Skuteczne czyszczenie szyby kominka: poradnik
Czyszczenie kominka i szyby to jedna z najbardziej uciążliwych czynności w domu. Szyba kominkowa jest tłusta i osmolona. Jej dokładne umycie jest więc dość trudne i męczące. Podpowiadamy, jak sobie z tym poradzić. Poznaj sprawdzone, domowe sposoby na czyszczenie szyby kominka i dowiedz się, dlaczego nie warto robić tego wodą!
W żadnym katalogu żadnego producenta kominków nie znajdziemy zdjęcia z szybą kominka w takim stanie, w jakim ona jest, gdy w kominku się pali. Nawet kominki z kurtyną powietrzną lub pirolizą nie chronią szyby przed brudzeniem, jeśli będziemy w kominku palić po swojemu, a nie według zaleceń producenta.
W pierwszym przypadku (kurtyna powietrzna) zwiększa się ilość drewna potrzebna do ogrzania domu lub pomieszczenia, w drugim trzeba utrzymywać wysoką temperaturę (około 300° C), w obu – używania bardzo wysokiej jakości suchego drewna, co wpływa na koszt ogrzewania.
Dlaczego szyba kominka się brudzi?
Przyczyny zabrudzenia szyby kominka mogą być trzy:
- złej jakości lub wilgotny opał
- ograniczona prędkość spalania - w tym przypadku regulatorem (zazwyczaj znajduje się pod szybą kominkową) trzeba zwiększyć powierzchnię wlotu powietrza do spalania
- zatkanie szczeliny wokół szyby kominka, przez co jej wewnętrzna powierzchnia nie może być owiewana przez powietrze. Szczeliny trzeba oczyścić.
Jak wyczyścić lekko zabrudzoną szybę kominka?
Jeśli sadza tylko delikatnie powleka szybę kominkową, do jej usunięcia wystarczyć może nawet zwykły, ale dobrze rozpuszczający tłuszcze płyn do mycia naczyń. Niewielką ilość płynu (kilka kropel) wyciskamy na wilgotną i miękką ściereczkę i przecieramy szybę.
Na koniec szybę kominkową polerujemy starymi gazetami (gazeta to nie to samo, co kolorowy magazyn, tych ostatnich do tego celu nie używamy, tak samo, jak nie spalamy ich w kominku). Powinno wystarczyć. Jeśli nie – czynność należy powtórzyć.
Czyszczenie szyby kominka popiołem
Domowym, skutecznym i przede wszystkim tanim sposobem jest czyszczenie szyby kominka popiołem. Pod warunkiem że my mamy pewność, że w popiele nie ma nawet drobinki, która może porysować, a tym samym uszkodzić szybę.
Jak się czyści szybę popiołem?
Prosto, ale uciążliwie – niewielką ilość popiołu rozrabia się z odrobiną wody na gęstą papkę, nakłada na ściereczkę lub gazetą i dotąd przeciera szybę, aż będzie czysta. Warto to robić w rękawiczkach, bo sadza świetnie się osadza na tym, na czym tylko może.
Przeczytaj również: Drewno do kominka - jakie wybrać, jakiego unikać
Czyszczenie szyby w kominku nie może powodować zabrudzenia innych przedmiotów w domu, a zwłaszcza podłóg. Dlatego jeśli będzie to czynność wymagająca (bardzo zabrudzona szyba), warto zdjąć drzwiczki i szybę kominkową czyścić na zewnątrz, w garażu albo piwnicy.
W innym przypadku wystarczy rozłożenie pod kominkiem folii, a na niej gazet, w które będzie wsiąkał mokry brud i osadzał się pył.
Przygotowanie do czyszczenia szyby kominkowej
Warto też – przed czyszczeniem szyby – dokładnie usunąć z kominka popiół, by się nie roznosił po całym domu. Wystarczy bowiem delikatny nawet ruch powietrza (na przykład wydychanego przez nos), by otoczenie kominka pokryło się szarym kurzem.
Jaki środek do czyszczenia szyby kominka?
Gdy szyba kominka jest bardziej zabrudzona, możemy do jej umycia kupić specjalistyczny płyn do czyszczenia szyb kominkowych. Nadają się także do tego płyny do czyszczenia piekarników oraz grilli (trzeba jednak uważać, by czyścić nimi tylko szkło, a nie także metalową ramę drzwiczek – mogą powstać nieusuwalne plamy), a także płyny do czyszczenia płyt ceramicznych.
Przeczytaj również: Jak szybko rozpalić w kominku?
Niewielkie ilości preparatu nanosimy na szybę, a później delikatnie zbieramy – miękką i ledwie wilgotną ściereczką lub gazetami. Do skutku. Jeżeli na szybie są uporczywe zabrudzenia – można je próbować usunąć skrobakiem (takim samym, jak do płyt ceramicznych).
Do czyszczenia szyby kominka nie wolno używać wody!
Do czyszczenia szyb kominkowych nie powinno się używać wody, dlatego preparaty z ich powierzchni zbieramy gazetami lub ledwie wilgotnymi ściereczkami, a także wszelkimi środkami chemicznymi zawierającymi elementy ścierne. To samo dotyczy ściereczek – muszą być miękkie i chłonne.
