Najlepsze bale do budowy domów otrzymuje się z sosen polarnych, sosen zwykłych, świerków, jodeł lub olch. Drewno musi być odpowiednio dobrane i obrobione w tartaku. Użyć można drewna o wilgotności nieprzekraczającej 20%, najlepiej suszonego komorowo.
Bale mogą mieć różne przekroje. Najpopularniejsze są prostokątne i okrągłe. Ich wysokość wynosi od 14 do 22 cm, a szerokość od 6 do 10 cm. Bale okrągłe mają średnice od 14 do 23 cm.
Montaż domu z bali jest pracochłonny i trwa dość długo. Dzieje się tak dlatego, że są one ciężkie. Układa się je jeden na drugim i zespala za pomocą wyprofilowanych na końcach piór i wpustów lub zamków, które ułatwiają ich szczelne i stabilne łączenie. Między balami można umieszczać materiał izolacyjny, np. paski wełny mineralnej lub rozprężne, impregnowane taśmy poliuretanowe.
W narożnikach ścian o tzw. konstrukcji węgłowej bale są łączone na specjalne złącza ciesielskie, np. jaskółczy lub rybi ogon, zrębowy lub bardzo skomplikowany – francuski. Ściany mogą też mieć konstrukcję sumikowo-łątkową. Wówczas w przyszłych narożnikach domu ustawia się słupy drewniane z przygotowanymi wycięciami, w które po kolei wsuwa się poszczególne bale. Słupy takie montuje się także w połowie długich ścian oraz po bokach okien i drzwi. Do budowy ścian wewnętrznych potrzebne są bale o mniejszym przekroju.
Zalety ścian z bali
- Praca przy ich wznoszeniu jest czysta i nie wymaga prawie żadnych przerw technologicznych
- Elementy są łatwe w obróbce
- Odpowiednio pielęgnowane są bardzo trwałe
- Grubsze niż 22–30 cm zapewniają odpowiednią izolacyjność termiczną ścian bez konieczności ocieplania
- Dobrze chronią przed hałasem
- Tworzą przytulne wnętrza o niepowtarzalnym klimacie
Wady ścian z bali
- Niepoprawnie wykonane są mało odporne na działanie ognia
- Są drogie
- Na trwałość domu duży wpływ ma dobre wykonanie, tej technologii nie poleca się do samodzielnego budowania
- Domy z bali dobrze prezentują się tylko w otoczeniu przyrody lub w sąsiedztwie innych domów, w których dominuje drewno
- Budowa trwa dłużej niż kilka dni
Kto zbuduje z bali?
Skorzystać można z usług bardzo wielu firm, wyspecjalizowanych w tej technologii. Zamawiając dom, nie trzeba się niczym martwić. Producent przygotuje budulec, dostarczy go na posesję i zmontuje. Inwestor może zjawić się dopiero, by odebrać budynek. Firmy udzielają przy tym wieloletniej (nawet do 10 lat) gwarancji. Zobowiązują się w ten sposób do nieodpłatnego usuwania wszelkich usterek, które zauważą domownicy (oczywiście z wyjątkiem tych, które powstaną z winy użytkowników). Ładne domy z bali wykonują również kilkuosobowe ekipy cieśli. Często jednak ograniczają się one wyłącznie do budowy, a zaopatrzeniem inwestor musi zająć się na własną rękę, podobnie jak kontrolowaniem przebiegu prac.
Nie tylko ściany
- Fundamenty
Dom z bali montuje się na wcześniej przygotowanym fundamencie. Przeważnie jest on płytowy, chyba że inwestor chce mieć budynek podpiwniczony. Wówczas buduje się tradycyjne ławy i ściany fundamentowe. Fundamenty za dodatkową opłatą wykonuje firma wykonawcza. To rozwiązanie szybkie i wygodne, nawet jeżeli jest droższe niż wynajęcie osobnej ekipy.
- Stropy i inne
Wszystkie pozostałe elementy domu – schody, więźbę i pokrycie dachowe oraz stropy – wykonuje się w podobny sposób jak w domach szkieletowych.
Bale pachnące żywicą (4)
galeria
Dowiedz się więcej na temat:
Podoba ci się artykuł? Poleć innym
Tytuł publikacji:
"Katalog Budowa i Remont Domu"
Tekst:
Radosław Murat
Zdjęcia:
Andrzej Szandomirski, Andrzej T. Papliński, Szandomirski Andrzej, Daniel Rumiancew
Aktualizacja:
11.01.2012
