Dach z wiązarów kratowych
Wiązary kratowe najlepiej sprawdzają się w domach z nieużytkowym poddaszem (parterowych lub piętrowych) z dwuspadowym dachem.
Co to są wiązary kratowe
To rodzaj więźby dachowej. Bywają nazywane dźwigarami, kratownicami, a dawniej bindrami. Wiązary kratowe to po prostu kilka lub kilkanaście desek tworzących układ połączonych ze sobą trójkątów (na rysunku i w tabeli wybrane rodzaje wiązarów kratowych). Ich poszczególne elementy, czyli pasy górne, pasy dolne, słupki i krzyżulce, zrobione są zazwyczaj ze struganych desek o wymiarach 38 x 89 lub 38 x 140 mm albo bali 50 x 100 mm bądź 50 x 150 mm. Połączenia węzłowe poszczególnych elementów wykonuje się za pomocą dwustronnie przybitych nakładek ze sklejki wodoodpornej grubości 12 mm lub perforowanych płytek stalowych grubości 2 mm (w wytwórniach zwykle używa się płytek gwoździowanych).
Kiedy stosuje się wiązary
Wiązary kratowe najlepiej sprawdzają się w domach z nieużytkowym poddaszem (parterowych lub piętrowych) z dwuspadowym dachem. W takich budynkach, nawet gdy dachy się przenikają, nie ma problemu z ich wykonaniem. Wystarczy zastosować niezwykle prostą i skuteczną konstrukcję tak zwanego kosza farmerskiego. Oczywiście z wiązarów można również zaprojektować dachy czterospadowe lub wielopołaciowe, ale wtedy nie jest to już takie proste i tanie (koszty robocizny są dużo wyższe). Trzeba bowiem wykonać przynajmniej kilka (czasami kilkanaście) rodzajów kratownic, a fragmenty naroży i tak muszą być zrobione w sposób tradycyjny.
Konstrukcję z wiązarów można stosować także w domach z użytkowym poddaszem. Jednak w budynkach murowanych to rozwiązanie należy do rzadkości zapewne z powodu przyzwyczajeń i chęci posiadania monolitycznego, a nie drewnianego stropu. Pewnym utrudnieniem konstrukcyjnym może być szeroka, na przykład dwubiegowa, klatka schodowa. Natomiast schody jednobiegowe usytuowane równolegle do wiązarów nie powodują żadnych komplikacji.
  • Czytaj więcej:
  • 1
  • 2
Porady ekspertów
Ocieplenie wiatrołapu od wewnątrz - czy to dopuszczalne?
autor: Roman
Czy można wykonać od wewnątrz ocieplenie styropianem sufitu w pomieszczeniu wiatrołapu? Na dachu tego pomieszczenia położyłem wełnę mineralną i pokryłem papodachówką, jednak temp. w czasie mrozów jest tam bardzo niska. Czy zabieg taki nie będzie miał negatywnego wpływu na wentylację pomieszczenia?
  • Wentylacja
  • Okna i drzwi PCV
  • Izolacja z wełny mineralnej
  • Cegły i bruki klinkierowe
  • Kotły gazowe i olejowe
zapytaj eksperta
Temat: Jak z rzutu więźby dachowej sporządzić wykaz jej elementów Witam! Chciałem zamówić kompletną więźbę dachową w tartaku. Właściciel poinformował mnie, że muszę zrobić zestawienie ...
Temat: Cementowa czy Ceramiczna ? Którą dachówke byście polecili na dach cementowa czy ceramiczna? sam juz nie wiem każdy co ...
Temat: Podbitka firmy Plastivan Czy ktoś może ma u siebie zamontową podbitkę firmy Plastivan http://www.podbitka.pl/ Bardzo mnie zaciekawił cały ...
Temat: Dachówka Creaton Domino - wybrzuszenie Mam pytanie o położenie dachówki przy oknach połaciowych. Wiem, że można tę dachówkę położyć płasko ...
ZNAJDŹ DOM DLA SWOJEJ RODZINY
Wybierz typ budynku
powierzchnia m2
Wybierz typ projektu
zaawansowane
