| muratordom.pl » Instalacje » Kominki i piece wolno stojące » Gdzie ustawić kominek? 5 rad, których warto przestrzegać wybierając miejsce na kominek
Planuję zakup gotowego projektu, ale mam wątpliwości co do usytuowania kominka. Przeczytałam gdzieś, że najlepiej ustawić go w zaciszu salonu, nie na linii ciągu komunikacyjnego. Nie mam doświadczenia, ale gdy kominek ma wkład, to chyba wszystko jedno, gdzie stoi? Jeśli centralnie, to ogrzewa bardziej równomiernie większą liczbę pomieszczeń. Czy są jakieś złote zasady sytuowania kominków?
W większości projektów gotowych miejsce na kominek jest zaplanowane przez architekta, który zwykle ustala je, biorąc pod uwagę stosowne wymagania.
Jeżeli w projekcie nie przewidziano kominka, wybierając miejsce dla niego, należy przede wszystkim kierować się wymaganiami technicznymi, dopiero potem wygodą i estetyką:
  • kominek musi być zbudowany jak najbliżej komina, aby rura dymowa łącząca go z nim miała jak najmniej zagięć;
  • podłoże (strop) w miejscu ustawienia kominka musi mieć wytrzymałość na obciążenie od około 400 do blisko 900 kg w zależności od modelu wkładu i rodzaju obudowy;
  • do miejsca, w którym ma być kominek, powinno być możliwe doprowadzenie świeżego powietrza z zewnątrz (przewodem o średnicy co najmniej 160 mm);
  • pod planowanym miejscem ustawienia kominka nie mogą przebiegać instalacje elektryczna i grzewcza;
  • usytuowanie kominka nie powinno zaburzać funkcjonalności pomieszczenia i utrudniać komunikacji.
Koza czy kominek tradycyjny? Który sposób...
Sezon grzewczy już niedługo ruszy pełną mocą. Ogrzewanie domu z pomocą kominka to zapewne znaczna oszczędność...
Obudowa kominka krok po kroku
Obudowa kominka krok po kroku. Mini przewodnik pomoże w podjęciu poważnych decyzji, jeśli masz w planach...
Koza grzewcza na pelety czy drewno? W jaki...
Kozy grzewcze opala się głównie drewnem. Jednak dostępne są również urządzenia na pelety....
Zapytaj eksperta: Systemy kominowe od A do Z
Masz problem z wyborem lub montażem systemu kominowego? Chcesz wiedzieć, jak przeprowadzić konserwację? Zadaj...
Jakie warunki musisz spełnić, aby przyłączyć...
Inwestując w zakup i montaż kozy grzewczej warto podłączyć ją do centralnego ogrzewania. Dzięki temu...
