| muratordom.pl » Budowa » Dachy i stropy » Dach, którego nie zerwie wiatr. Więźba dachowa odporna na huragan
Kiedy dach będzie odporny na uszkodzenie w wyniku huraganu? Przede wszystkim wtedy, gdy więźba dachowa zostanie wykonana solidnie i poprawnie. Warto też zastosować pokrycie z dachówek, które nawet jeśli zostaną zdmuchnięte, łatwo później zebrać i przynajmniej częściowo wykorzystać do pokrycia dachu.
Więźba dachowa bez słabych punktów
Dachy oraz całość konstrukcji projektowane są zawsze z uwzględnieniem obciążeń wiatrem. Polska Norma Obciążeń wiatrem PN- -77/B-02011/AZ1:2009 dzieli Polskę na trzy strefy działania wiatru:
  • I strefa obejmuje największy obszar kraju,
  • II – tereny nadmorskie,
  • III – góry.
Każdy projekt domu jest przewidziany dla występowania w konkretnym miejscu i jego konstrukcja jest wymiarowana dla obciążeń wynikających z danej lokalizacji. Dla uproszczenia projekty katalogowe opracowywane są zwykle tak, aby więźby wytrzymały obciążenia nawet w III strefie. Lokalizację obiektu w stosunku do występowania stref określa projektant konstrukcji bądź autor adaptacji projektu. Należy jednak pamiętać, że natura potrafi płatać figle. Czasem dany obszar nawiedzają gwałtowne wichury i huragany. Jeśli są to zjawiska krótkotrwałe i nieznacznie przekraczające wartość obciążeń normowych, dach z pewnością będzie bezpieczny. Gdyby ktokolwiek chciał wzmacniać konstrukcję dachu, powinien pamiętać, że nośność takiego dachu to nic innego jak nośność jego najsłabszego elementu. Nie wystarczy powiększyć przekroje elementów więźby, choć od tego należałoby zacząć (większe przekroje drewniane to na pewno sztywniejszy dach, który jest mniej podatny na odkształcenia). Trzeba by zwiększyć nie tylko przekroje elementów drewnianych, lecz także zastosować specjalne łączniki lub kotwy.
Autor: jupiter images
Jak pokazuje praktyka, większość problemów z niestabilnością dachów bądź ich awariami wynika jednak z błędów wykonawczych, których należy unikać, przestrzegając dokładnie wszystkich zaleceń zawartych w projekcie.
Budowa komina bez błędów. Odbiór komina
Budowa komina: sprawdź jakich błędów nie popełnić. Dzięki temu odbiór odbędzie się bez...
Nasady kominowe: rodzaje, dobór, montaż....
Nasady kominowe dobiera się stosownie do średnicy wylotu przewodu kominowego, na którym ma być...
Okap dachu. Kiedy można z niego zrezygnować?
Dach z okapem to zdecydowanie najczęściej wybierane rozwiązanie w domach jednorodzinnych. Nie wszyscy nawet...
Dach odporny na ekstremalne warunki pogodowe....
Klimat w naszym kraju ulega zmianom, coraz częściej musimy się zmagać z wichurami, gradobiciami, a nawet...
Gdzie odprowadzać deszczówkę? Sposoby na...
Aby uchronić ściany i fundamenty przed zawilgoceniem, należy odprowadzać deszczówkę, gromadzoną przez...
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT
