poszukać takich producentów, którzy nie tylko oferują szyby kominkowe o określonych wymiarach, ale także docinają je na potrzebny klientowi wymiar, a także mają w ofercie szyby gięte. Zamówienie nowej szyby wydaje się (i jest) proste, gdy szyba jest płaska. Szyby wielokątne, gięte, z otworami zamówić trudniej, bo trzeba bardzo dokładnie odwzorować wszystkie elementy. Dlatego wybierając dostawcę szyby, zwróćmy uwagę na takich, którzy na przykład za wzór przyjmą starą, uszkodzoną szybę i według niej przygotują nową. To, że szyba będzie jeszcze obwiedziona uszczelką ze sznura nie jest argumentem na to, że tolerancja jej wielkości do wielkości otworu w drzwiczkach może być większa niż 1mm.
Autor: Kratki.pl
Autor: Kratki.pl
Każda szyba w kominku jest od wewnątrz przykręcona do drzwiczek kilkoma śrubami na podkładkach. Trzeba zatem odkręcić śrubki i delikatnie ją wyjąć – w całości albo w kawałkach
Szyba w kominku – jak ją wymienić?
  1. Odkręcamy śrubki, którymi szyba mocowana jest od wewnątrz do drzwiczek.
  2. Wyjmujemy starą szybę i sprawdzamy, jaki jest stan sznura znajdującego się pod szybą – jest nim obwiedziona rama drzwiczek. Jeżeli jest uszkodzony, sznur należy wyjąć, czyli odkleić, a ramę dokładnie oczyścić (usunąć resztki kleju lub kawałki sznura, gdy podczas odklejania się nieco porwał) delikatnym papierem ściernym. Nie trzemy ramy zbyt mocno, celem jest usunięcie resztek brudu, a nie jej wyszlifowanie na błysk.
  3. Odmierzamy potrzebną wielkość sznura i odkrywając papier zabezpieczający przyklejamy go do ramy. Tu szczególną uwagę należy zwrócić na to, by sznur leżał płasko w miejscu na niego przeznaczonym – nie może „wchodzić” nieco na brzeg ramy, bo szyba nie znajdzie się na swoim miejscu i kolejny kłopot gotowy.
  4. Wkładamy nową szybę w ramę drzwiczek i przykręcamy ją do nich.
Uwaga! Producenci kominków używają różnych materiałów uszczelniających między szybą a ramą drzwiczek. Często jest to specjalny rodzaj sznura, ale niekiedy także uszczelka z silikonu kominiarskiego. Warto to sprawdzić, przed wymianą szyby. Gdy jest to silikon, drzwiczki kominka trzeba zdjąć, ponieważ silikon wymaga bardzo precyzyjnego nałożenia, zwracania uwagi na to, by nie wypłynął (na wszelki wypadek zostawia się około 2 mm wolnej przestrzeni), a szyba na niego nałożona powinna przynajmniej dobę leżeć na płasko.
W co warto zainwestować, żeby płacić mniej za...
Efektem dobrego ocieplenia domu i zastosowania tanich w eksploatacji urządzeń grzewczych jest niski koszt...
Rozprowadzanie ciepłego powietrza z kominka i nie...
Skutecznie rozprowadzanie ciepłego powietrza z kominka ma istotny wpływ na to, czy ogrzewanie kominkowe...
Jak przyłączyć kominek do przewodu kominowego?
Zastanawiasz się jak dobrać odpowiedni komin do kominka? Pamiętaj, że od odpowiedniego wyboru tych...
Jak urządzić pokój, w którym stanie kominek?...
Kominek jest wyjątkowym elementem domu, a palący się w nim ogień przyciąga, gromadzi domowników i...
Jaki kominek wybrać? Modernizacja ogrzewania...
Jaki kominek wybrać? Właściciele pewnej nieruchomości zdecydowali się na modernizację domu. System ogrzewania...
Systemy kominowe od A do Z. Porady EKSPERTA
Efektywna praca całego systemu grzewczego zależy od odpowiedniej regulacji ciągu kominowego. Zapytaj...
