| muratordom.pl » Instalacje » Kominki i piece wolno stojące » Połączenie kominka z instalacją centralnego ogrzewania. Zalety kominka z płaszczem wodnym
Moc grzewcza kominka może być wystarczająca do ogrzania całego domu. By ją wykorzystać, warto połączyć kominek z instalacją centralnego ogrzewania i zainstalować kominek z płaszczem wodnym umożliwiającym podgrzewanie wody. Zobacz, jakie są zalety kominka z płaszczem wodnym.
Nawet niewielki kominek może dostarczać kilkakrotnie więcej ciepła, niż potrzeba do ogrzewania pomieszczenia, w którym się znajduje. Jeśli nie zadbasz o możliwość rozprowadzania ciepła do sąsiednich pomieszczeń, w miejscach oddalonych od kominka nie odczujesz jego działania, a jednocześnie blisko niego może być za gorąco, co oznacza marnowanie energii.
Autor: SPARTHERM
Kominek z płaszczem wodnym umożliwia znaczne zmniejszenie kosztów ogrzewania domu (fot. SPARTHERM).
Kominek w domu z instalacją c.o.
Do transportu ciepła z kominka możesz wykorzystać powietrze albo wodę. Rozprowadzenie ciepłego powietrza nie wymaga kosztownej instalacji i jest prostsze, pod warunkiem że dom jest jeszcze w budowie. W już wykończonych wnętrzach często jest to dość kłopotliwe. Dlatego w domu, w którym jest instalacja centralnego ogrzewania wodnego, warto zainstalować wkład kominkowy z wymiennikiem ciepła umożliwiającym podgrzewanie wody (z tak zwanym płaszczem wodnym). Ciepło uzyskiwane w wyniku spalania drewna jest wtedy transportowane przez nią do grzejników w instalacji centralnego ogrzewania. Jeśli ta jest już wykonana, dołączenie do niej kominka nie jest zbyt kosztowne i zwykle nie sprawia kłopotu. Kominek z płaszczem wodnym może być jedynym źródłem ciepła w takim systemie, ale najczęściej stosuje się też drugie, podłączone równolegle. Najbardziej opłaca się zastosować kominek razem z kotłem gazowym, na olej albo elektrycznym – ważne, by uruchamiał się samoczynnie, gdy kominek przestaje działać. Dzięki temu dom może być ogrzewany zawsze, gdy jest taka potrzeba, nawet gdy nie ma komu zająć się obsługą paleniska.
WARTO WIEDZIEĆ
Korzyści z płaszcza wodnego
Kominek z płaszczem wodnym umożliwia znaczne zmniejszenie kosztów ogrzewania domu – ciepło uzyskiwane ze spalania drewna jest tańsze niż ze spalania gazu ziemnego mniej więcej o 1/3, a w porównaniu z gazem płynnym i olejem opałowym – o blisko 2/3. Wykorzystanie wodnej instalacji centralnego ogrzewania do rozprowadzania ciepła umożliwia lepsze jego wykorzystanie niż w przypadku zwykłego kominka, dzięki czemu oszczędności mogą być jeszcze większe. Zawory termostatyczne przy grzejnikach umożliwiają precyzyjną regulację temperatury w pomieszczeniach, więc jest to także rozwiązanie bardziej komfortowe. Duża bezwładność cieplna instalacji wodnej sprawia, że ogrzewanie działa jeszcze długo po wygaśnięciu ognia w palenisku (wydłużenie czasu pracy instalacji można osiągnąć, stosując w niej zbiornik na wodę o pojemności kilkuset litrów – tak zwany bufor). Kominek z płaszczem wodnym można wykorzystać także do podgrzewania wody do mycia.
Bezpieczeństwo w domu z kominkiem z płaszczem wodnym
Kominek z płaszczem wodnym działa tak jak kocioł na drewno, więc przy jego instalacji obowiązują takie same zasady bezpieczeństwa. Nie lekceważ ich, bo urządzenie to nie pracuje w pomieszczeniu technicznym, tylko w salonie, a użytkownicy często znajdują się tuż koło niego. Niebezpieczeństwo wynika ze wzrostu objętości wody wraz z temperaturą. W instalacji musi być miejsce na przejęcie jej nadmiaru, by nie nastąpił wzrost ciśnienia prowadzący do rozerwania któregoś z elementów. Współczesne kotły na gaz czy olej są zabezpieczane specjalnym naczyniem przeponowym, ale w przypadku źródeł ciepła na paliwa stałe nie jest ono skuteczne. Ich typowym zabezpieczeniem jest otwarte naczynie wzbiorcze – umieszczony nad najwyższym punktem instalacji zbiornik z otworem u góry. Sposób wykonania zabezpieczenia jest szczegółowo opisany w normie PN-91/B-02413.
Autor: Andrzej Szandomirski
Wkład kominkowy ze specjalnym wymiennikiem ciepła może podgrzewać wodę. Podłączony do instalacji c.o. z powodzeniem zastępuje kocioł, a ponieważ wytwarza ciepło z drewna, zapewnia tanie ogrzewanie.
WAŻNE
Koszt kominka z płaszczem wodnym
Wkład kominkowy z płaszczem wodnym kosztuje od 2000 zł, a obudowa wkładu kominkowego – od 1500 zł. Akcesoria – wymiennik ciepła umożliwiający włączenie kominka do instalacji z kotłem na paliwo gazowe albo ciekłe – około 500 zł, naczynie wzbiorcze – około 200 zł, sterownik – od 250 zł, pompa obiegowa – od 300 zł.
Kominek lub koza (piec wolno stojący) - sposób na niższe koszty ogrzewania domu
Kominek czy koza - piec wolno stojący - nie mogą być jedynym źródłem ogrzewania domu, ale doskonale...
zobacz więcej
zamknij
Koza czy kominek tradycyjny? Który sposób...
Sezon grzewczy już niedługo ruszy pełną mocą. Ogrzewanie domu z pomocą kominka to zapewne znaczna oszczędność...
Systemy kominowe od A do Z. Porady EKSPERTA
Efektywna praca całego systemu grzewczego zależy od odpowiedniej regulacji ciągu kominowego. Zapytaj...
Zapytaj EKSPERTA o wybór kominka, montaż i...
Ekspert z firmy Galeria Kominków odpowie na wszystkie pytania dotyczące wyboru i zakupu odpowiedniego...
Rozprowadzanie ciepłego powietrza z kominka i nie...
Skutecznie rozprowadzanie ciepłego powietrza z kominka ma istotny wpływ na to, czy ogrzewanie kominkowe...
Jak czyścić kominek? Jak palić w kominku? Oto...
Palenie w kominku to sama przyjemność. Jednak później trzeba wyczyścić wnętrze kominka z sadzy,...
Jakie kary grożą za palenie śmieci? Jak palić...
Jakie kary grożą Ci za palenie śmieci? Kto kontroluje domowe kotłownie i jakie poniesiesz konsekwencje jeśli...
