| muratordom.pl » Budowa » Okna dachowe » Montaż okien dachowych. Poznaj zasady i kolejność prac
Montaż okien przeprowadzają dekarze. Najważniejsze etapy prac to dobre wypoziomowanie okna połaciowego, ułożenie materiału izolacyjnego wokół ramy, zamontowanie kołnierza paroprzepuszczalnego chroniącego ocieplenie przed wilgocią oraz kołnierza uszczelniającego, który odprowadza wodę z deszczu lub ze śniegu.
Montaż okna do łat lub do krokwi
Okna połaciowe mocowane są za pomocą kątowników montażowych sprzedawanych wraz z zestawem okiennym. Przykręca się je wkrętami do łat montażowych o szerokości 4 - 5 cm lub bezpośrednio do krokwi. Szerokość okna musi być o 4 - 6 cm mniejsza od odległości między krokwiami lub łatami. W nowych domach, w których przewidziano poddasze użytkowe, rozstaw krokwi najczęściej jest tak dobrany, aby bez problemu można było między nimi zamontować okno. Wstawia się je jednocześnie z układaniem pokrycia dachowego, przed wykończeniem poddasza od wewnątrz i ociepleniem go.
Łączenie okna z membraną dachową
Przed montażem okien dach powinien być już pokryty paroprzepuszczalną membraną dachową lub inną izolacją wstępnego krycia. Zazwyczaj jest też położona część ostatecznego pokrycia dachowego bez fragmentu wokół samego okna. W miejscu planowanego okna nie przybija się łat pod pokrycie dachowe. Jeżeli zostały one już założone, łaty się wycina. Membranę dachową w miejscu planowanego okna wycina się, pozostawiając zapas umożliwiający wywinięcie jej na łaty.
Poziomowanie okna dachowego
Ościeżnicę należy bardzo dokładnie wypoziomować na łatach, inaczej okno będzie się źle otwierać. Aby ostatecznie ustalić jego położenie, warto na chwilę włożyć skrzydło w ościeżnicę i sprawdzić, czy szczeliny między elementami okna są równoległe. Nierówności w zamocowaniu ościeżnicy niweluje się podkładkami pod kątowniki montażowe. Kilkucentymetrową przestrzeń między ramą a łatami ociepla się wokółokienną ramą izolacyjną wykonaną ze spienionego polietylenu, dopasowaną do rozmiaru okna. Następnie montuje się wokół okna gotową folię przeciwwilgociową przypominającą wyglądem harmonijkę lub tradycyjną izolację przeciwwilgociową, tak aby szczelnie łączyła się z membraną dachową.
Instalowanie kołnierza uszczelniającego
Ostatnią czynnością jest założenie kołnierza uszczelniającego, który powinien być dopasowany do rodzaju pokrycia dachowego i jego wysokości. Kołnierz dachowy na dachu pokrytym wysoką dachówką lub blachodachówką musi mieć specjalny fartuch, który dokładnie formuje się dopasowując jego kształt do odpowiednio przyciętych dachówek. Od góry ma listwę podpierającą wysokie elementy pokrycia oraz rynienki odprowadzające wodę.
Po dokonaniu czynności izolacyjnych na dachu przechodzimy do czynności montażowych wewnętrznych, takich jak ułożenie foli paroizolacyjnej wokół okna, ocieplenie wnęki okiennej, a właściwie także ukształtowanie wnęki i wykończenie jej płytami g-k. Te czynności można również sobie ułatwić, korzystając z gotowych materiałów dopasowanych do rozmiaru okna.
WARTO WIEDZIEĆ
Przy montażu okna niezwykle ważne jest również prawidłowe wykonanie wnęki okiennej. Wykonanie jej bywa czasochłonne i niekiedy z braku czasu lub staranności nie jest perfekcyjne. Dlatego dobrym rozwiązaniem są gotowe produkty ułatwiające prace np.: stalowy stelaż do wykonania wnęki lub gotowa wnęka okienna.
Ekspert Velux
Nowe okna połaciowe w starym dachu. Zasady mocowania okien dachowych krok po kroku. Galeria
Nowe okna połaciowe montuje się przeważnie przy okazji adaptacji poddasza lub wymiany...
zobacz więcej
zamknij
Światło na poddaszu – test wiedzy o oknach...
Istnieją dwie metody doświetlenia poddasza słońcem. Jeden to montaż okien dachowych, a drugi to budowa lukarn...
Wybieramy okna połaciowe. Na co warto zwrócić...
Jedną z prężniej rozwijających się gałęzi przemysłu budowlanego są okna dachowe. Producenci oferują coraz...
Sposoby na zaciemnienie wnętrz - rolety i żaluzje
Rolety, żaluzje i inne przesłony okienne służą nie tylko do ochrony wnętrz przed słońcem i wysoką temperaturą...
Jak ochronić wnętrze domu przed przegrzaniem?...
Montujemy w domach bardzo wielkie okna, czasem całe ściany są przeszklone. Warto zastosować na nich przesłony...
Nowoczesne poddasze: okna dachowe i rolety na...
Renowacje i adaptacje to obecnie jeden z trendów, który z roku na rok będzie się coraz bardziej...
Dom z płaskim dachem - jak doświetlić...
Pomieszczenia w domu pod płaskim dachem można efektywnie doświetlić od góry. Sprawdź, jakie niebanalne...
