Jak obliczyć moc grzewczą wkładu kominkowego? Przykładowe wyliczenia
Chcesz wykorzystać wkład kominkowy do ogrzewania domu, ale nie wiesz jak wybrać odpowiedni wkład? Musisz najpierw obliczyć nominalną moc grzewczą urządzenia. Zobacz, jak zrobić to samodzielnie. Prezentujemy gotowy wzór oraz przykład obliczania mocy wkłady kominkowego dla konkretnej nieruchomości.
Nominalną moc wkładu kominkowego, który ogrzeje dom, można obliczyć, korzystając z następującego wzoru:
D = V x G x Dt [W]
gdzie:
D - straty ciepła [W].
V - kubatura budynku [m3].
G - współczynnik przenikalności cieplnej [W/°C/m3].
Dt: różnica temperatury wewnętrznej i zewnętrznej [oC] (40oC).
Wartości współczynnika G są następujące:
G = 0,75 dla budynków dobrze izolowanych,
G = 0,90 dla budynków średnio izolowanych,
G = 1,20 dla budynków o słabej izolacji.
W uproszczeniu można przyjąć, że zapotrzebowanie na ciepło wynosi:
  • w nowym, dobrze izolowanym domu – 30 W/m3,
  • w domu izolowanym przy użyciu starych technologii – 40 W/m3,
  • w starym domu bez izolacji - 80 W/m3.
Przykład
dom dobrze izolowany, o powierzchni 120 m2, wysokości pomieszczeń 2,7 m;
V = 120 m2 x 2,7 m = 324 m3
D = 324 m3 x 0,75 x 40oC = 9720 W
lub
D = 324 m3 x 30 W/m3 = 9720 W
Wybrane komentarze:
nowy55555 2011-02-17 01:00
jakiej mocy kominek musi byc by ogrzac moje metry a ...
  • Czytaj więcej:
  • 1
  • 2
Porady ekspertów
Jakie są koszty instalacji kotła gazowego kondensacyjnego?
autor: Łukasz
Zamierzam rozbudować pensjonat. Projektowana powierzchnia użytkowa będzie wynosić 1830 mkw. Proszę o poradę jakiej mocy kocioł powinniśmy zakupić, chodzi o ogrzewanie i c.w.u. oraz jaki będzie koszt takiej inwestycji?
  • Blachy dachowe, elewacje i rynny ze stali
  • Wykończenie podłóg
  • Kotły gazowe i olejowe
  • Ściany i stropy z ceramiki
zapytaj eksperta
Temat: Brykietem w kominku? Witam, czy macie jakieś doświadczenia w paleniu brykietami z trocin w kominku? Jest sporo ofert, ...
Temat: Odzyskanie ciepła z rury dymowej - zrób to sam Stwierdziłem, że tak mnie dręczy ten pomysł, że chciałbym aby uzyskał osobny wątek i nie ...
Temat: Jakie polecacie wk?ady kominkowe ? Mam problem jaki wybrać wkład kominkowy do ciągłego ogrzewania w granicach 15 KW. Słyszałem,że najlepsze ...
Temat: kominki z kratki.pl Witam! Znalazlem na www.kratki.pl kominki z plaszczem wodnym -znacie te firme? ceny duzo tansze od ...
ZNAJDŹ DOM DLA SWOJEJ RODZINY
Wybierz typ budynku
powierzchnia m2
Wybierz typ projektu
zaawansowane
