| muratordom.pl » Nowe, praktyczne, ciekawe » Budowa » Estetyczna instalacja grzewcza w Twojej kotłowni
Zobacz, jak powinna wyglądać instalacja grzewcza w zadbanej kotłowni. Nie musi to być pomieszczenie przypominające maszynerię statku podwodnego, lecz przyjemne i estetyczne wnętrze. W takiej kotłowni może znajdować się nie tylko serce ogrzewania domu, ale i uporządkowany składzik. Estetyczna kotłownia ułatwia również prace konserwacyjne.
Systemy grzewcze
Coraz częściej zdarza się, że budując dom chcemy aby kotłownia spełniała nie tylko swoją rolę ale również wyglądała estetycznie, zwłaszcza jeśli mamy mało miejsca w kotłowni albo pomieszczenie to spełnia również inne funkcje. Warto jest zastosować wówczas rozwiązania systemowe, jak na przykład grupy pompowe. Poniżej przedstawiono przykład wykonania instalacji ogrzewania grzejnikowego i podłogowego przy zastosowaniu grup pompowych ESBE. W instalacji na zdjęciu zostały wykorzystane 2 grupy pompowe ESBE – bezpośrednia GDA do zasilania układu grzejnikowego oraz z zaworem mieszającym i siłownikiem GRA do zasilania układu ogrzewania podłogowego.
Pracą układu grzewczego steruje komputer kotła gazowego ustalając temperaturę zasilania dla układu grzejnikowego oraz ustawiając pozycję zaworu mieszającego dla ogrzewania podłogowego. Kocioł wyposażony jest we własną pompę obiegową, więc aby uniknąć kłopotów eksploatacyjnych zastosowano rozdzielacz 2-obiegowy GMA221 ze zintegrowanym sprzęgłem hydraulicznym. Dzięki temu nastąpiło hydrauliczne rozdzielenie obiegów grzewczych i wyeliminowano negatywny wpływ pomp pracujących szeregowo. Układ grzewczy wyposażony jest również w zasobnik CWU pracujący na wysokim parametrze - 70˚C.
Autor: ESBE
Przykład zastosowania produktów ESBE w instalacji cieplnej.
Jednym z elementów instalacji jest zestaw cyrkulacyjny VTR. Dzięki fabrycznej obudowie izolacyjnej zapewnia najlepszą i najskuteczniejszą izolację zaworów mieszających i zespołu przyłączy. Zestaw odpowiedzialny jest za kontrolę temperatury zasilania ciepłej wody użytkowej zasilającej przybory sanitarne. Jednocześnie zestaw zaworów zwrotnych i czwórnik gwarantuje prawidłową pracę układu CWU bez powstawania bardzo trudnych do usunięcia wstecznych przepływów i zakłóceń pracy instalacji na skutek działania pompy cyrkulacyjnej.
Autor: ESBE
Zestaw cyrkulacyjny ESBE.
WARTO WIEDZIEĆ
Produkty zaprezentowane w artykule:
Grupy pompowe ESBE uniwersalność – grupa pompowa do zasilania układu o mocy do 60kW, zastosowanie specjalnego zaworu progresywnego VRG430 eliminuje ryzyko przewymiarowania wysoka precyzja regulacji kompletne wyposażenie wraz z izolacją termiczną szybki i prosty montaż dostępność z przyłączami DN25 i DN32 estetyczny wygląd – design nagrodzony RED DOT AWARD 2015
ESBE Zestaw cyrkulacyjny VTR Seria VTR300 i VTR500 do instalacji cyrkulacji ciepłej wody. Jest to kompletny zestaw zaworu termostatycznego, zaworów zwrotnych, złączy oraz izolacji do szybkiego montażu.
Autor: ESBE
Siłownik GRA do zasilania układu ogrzewania podłogowego.
Okna do współczesnego domu – energooszczędne,...
Inwestorzy planujący budowę lub remont domu są coraz bardziej świadomi, jakie parametry powinny...
Nowoczesne poddasze: okna dachowe i rolety na...
Renowacje i adaptacje to obecnie jeden z trendów, który z roku na rok będzie się coraz bardziej...
Ocieplenie budynku. Jak przygotować stary dom?
W ręce wielu młodych inwestorów trafiają stare domy odziedziczone po dziadkach lub rodzicach. Często...
Zastosowanie dużych okien balkonowych na poddaszu
Poznaj poddasze z nowoczesnymi oknami balkonowymi, które przybliżają świat zewnętrzny do Twojego domu....
Okna drewniano-aluminiowe – luksus,...
Połączenie drewna i aluminium pozwoliło stworzyć okna doskonałe. Wyróżnia je ekskluzywny wygląd,...
Wybierz okno do swojego domu: parametry okien, na...
Kupując okna należy pamiętać o rozważnym podejmowaniu decyzji. Najlepiej decydować się na okna...
sponsor artykułu
