| muratordom.pl » Budowa » Remont domu » Rozbudowa starego domu. Nadbudowa poddasza
Gdy planujesz rozbudowę starego domu przeważnie myślisz równiez o adaptacji poddasza na cele mieszkalne. Dowiedz się, jakie materiały będa potrzebne do nadbudowy poddasza.
Autor: Anna Ścigaj
Materiały na ściany murowane wybiera się ze względu na ich parametry – w jednym wypadku najważniejszy będzie ciężar elementów, w innym ich szerokość, a w jeszcze innym wytrzymałość na ściskanie
Murowane ścianki kolankowe i szczytowe
Na budulec zazwyczaj wybiera się elementy murowe o szerokości równej lub zbliżonej do tych, na których są wymurowane ściany niższej kondygnacji. Dzięki temu nie zmienia się położenie środka ciężkości ścian, co korzystnie wpływa na stabilność fundamentów. Murowane ściany najczęściej (ale nie zawsze – zależy od obciążeń) wzmacnia się metalowymi lub żelbetowymi słupkami rozstawionymi co 2-4 m. Powinny być konstrukcyjnie połączone z istniejącym wieńcem albo pełniącym jego funkcję przemurowaniem. W wieńcu można wywiercić otwory (lub wykorzystać te, które były odkrywkami do sprawdzenia jego stanu technicznego), a następnie wypełnić je żywicą montażową i wkleić w nią pionowo krótkie pręty – tak zwane startery. Do nich dowiązuje się zbrojenie słupków.
Wieniec na ściankach kolankowych
Od góry ścianki usztywnia się wieńcem, na którym później opiera się murłata podtrzymująca więźbę dachową. Najczęściej jest to wieniec żelbetowy. Ze zbrojeniem wieńca łączy się zbrojenie słupków wzmacniających ściany i razem je zabetonowuje. Dość częstym rozwiązaniem jest podnoszenie poddasza polegające na nadmurowaniu istniejących ścianek kolankowych. To pozwala uzyskać na poddaszu więcej przestrzeni bez radykalnych zmian konstrukcyjnych. Takie ścianki, chociaż na pierwszy rzut oka są stabilne, mogą sobie nie poradzić z naporem kolejnych warstw i zacząć pękać. Zwłaszcza wtedy, gdy dom ma kilkadziesiąt lat. O ile cegły, których wówczas najczęściej używano, raczej nie zmurszały, o tyle łącząca je zaprawa mogła skruszeć. Raczej nie ma też spinającego całość wieńca, jest co najwyżej dodatkowe przemurowanie.
Nadbudowa scian
Ścianki pozostają stabilne, dopóki nie zmienia się warunków ich pracy, ale dociążenie ich nadbudową i nowym dachem może naruszyć ich stateczność. Dlatego zawsze konieczna jest analiza ich stanu. Warto przy tym sprawdzić, czy są zdrowe, suche, czy nie poraził ich grzyb – i przy okazji doprowadzić je do porządku. Jeśli nie ma powodów do obaw, na istniejącej ściance najczęściej muruje się kilka brakujących warstw bloczków bądź pustaków o szerokości równej lub zbliżonej do tych istniejących. Zazwyczaj wykonuje się też wzmocnienia przechodzące przez całą wysokość ściany – część nową i starą. Mogą to być żelbetowe lub metalowe słupki, a czasem nawet zwykłe metalowe płaskowniki.
Autor: WASCO
Prefabrykowane wiązary mogą być proste lub mansardowe. Nawet przy dużej rozpiętości nie wymagają podpierania słupami. Choć montaż więźby trwa tylko dwa dni, strop trzeba osłonić folią, która ochroni go przed deszczem
Ściany szkieletowe
Nie stanowią dużego obciążenia i nie wymagają prac mokrych. Nowa konstrukcja opiera się na ruszcie z drewnianych lub metalowych słupków. Reszta to lekkie wypełnienie – materiał ociepleniowy, folie izolacyjne i obustronne okładziny. Słupki rozmieszcza się co 40-60 cm. Najczęściej przykręca się je do podłoża za pomocą blach kątowych albo specjalnych stóp. Od góry spina się je poziomymi belkami (oczepami) – ich układ oraz wymiary zależą od budowy ściany i jej obciążeń. Takie poziome belki są też potrzebne nad otworami okiennymi. Trzeba zwrócić uwagę na narożniki ścian, bo przejmują one większość obciążeń od konstrukcji dachu. Zazwyczaj składają się z trzech, a nawet czterech słupków. Ten rodzaj nadbudowy warto zaprojektować od razu z więźbą dachową, by ściany i dach tworzyły spójną konstrukcję. Producenci prefabrykowanych więźb oferują je często razem ze słupkami stanowiącymi konstrukcję ścian kolankowych
Konserwacja dachu przed zimą - jakie prace należy...
Konserwacja dachu jest ważnym elementem przygotowania się do każdej zimy. Zaplanuj przegląd dachu i ciesz się...
Duża zmiana niewielkim kosztem, czyli metamorfoza...
Czas na wymianę starych nieszczelnych okien? Można przy tej okazji je powiększyć. Jeśli nowe będą tej samej...
Kompleksowy remont łazienki krok po kroku
Łazienka niszczy się szybko – po kilku latach wymaga odnowienia, a po kilkunastu potrzebuje...
Które prace remontowe wymagają zgłoszenia lub...
Prace remontowe i modernizacyjne należy przeprowadzić zgodnie z prawem. Niektóre wymagają zgłoszenia,...
Przebudowa domu na zgłoszenie, a zakres obszaru...
W jakich okolicznościach możemy przeprowadzić przebudowę domu jednorodzinnego w oparciu o zgłoszenie? Jakie...
15 TOP metamorfoz remontowych Remont Roku 2016
W styczniu 2016 roku wystartowała pierwsza edycja konkursu Remont Roku. Uczestnicy przesyłali projekty i...
