Nadproże w ścianie. Nadproża z cegieł lub ceramicznych belek prefabrykowanych
2016-02-19 13:46
Nadproże w ścianie elewacyjnej
Autor: CRH KLINKIER Nadproża z cegieł wykonuje się przede wszystkim w ścianach elewacyjnych murowanych z klinkieru
Nadproża są w każdej murowanej ścianie. Podtrzymują jej ciężar w miejscu otworów okiennych i drzwiowych. Bez nich budynek mógłby ulec poważnej katastrofie. Zobacz, kiedy warto budować nadproże z cegieł zwykłych lub klinkieru, a kiedy zastosować nadproże prefabrykowane.
Nadproża, będące istotnymi elementami konstrukcyjnymi, biorącymi na siebie część odpowiedzialności za wytrzymałość całego budynku, muszą być precyzyjnie wyszczególnione w projekcie. To architekt bądź konstruktor decydują jakie nadproże wystarczy, aby ściana była solidna.
Nadproża murowane
Gdy otwór okienny lub drzwiowy nie ma zbyt dużej rozpiętości i gdy ściana nad nim jest niewysoka, można zamiast typowego nadproża zrobić zbrojenie wzmacniające muru. Płaskowniki stalowe lub gotowe drabinki zbrojeniowe, umieszczone w warstwie zaprawy, między trzema kolejnymi rzędami cegieł. Od spodu, podparcie stanowią dwa lub trzy płaskowniki, opierane z obu stron na murze. Odmianą ceglanego nadproża jest nadproże Kleina. Cegły są tu ustawione na sztorc, w 2-3 sąsiadujących ze sobą rzędach. Między rzędami umieszcza się pręty zbrojeniowe lub stalowe płaskowniki. Spoiny między cegłami muszą być starannie wypełnione zaprawą. Oczywiście dokładna ilość i rozmieszczenie zbrojenia w nadprożach murowanych powinien ustalać architekt albo konstruktor. Taki rodzaj nadproży stosuje się głównie w ścianach elewacyjnych, osłaniających ocieplenie ścian trójwarstwowych. Stanowią wówczas atrakcyjne zwieńczenie otworów w murze, przez co uszlachetniają wygląd całego domu.
Nadproża łukowe
W domach, i to nie tylko tych, które architektonicznie nawiązują do budynków gotyckich, można zrobić nadproża łukowe. Tworzą je cegły ustawione w linii półkolistej. Nadproże takie nie wymaga zbrojenia. Cegły same utrzymują się na miejscu. Ważna jest tu ich wytrzymałość na ściskanie. Najlepsze pod tym względem są cegły klinkierowe lub silikatowe. Podczas murowania nadproża łukowego, cegły od dołu podpiera skomplikowane deskowanie oparte na krążynach drewnianych (formach odwzorowujących kształt łuku), które demontuje się po upływie dwóch tygodni od zakończenia prac.
Nadproże prefabrykowane
Autor: Wienerberger Ceramiczno-betonowe belki prefabrykowane najbardziej opłaca się stosować podczas budowy ścian jednowarstwowych z pustaków ceramicznych. Zastosowanie takich belek nie tylko ułatwia pracę, ale również skraca czas budowy ścian. Stosując je nie trzeba bowiem oczekiwać, na przygotowanie, a potem związanie mieszanki betonowej
Ceramiczne belki prefabrykowane
Producenci nowoczesnych materiałów do murowania ścian, dbają o to, by oferta ich wyrobów była jak najbardziej bogata. Gdy więc kupujesz bloczki lub pustaki ścienne możesz przy okazji nabyć także elementy do budowy nadproży. Taką propozycje mają dla nas wytwórcy pustaków z ceramiki zwykłej lub poryzowanej. Sprzedają oni specjalne, ceramiczno-betonowe belki nadprożowe zbrojone stalowymi prętami. Belki takie ustawia się na ścianie jednowarstwowej lub nośnej ścianie w układzie trójwarstwowym (ściana nośna, ocieplenie, ściana osłonowa), albo dwuwarstwowym (ściana nośna + ocieplenie z lekką elewacją). Mogą być układane na sztorc – krótszym bokiem do góry lub na płasko. W tym drugim przypadku, trzeba je nadmurować dwiema warstwami cegieł. Tylko wówczas uzyskają odpowiednią nośność. Jednak przy ustawieniu na płasko zużywa się mniej belek niż przy ustawieniu na sztorc. W przypadku muru jednowarstwowego, którego nie trzeba ocieplać, między belkami umieszcza się pas wełny mineralnej, aby nadproże miało zbliżoną izolacyjność termiczną do reszty ściany.
Nasi Partnerzy polecają
Materiał Partnerski
