Jakie kotwy połączą warstwy murowe?
Kotwy powinny być ze stali nierdzewnej lub stali ocynkowanej ze względu na to, że stykają się z zaprawą. Z uwagi na sposób łączenia kotew z warstwą konstrukcyjną ściany rozróżniamy kotwy do umieszczania w spoinach oraz wbijane lub wkręcane w mur nośny.
W warstwie osłonowej ściany kotwy rozmieszczamy w spoinach poziomych w rozstawie około 50 cm, rozstaw w pionie jest wielokrotnością wysokości cegły i wynosi 40-45 cm. Przyjmuje się, że do połączenia warstw na 1 m2 ściany potrzebujemy pięciu kotew.
Przy otworach okiennych lub drzwiowych, na krawędziach oraz przy szczelinach dylatacyjnych umieszczamy dodatkowe kotwy w rozstawie około 30 cm.
Czasami w rejonach narażonych na silne działanie wiatru zaleca się zwiększenie ich liczby, ostateczna decyzja należy tu do konstruktora.
Jak umieszczać kotwy?
Kotwy do wmurowania wpuszczamy w spoiny warstwy nośnej na głębokość około 5 cm. Na nie „nabijamy” izolację, która powinna dokładnie przylegać do powierzchni warstwy nośnej.
Najlepiej, jeżeli spoiny obu warstw ściany trójwarstwowej znajdują się dokładnie na tej samej wysokości i kotwy umieścimy w płaszczyźnie poziomej lub tylko lekko odegniemy je w dół w stronę warstwy zewnętrznej, umożliwiając odpływ wilgoci.
Jeśli pozostawiamy szczelinę wentylacyjną i stosujemy gotowe kotwy, umieszczamy na nich systemowe elementy dystansujące, dociskające izolację. Spełniają one też funkcję kapinosów, po których spłyną skropliny pary wodnej. Jeżeli warstwa ściany jest murowana na cienką spoinę, wybieramy specjalne kotwy o spłaszczonych zakończeniach.
Kotwy wbijane lub wkręcane w mur stosujemy w ścianach żelbetowych, szkieletowych drewnianych, gdy do istniejącej przegrody dostawiamy jej kolejną warstwę lub kiedy spoiny warstwy nośnej i osłonowej są mocno przesunięte względem siebie.
Kotwy wykonane na budowie
Kotwy można też wykonać na budowie z okrągłych prętów o zagiętych końcówkach. Powinny one mieć średnicę 4-6 mm. Jest to metoda często stosowana przy budowie domów jednorodzinnych, ponieważ obniża nieco koszty. Do postawienia budynku o powierzchni około 200 m2 zużyjemy 1000-1500 kotew.
Sprawdź koniecznie:
Jak i z czego budować ściany trójwarstwowe?
Grubość ściany trójwarstwowej - 4 przykładowe przekroje ścian
