Duże płytki gresowe, czyli gres w supermodnej odsłonie
Te duże płytki gresowe to wielkoformatowy gres pocieniany. Płyty te są naprawdę olbrzymie. Najwięsze mają nawet metr szerokości i 3 metry długości. Są przy tym bardzo cienkie. Najcieńsze płytki gresowe mają jedynie 3 mm. Takim gresem wykończysz ściany zarówno wewnątrz domu, jak i na zewnątrz. Duże formaty płytek są wciąż modne, zarówno wśród projektantów, jak i klientów.
Gdzie duże płytki gresowe?
Gresy o naprawdę dużych formatach są produkowane z myślą o miejscach, w których ważne jest ograniczenie ilości łączeń (fug) kłopotliwych do utrzymania w czystości, oraz w celu renowacji powierzchni bez konieczności skuwania starych powłok ceramicznych. Zupełną nowością są na przykład wielkoformatowe gresy pocieniane.
Polecamy:
- Gres - "twardziel" wśród materiałów wykończeniowych. Czym różni się od płytek ceramicznych
- Gres techniczny. Radzimy, gdzie stosować ten materiał wykończeniowy
Co różni gres wielkoformatowy od zwykłego gresu?
Wielkoformatowe gresy pocieniane – pojawiły się na rynku w ostatnich latach. Od typowych płytek gresowych różni je grubość – najcieńsze mają zaledwie 3 mm. Dzięki temu możliwe jest produkowanie formatów większych niż zwykle – największe płyty mają metr szerokości i 3 m długości.
Gresy pocieniane są oferowane w wersji bez wzmocnienia (nadają się wyłącznie do wykładania na ścianach wewnątrz budynków) oraz ze wzmocnieniem w postaci siatki z włókna szklanego (nadają się do zastosowania na ścianach na zewnątrz oraz na podłogach, po których nie chodzi dużo ludzi). Istnieją również panele warstwowe ze sklejonych ze sobą dwóch lub trzech płyt – można z nich robić elewacje i podłogi do pomieszczeń o dużym natężeniu ruchu.
Gresy pocieniane mają wyższą od innych płyt wykonanych z tego materiału elastyczność. Pozwala to na odpowiednio przygotowanym podłożu układać je także na powierzchniach, które nie są płaskie, ale mają wyprofilowane łagodne krzywizny (zaledwie kilka stopni). Niestety, ich niewielka grubość wymusza zachowanie szczególnej ostrożności przy transporcie i przechowywaniu oraz wymaga bardzo starannego przygotowania podłoża i montażu.
Przykładowi producenci: Levantina, Provenza, Cotto D’Este, Saloni.
